Страница 1 из 5
Выхлопная система авто
Добавлено: 22 апр 2017, 22:55
Прогорела гофра на выхлопной системе. Пробег всего 59 300 км. В чем может быть проблема ?
Re: Выхлопная система авто
Добавлено: 23 апр 2017, 21:00
метал говно или так сделано, у меня резонатор по моему на 35 000 осыпался внутри и зазвенел.
Добавлено: 23 апр 2017, 21:04
miron16 то что в С4 седане много говна - это понятно. Спасибо прописке в Калуге.
Но я за 4 года еще не встречал подобных проблем ни у кого. Хотя много людей уже перевалили за 100 тыс. км пробега.
pohabych
Там кольцо должно быть еще?Наверное еще поездит
Добавлено: 23 апр 2017, 21:06
pohabychпри спокойной езде нормально, но при "газ в пол" оттуда выхлоп выбивает. Запах в салон идет
Я вот думаю - варить ли эту гофру. Или сразу удалять кат и делать полноценный даунпайп на 65 трубе.
Добавлено: 24 апр 2017, 08:38
Пайп делать однозначно!
Добавлено: 24 апр 2017, 10:44
NickC4
max-fantomУ тебя гофра прогорела - при чем тут рабочий кат?
Нет, если ищешь повод сделать даунпайп - делай конечно.
Но если нужно чтобы просто не воняло и не пердело - поменяй гофру и забудь.
Добавлено: 24 апр 2017, 11:07
У меня на китайце подобное было "Chery Amulet", зимой по сугробам не лазил ?
Когда попадает снег на разогретую гофру, она сжимается и выскакивает из обжимного кольца.
Обратно не вставишь.
Через какое то время по кругу вылезает.
Первый раз поменяли по гарантии.
Добавлено: 24 апр 2017, 11:12
NickC4
нет, просто думал при установке даунпайпа гофра удаляется. Оказалось все равно остается.
Добавлено: 30 авг 2018, 10:14
Опять у меня непонятки с выхлопной системой. Теперь глушитель просто пипец какие странные звуки издает:
https://photos.app.goo.gl/rvKAvJGPWwJmBy7S6Но эти звуки только на передаче D/R с зажатым тормозом. На P/N этих вибраций почти нет ...
Кто что думает - какую херню на этот раз менять в этом куске калужского говна ?
Добавлено: 30 авг 2018, 10:32
Ltd500
Сурово. Очевидно опоры
Добавлено: 30 авг 2018, 11:29
КУРТ
Смотровая яма или подъёмник всё покажет.
Добавлено: 31 авг 2018, 10:21
Noir_it
У тебя же газ стоит? Или я ошибаюсь? Если да, то прогар гофры и непонятки с глушителем сразу находят объяснение.
У меня когда была машина с газом гофру и глушак менял 2 раза за 100т.км.
Добавлено: 31 авг 2018, 11:30
Ошибаешься. Бензин и только бензин !
Добавлено: 22 дек 2019, 19:11
Туляк
Какие размеры имеет гофра? Нашёл размер 55х200 мм., но проверить не получается, подскажите пожалуйста кто сталкивался с заменой!
