какой у вас звук из масляной горловины?
- Пробег: 38
#1на одном из продаваемых авто на заведенном движке слышал как-то звук из масляной горловины (при открытой крышке, конечно) то ли булькающего масла, то ли отголоски чего-то металлического.
У вас нет такого?
Там какая-то неисправность или это особенности работы двигателя?
Может кто-нибудь, если не лень, поднести телефон к открытой заливной горловине и записать звук?
У вас нет такого?
- Дед Аркадич
- Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
- Пробег: 5000
- Прошлый авто: Toyota Corolla
Re: какой у вас звук из масляной горловины?
#2calabocero, только не обижайся - прочитал твой пост и вспомнил своего старого начальника. Обычно при подобных идеях он долго смотрел поверх очков и задавал контр-вопрос - "Ты долго думал?".
А если серьезно - ты с устройством ДВС знаком? (Знаю, что сейчас в автошколах уже не преподают)
- Пробег: 38
#3Clarion писал(а):Источник цитаты А если серьезно - ты с устройством ДВС знаком?
если в крации, то болие лимение
а к чему этот вопрос? Дырку неправильно обозвал?
- Генерал-майор
- Авто: Cadillac Escalade iii
- Пробег: 66000
#5да это ирония была )
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
calabocero
да не, горловина для масла - нормально названа... )))
вот только обычно слушают при вынутом щупе, а не открытой горловине
там и подсос воздуха слышен...
calabocero
- Пробег: 38
#6qidop писал(а):Источник цитаты вот только обычно слушают при вынутом щупе, а не открытой горловине
так дырка для щупа сантиметр в диаметре. Чего там услышишь?
Всегда вроде в горловину смотрели. ПарИт или не парИт, какой звук и т.д.
так какой у вас звук? Есть ли такое бульканье или метал.отзвуки? Просто машина та находится далеко, сканировать на ошибки нечем, а взять хочется. Как бы движок менять не пришлось, если что...
ПС. при закрытой крышке звук ровный, едет нормально.
- Дед Аркадич
- Пробег: 5000
#7Я раньше, на прежних машинах, где двигатели были более доступны, слушал через сухой деревянный стержень. Двигатель отлично прослушивается - клапаночки, коромысла, шатуны. А снимать крышку заливной горловины на работающем двигателе - это для меня что-то новое В движке во время работы избыточное парциальное давление паров. Сняв крышку, нарушаем его работу. Теоретически можно и ошпариться, а уж если айфон поднести - есть вероятность оседания масляных паров на экран. Так что по-моему это глупая затея.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#8Лучше всего слышен звук мотора, если ухо к кожуху турбины приложить
- Авто: С4 sedan,115л.с.,5мкпп,тенденс
- Прошлый авто: opel astra classik
#9Или к выпускному коллектору)))
Сейчас горловина сделана так, что ничего и не увидишь, там целые каналы. На джетте даже масло еле заливается, там маленькое отверстие
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#10Из открытой горловины очень хорошо слышен звук работы гидрокомпенсаторов.
Так некоторые гаражные профи, на заведённом моторе, определяют необходимость их замены.
А вообще, звук нашего мотора сродни Приоры, не заморачивайтесь.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#11Энвер писал(а):Источник цитаты На джетте даже масло еле заливается, там маленькое отверстие
если речь идет про мотор 1.6 105лс то там все гораздо проще и не нужно стоять пол часа заливая тонкой струйкой масло да и в остальных моторах я думаю тоже.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Микола писал(а):Источник цитаты А вообще, звук нашего мотора сродни Приоры
а ябы сказал сродним трактору
- Figaro
- Генерал-майор
#12calabocero
И правда вы долго думали ? я такого вопроса даже представить не мог ))
- Glock
- Авто: Renault Duster
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Sandero Stepway II
#13calabocero писал(а):Источник цитаты
По теме - ты даже не написал какой именно двигатель интересует, скорее всего они "звучат" по разному.
Страшно писать, но если попытаться предугадать следующий вопрос из этого цикла... У меня вариантов много и они очень своеобразные, но я пока промолчу)
- Пробег: 38
#14Glock писал(а):Источник цитаты ты даже не написал какой именно двигатель интересует
120л.с., 2014г если это важно
Glock писал(а):Источник цитаты но если попытаться предугадать следующий вопрос из этого цикла...
Про след.вопрос я и сам не знаю
Просто услышал вот это то ли бульканье, то ли металлическое что-то... Если это норма, тогда можно брать. Если движку скоро кирдык, тогда лучше не брать
Так что давай, выкладывай свои вопросы. Будущим поколениям на земетку
- Glock
- Пробег: 25000
#15У меня другой мотор, не знаю как через горловину, но снаружи они звучат совершенно по-разному.
По поводу вариантов вопросов - я вообще удивлён, что эта тема так долго держится Наверное, коллективный разум в шоке и смотрит за развитием событий - и в юмор вроде не перенесёшь, и что-то вразумительное никто сказать пока не может, и эхо разумности внезапно может появиться. Но это врядли.
