Промывание инжектора
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 26 янв 2017, 19:00
Приветствую.
Решил промыть форсунки т.к. после долгой стоянки появился неустойчивый запуск двигателя.
Двигатель не сразу выходил на нужные обороты и в первый момент работал на пониженных оборотах.
Ниже небольшой отчет о том, как это сделать самостоятельно.
Нам потребуется промывка:
Пластиковая бутылка и два ниппеля от бескамерной шины:
К бутылке мы подключим компрессор:
С другой стороны, подсоединяем шланг с фильтром и коннектором от ВАЗа:
Отсоединяем фишку от топливного насоса:
Подсоединяемся с левой стороны двигателя к топливной магистрали и заливаем жидкость для промывки в бутылку:
Накачиваем и держим давление 3,5-4 bar.:
Запускаем двигатель и далее по инструкции к промывке.
В моем случае 15 мин холостой ход, 15 мин стоим, 15 мин работаем на повышенных оборотах.
Общий вид операции «промывка»:
Техника безопасности:
Итог: проблема с запуском решена, снизился холостой ход (два деления, около 700 об/мин), остальные ощущения субъективны, но вроде стало лучше.
P.S. Перед началом, опрессовываем конструкцию давлением минимум 6 Bar, предохранитель на бензонасос вытащить не получится, проверено, не заводится, обратки нет, рядом трубка на одсорбер, сиденье нужно открутить, два винта, отверстия сверлим диаметром 12мм, золотник снизу выкручиваем. :cool2:
Благодарил (а): 3223 раза
Re: промывка инжектора
Сообщение SHKoder » 26 янв 2017, 19:33
Молодец!
Хомуты нейлоновые на бутылке порадовали!
:idea:
Может тебе БЖ завести?
ser11
Пробег: >130т.км
Re: Промывание инжектора
Сообщение ser11 » 26 янв 2017, 21:03
Спасибо за предложение!!!
Но мне там, особо и писать нечего.
Если будет время и что-то интересное, буду выкладывать на форум.
