Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 242 раза
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
mks
Пробег: 50000
Благодарил (а): 102 раза
Бензонасос
#496
Сообщение mks » 10 июл 2024, 15:07
Добрый день.
Коллеги,
подскажите какой насос для турбового можно купить,
этот который в шапке, 98 125 096 80 его сейчас нет, и нет альтернатив, аналогов.
mks
Пробег: 50000
Бензонасос
#497
Сообщение mks » 17 июл 2024, 21:29
Коллеги, у кого насос умирал, была ошибка 0087 ? Как отличить проблему насоса от проблемы тнвд ?
glen
Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с.
Бензонасос
#498
Сообщение glen » 02 окт 2024, 05:22
mks писал(а):Коллеги, у кого насос умирал, была ошибка 0087 ? Как отличить проблему насоса от проблемы тнвд ?
Если мотор подколбашивает иногда на холостых (у меня так и было) - это скорее всего БН, если есть провалы по мощности при разгоне то скорее всего ТНВД. На 150 л.с. ТС состоит из бензонасоса, фильтр под днищем, ТНВД, + датчик давления в топливной рампе. Купил я eml327 (300р), вывел на телефон показания в виде графика с этого датчика и поездил по наблюдал. Показания давление не должно падать ниже 4 а.т. (характеристика насоса), у меня были провалы до 2-ух а.т. а иногда до 1 а.т. при сбросе газа и в пробках в +30, что больше свидетельствует о бензонасосе. Для понимания, при активном разгоне давление поднимается до 35 а.т. и более вот это уже работа ТНВД. Поменял сначала фильтр (ни разу его не менял), проблема пропала, но через пол года опять вот началось иногда. Тут или сетка в самом насосе или сам моторчик насоса.
yabalak
Авто: С4 седан 150
Пробег: 153000
Прошлый авто: citroen c4(I)
Бензонасос
#499
Сообщение yabalak » 07 ноя 2024, 21:40
Бензонасос в баке просто умирает разом, без предварительных ласк
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 135000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 49 раз
Бензонасос
#500
Сообщение said1977 » 14 ноя 2024, 15:56
На 150 THP моторе датчик давления топлива один, в топливной рампе. На незаведенном моторе ELM показывает 4-5 Бар (надо смотреть манометром, подключенным к штуцеру в моторном отсеке. Верить только ему!). Если при заведенном двигателе (а тем более, в движении) ELM показывает 1-2-4 Бар (атмосфер), да даже 35 Бар, это признак дохлого ТНВД или датчика давления. Нормальное рабочее давление ТНВД после запуска двигла 45-50 Бар.
Где стоит у вас этот фильтр?
Альбек
Авто: С4 седан 150л.с белый
Пробег: 135000
Бензонасос
#501
Сообщение Альбек » 14 ноя 2024, 21:34
У меня фильтр стоит под авто около бензобака
said1977
Пробег: 135000
Бензонасос
#502
Сообщение said1977 » 14 ноя 2024, 21:55
Альбек писал(а):У меня фильтр стоит под авто около бензобака
Этот?
А какого года машина? Убей, но я на своей 2014 года не видел))
Альбек
Пробег: 135000
Бензонасос
#503
Сообщение Альбек » 15 ноя 2024, 07:26
Да, он
Пробег: 25лет
Бензонасос
#504
Сообщение juri » 15 ноя 2024, 10:54
said1977
Он пластиковой накладкой обтекателем закрыт. Так не увидишь.
said1977
Пробег: 135000
Бензонасос
#505
Сообщение said1977 » 15 ноя 2024, 12:07
juri писал(а):said1977
Охренеть))) И как часто его надо менять? почти 140к пробег, не менялся ни разу)))
anderson
Благодарил (а): 218 раз
Бензонасос
#506
Сообщение anderson » 15 ноя 2024, 14:24
При нашем топливе раз тысяч через 30 надо менять точно.
said1977
Пробег: 135000
Бензонасос
#507
Сообщение said1977 » 27 ноя 2024, 23:40
Вскрыл, не поленился) Пробег на этом фильтре 135000 км.
Добраться до фильтра с узкой ямы - это просто забей. Одной рукой снять фитинги очень сложно. Надо отверткой оттянуть язычок и двумя руками) нажать на окантовку фитинга по направлению к штуцеру фильтра. Французы знают толк в извращениях)
anderson
Бензонасос
#508
Сообщение anderson » 29 ноя 2024, 17:02
Нормально.Тысяч сто бы ещё прохехал..У меня на 120 сильной из за отломанных язычков фильтр тоже тысяч 70 не менялся...
said1977
Пробег: 135000
Бензонасос
#509
Сообщение said1977 » 05 дек 2024, 12:22
Приплыли... Сдох бензонасос.Пред на 20А целый, при включении зажигания не жужжит под задним диваном. Прошлый раз менял 70к км назад на оригинал в сборе. EMEX выдает 46000 рупий. И то их крайне мало в наличии, может брак. Насос Bosch 0 580 107 007 на 5 бар есть на алишке за 8000, но инфы по нему мало, боюсь это фуфло. Что посоветуете ставить? Пипец какой то...
HDiC@r
Пробег: 75000
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 19 раз
Бензонасос
#510
Сообщение HDiC@r » 05 дек 2024, 13:54
У насосов было слабое место в фишке на баке. А вообще то круто купить за 46 кусков, а потом продать подешевке :D
