Страница 82 из 88
Катализатор
Добавлено: 01 дек 2015, 14:21
Рамзес
Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Катализатор
Добавлено: 28 фев 2023, 10:33
Тошек
trotec писал(а):А ещё надо гофру поменять, смотрел форум, но так и не понял её размер на двигатель EC5, 55*200 ? Если есть инфа, подскажите пожалуйста.
Такую ставили: 50X200ILWM.
Катализатор
Добавлено: 28 фев 2023, 14:45
trotec
Тошек
Благодарю
Катализатор
Добавлено: 02 мар 2023, 11:47
trotec
Вон че купил, попробую поставить, говорят работает)
Катализатор
Добавлено: 02 мар 2023, 11:58
terre
Здравствуйте. Хочу поделится своей былиной. У меня пыжик 408 , 2-го поколения, 17-го года, ЕС5, Айсин. Пробег на данный момент 207 тыс км. Из них моих 20. Около 5 000 км (там была квитанция от предыдущего владельца о недавней замене) проехал на старом масле, масло не кушал. Затем поменял на Zic – это какая-то масляная бурда. Примерно за 10 тыс км ушли все 4 литра, т.е. доливал где-то 700 гр. Сейчас масло Profix, без долива.
Ещё на старом масле выскочила ошибка 0420, на зике она выскакивать стала чаще. После замены на нынешнее масло и залива 98-го 10 л в бак, с остатком где-то 15л, ошибка стало проявляться редко. И у этого проявления появилась закономерность. В чем закономерность – ошибка (надпись на БК) выскакивает при резком торможении, полном останове автомобиля. Это может быть в пробке, перед искусственной неровностью. Причем, повторюсь, проявляется это не при каждом резком маневре.
Видеоэндоскопом , через отверстие верхнего датчика сделал снимки катализатора. Там всё ровно, фото попробую выложить. Хочу сделать фото через нижний датчик, но скорей всего, когда будет тепло. Кстати , на корпусе маркировка К722.
Промежуточный итог моих изысканий таков, что с маслом вроде как нормально, каталик имеет обычный вид. Так почему появляется ошибка?
Мне один человек подал мысль, что проблема может быть в топливе, точнее в подаче, что-то связанное с форсунками. Как считаете?
Катализатор
Добавлено: 02 мар 2023, 17:20
Я тоже склоняюсь что топливо как одна из причин. Эту зиму жена катается заливает только 100 ошибки P0420 за зиму не было.
Катализатор
Добавлено: 17 мар 2023, 15:38
Kot_2702
Всем спасибо. Взял китайский "оригинал". Поставил в январе, два месяца - полет нормальный. Сделан хорошо, не докопаться. Стоит сейчас около 15 + 2,8 доставка. (Брал за 13,3 + 2,3 доставка в декабре) Пришел за месяц курьером. Прокладку и хомут нужно докупать(в комплекте нет). Езжу каждый день, если будут проблемы - напишу. Двигатель ЕС5 локализован в китае, статистика по елисеям - 388к продали с 2014г. 301-х пыжиков - 260к. Другие двигатели на них они не ставили. Оч. вероятно что эти детали для СП Донг-фенг - ПСА.
Катализатор
Добавлено: 17 мар 2023, 16:33
HellSystem
Узнавал у китайца по катализаторам. Вроде как есть три "фирмы"
1. Дешман (Ваш вариант)
2. Freccia (Название возможно не верное), стоит в районе 350+ долларов
3. Оригинал для Китая. Оригинал стоит в районе 700 долларов
Катализатор
Добавлено: 17 мар 2023, 16:47
Kot_2702
Маркировка на каталике во вложении
Катализатор
Добавлено: 17 мар 2023, 23:09
Kot_2702
Faurecia является дочерней компанией PSA Peugeot Citroën.
Катализатор
Добавлено: 23 мар 2023, 05:07
Player
Всем доброго утра! Зашёл на форум чтобы решить вопрос относительно катализатора, а вопросов стало ещё больше)
У меня вопрос к Technics66, если не трудно, интересно, как вы решили данный вопрос относительно катализатора, интересно именно ваше решение или мнение!
Катализатор
Добавлено: 23 мар 2023, 17:13
Player. Я ни как не решил этот вопрос, так с ошибкой и езжу.
Катализатор
Добавлено: 24 мар 2023, 15:07
луркомор
"Player" Тоже уже 30К проехал - сначала сбрасывал ошибку , надоело , горит себе и горит ездовые качества не поменялись - забил на это всё и езжу
Катализатор
Добавлено: 27 мар 2023, 20:41
ulni
Здравствуйте!
На 200000 влетела ошибка 0420. Сбросил ошибку, через несколько тысяч вылетела снова. Поехал в сервис к знакомому мастеру, провел диагностику. Мастер посмотрел, сказал что отвернулся нижний лямбда и был подсос воздуха. Затянул датчик, сбросил ошибку. Пока наблюдаю. Проехал 100 км ошибки пока нет. Бензин заливаю на Роснефти в основном 95 пульсар, но ошибка вылетела когда был залит обычный 95.
Катализатор
Добавлено: 28 мар 2023, 19:51
Picachoo
somus писал(а):Doctor
Делал в Симферополе там же, где обслуживаюсь уже несколько лет (у Антона, если надо - скину в ЛС контакты, чтоб не посчитали рекламой).
Напишите и мне пожалуйста тел Антона из Симферополя
Катализатор
Добавлено: 04 июл 2023, 06:17
niachom
Добрый день! Подскажите, может кто-то поделиться опытом о замене катализатора на C4 Sedan с мотором EP6FDT? Citroen C4 Sedan 2018 года выпуска, пробег 140 тысяч, начала появляться ошибка катализатора периодически, задумываюсь о замене на ремонтный или поиск оригинала. Также, если есть опыт, то хотелось бы узнать, имеет ли смысл менять на пламегаситель (насколько машина громче станет, как сильно будет вонять выхлоп, да и в целом как скажется на автомобиле). В общем если у кого-то есть чем поделиться - опишите пожалуйста. Также сообщите, если кто знает где можно заказать катализатор под вышеуказанный двигатель.
