Страница 2 из 7
Re: Как заменить топливный фильтр
Добавлено: 28 июл 2015, 09:09
ДА вы тут все с ума посходили? Зачем что то откручивать и сверлить? В ОД все делают меньше чем за минуту, просто включают зажигание без завода!
Добавлено: 28 июл 2015, 09:13
Никто вроде ничего не сверлил.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:21
Я вод понять не могу как этим можно давление скинуть? При включении зажигания включится насос, нагонит давление и куда оно потом денется? В цилиндры нельзя, свечки зальет, а клапан - регулятор не управляемый, больше выхода бензина я не вижу.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:26
Technics66, да никак нельзя, бред это. Что может облегчить снять - верю (предположим там как раз давлением и давит, и помогает), но при этом оно должно либо пролиться, либо там должен быть какой-то клапан, рядом с фильтром или на фильтре.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:53
Хорошо для вас сейчас попрошу регламент на эти работы в Ирбисе.
Но еще раз повторяю что при мне мастер никаких сверлений не делал просто его отсоединил!
Добавлено: 28 июл 2015, 09:55
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты при мне мастер никаких сверлений не делал
Да кто где сказал про сверления-то! Откуда это взялось?!
Как фильтр снять - я и сам могу технологию выложить. А тут, видимо, какие-то ноу-хау.
Добавлено: 28 июл 2015, 09:59
ser11 писал(а):Источник цитаты Когда будеш потдевать отверткой, действуй без фанатизма, а то сломаешь.
Если сразу не пойдет пробей или просверли фильтр, чтобы сбросить давление.
Вот тут!
Добавлено: 28 июл 2015, 10:08
Ну про пробитие фильтра - это перебор, конечно. Масляный фильтр пробивают, но чтоб топливный, да еще сверлить - ума-то... А если от трения возгорание? Бензин же.
Добавлено: 28 июл 2015, 10:09
2. СнятиеУстановить автомобиль на подъемник.
Отсоединить аккумуляторную батарею.
ОБЯЗАТЕЛЬНО : При присоединении приспособления [0141-T/4192-T.A] защитите это место тканью для предотвращения разбрызгивания топлива.ВНИМАНИЕ : Продуть топливный контур, подключив приспособление 0141-T1/4192-T.A к спускному вентилю (в "a").Снять :
болта (1)
Защиту (2) топливного фильтра
ВНИМАНИЕ : Закрыть отверстия топливного фильтра (5) ; При помощи приспособлений [0189-Q].Отсоединить быстросъемные соединения входа (4) и выхода (3) топливного фильтра (5).
Заглушить быстросъемные соединения входа (4) и выхода (3) топливного фильтра (5) ; При помощи приспособлений [0189-Q].
Сместить с каждой стороны опору топливного фильтра (5) (В соответствии со стрелками "b").
Снимите топливный фильтр (5) (Как показано стрелкой "c").
3. УстановкаВНИМАНИЕ : Перед присоединение бастросъемных соединений убедиться, что топливные трубки чисты и находятся в хорошем состоянии.
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте порядок установки топливного фильтра (5).Установить топливный фильтр (5).
Снимите приспособления [0189-Q].
Присоединить быстросъемные соединения входа (4) и выхода (3) топливного фильтра (5).
Запустить двигатель.
Проверить герметичность топливного контура.
Остановить двигатель.
Установите :
Защиту (2) топливного фильтра (5)
болта (1)
Автомобиль на его колеса
ВНИМАНИЕ : Выполнить операции, необходимые после присоединения аккумуляторной батареи.Присоединить сервисную аккумуляторную батарею .
Прокачать топливный контур (Включить и выключить зажигание 2 раза).Запустить двигатель.
Проверить :
Отсутствие протечек
Работу узла топливного насоса с датчиком уровня топлива (1)
Добавлено: 28 июл 2015, 11:37
Technics66Как всегда меня опередил ноне так детально.
В очередной раз Ирбис помогает нам, вот Регламент замены топливного фильтра:
Вот фото для увлечения
https://yadi.sk/d/x1GGO17ei8S5E
Добавлено: 28 июл 2015, 11:39
Я так понимаю после этого можно закрывать тему!?
Добавлено: 28 июл 2015, 11:47
У меня мануал для EC5, у Вас для EP6 турбо но смысл один, давление сбрасывается через штуцер.
Добавлено: 16 апр 2016, 16:45
kobcev328
При каком пробеге нужно менять фильтр? Я 50000 проехал , кроме масла и воздушных фильтров ничего не менял.
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:kobcev328 писал(а):При каком пробеге нужно менять фильтр? Я 50000 проехал , кроме масла и воздушных фильтров ничего не менял.
Кае я мог про передние торм. Колодки забыть, их я тож поменял.
Добавлено: 16 апр 2016, 16:47
kobcev328, а что говорит по этому поводу наш FAQ и сервисная книжка в нем?
Добавлено: 16 апр 2016, 16:59
kobcev328
Ничего
Отправлено спустя 48 секунд:
Я ж хочу узнать мнение товарищей по авто
