Страница 18 из 23
Клапанная крышка, прокладка клапанной крышки, подтёки масла.
Добавлено: 22 мар 2015, 00:08
Shadow
Пробег 12.000, крышка сопливит по кругу.
У себя посмотрите, есть подобное ?
Прокладка клапанной крышки для
EC5 VTi 116лсАртикул:
0249С6Клапанная крышка с прокладкой
EC5 VTi 116лсАртикулы :
0248 L7
0248 L6Прокладка клапанной крышки
EP6C M VTi 120лсАртикул:
0249F4Клапанная крышка с прокладкой
EP6C M VTi 120лсАртикул :
0248Q5Прокладка клапанной крышки
EP6CDT MD THP 150лс (дорестайл)Артикул:
0249 E6Прокладка свечных колодцев
0249 E7 (необходимо 2 шт.)
V7 598 862 80Прокладка клапанной крышки
EP6FDT MD THP 150лс (рестайл)Артикул:
98 052 642 80Клапанная крышка с прокладкой
98 120 714 80Прокладка клапанной крышки
DV6C 114лс (рестайл)Артикул:
0249 G2Клапанная крышка с прокладкой
0248 S0
Добавлено: 07 мар 2022, 00:16
anderson
Неа..Скоро появится,так как альтернатив нет.
Если есть 100% уверенности в малом пробеге и в работоспособности.
Добавлено: 07 мар 2022, 02:03
IGOR MOS
Мне сказали, что если крышку покоробило, то её не притянешь, т.к. там буртики по кругу. Подточить их не пробовали?
Добавлено: 07 мар 2022, 02:42
anderson
А какая причина замены? Если потеет по кругу маслом,то "забейте",если течёт поменяйте прокладку и правильно притяните с нужным моментом.
Добавлено: 02 апр 2022, 07:40
Олегман68
В экзисте прокладки по 360 рублей, оригинал, может кто успеет 0249С6
Добавлено: 02 апр 2022, 13:03
Добавлено: 13 апр 2022, 20:16
Haron
А кто-нибудь с Китая заказывал крышу на 120 л.с.? Есть статистика?
Добавлено: 13 апр 2022, 21:19
anderson
А какая проблема с крышкой на 120сил,какая причина замены?
Добавлено: 14 апр 2022, 20:29
Haron
Край сои стороны приводного ремня отчетливо сопливит. Протяжка не решила проблему.
Добавлено: 14 апр 2022, 21:04
anderson
Ну а причём крышка ! зачем новую? повело или чего. Может просто стоит поменять прокладку?
Добавлено: 15 апр 2022, 18:08
Mimimi
Олегман68 писал(а):В экзисте прокладки по 360 рублей, оригинал, может кто успеет 0249С6
Я успел, но через несколько дней пришёл отказ.
Добавлено: 19 апр 2022, 22:23
Haron
На данный момент(19.04.22) прокладка 0249F4 покупалась за 1660р
жизнь- боль
Добавлено: 28 апр 2022, 00:43
IGOR MOS
anderson писал(а):А какая причина замены?
Сопливится по кругу. Замена прокладки помогает на недолго.
Поэтому опять вопрос:
кто то покупал на Али клапанную крышку V7 598 862 80?
Есть ещё крышки CGA и Турбоинжиниринг. Ни кто не пользовался?
Добавлено: 16 ноя 2022, 16:52
Сергей3751
Подскажите прокладки клапанной крышки на мотор ec5 одинаковые?0249С6 артикул прокладки
Добавлено: 24 янв 2023, 19:37
Stone Guest
Всем привет, на ситроен с4 седан рестайл 150 лс, сопливит уже сильно крышка клапанная. Я купил на разборке. Заверили что годная.можно со сменой прокладки ставить. Или смысла нет.?
Добавлено: 25 янв 2023, 15:02
anderson
Смысл есть если поставить по инструкции и с нужным моментом затяжки.
