Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug). можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь) Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм. Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923). из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT ) Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Свечи
Добавлено: 02 окт 2022, 02:08
5960 F3 тоже про них думал, но что-то отзывы уж совсем плохие о них
Свечи
Добавлено: 09 окт 2022, 21:13
Colobox
Продолжаю изучать свечи для двигателя своего автомобиля...
Год назад ServiceBox выдавал на мой VIN вот такой номер: 9808465980, в коробках с которыми оказался Бош. Теперь каталог предлагает замену номера на 5960 L5
Внутри коробок с этим номером оказались свечи NGK ILZKR7B:
А вот свечи с моей машины, установленные на заводе и отслужившие 40000 км. Стояли там Бошевские и, несмотря на то, что нареканий на работу двигателя не было, больше на них ездить уже не стоило - зазор ушёл и на одной из свечей следы пробоя на изоляторе:
Свечи
Добавлено: 10 окт 2022, 10:27
Orionmax
Colobox писал(а):А вот свечи с моей машины, установленные на заводе и отслужившие 40000 км. -зазор ушёл и на одной из свечей следы пробоя на изоляторе:
А в колодцах чисто?
Свечи
Добавлено: 10 окт 2022, 18:43
Colobox
Orionmax, сам пока не заглядывал ещё.
Свечи
Добавлено: 15 окт 2022, 10:16
АлеХандр писал(а):Заводской китай Torch KH5RTCU-11.
От куда взяли этот номер? Каталог Torch для TU5JP4 (EC5 нет в каталоге) предлагает KH6RTCU-11 (KH6RPU-11 - PLATINUM+U, KH6RIU-11 - Iridium+U). Если у Torch калильное число маркируется как и у NGK то 8 BOSCH это 5 NGK и ваш номер походит на правду, но почему каталог предлагает 6 а не 5 не понятно.
Свечи
Добавлено: 15 окт 2022, 19:52
Technics66 Для TU5JP4 свечи были как холодные 5960К3 так и как у нас 5960F3. Думаю, что с экологией или видом топлива связано. В этих каталогах много несоответствий и даже у NGK. Автодок по номеру 5960F3 предлагает замену TORCH KH5RTCU-11
Судя по отзывам в упаковке под номером 5960F3, всё также идут свечи сомнительного качества, но в данной ситуации ценник зато очень гуманный и есть предложения в отличии от бош.
Свечи
Добавлено: 18 окт 2022, 08:42
Fiit
Брал год назад 5960F3, оказались Brisk. Выкинул через 3 дня. Тупление при ускорении и провалы на холостом. Старые Champion и нормуль. Сейчас стоят NGK, тоже всё очень ОК.
Свечи
Добавлено: 18 окт 2022, 13:47
А NGK с каким номером?
Свечи
Добавлено: 18 окт 2022, 15:21
Fiit
NGK 6677. Champion OE035/T10 тоже очень понравились.
Свечи
Добавлено: 22 окт 2022, 19:40
Mimimi
Вот так выглядят свечи под номером 1625935580
Свечи
Добавлено: 22 окт 2022, 23:08
Mimimi BRISK ER17YC9
Свечи
Добавлено: 23 окт 2022, 00:20
Mimimi а реально эти свечи идут без защитного колпачка который защищает резьбу и электрод?
Отправлено спустя 52 минуты 12 секунд: А вот такого зверька никто не пробовал? HELLA/PAGID 8EH188704141 автодок рисует как замена.
Свечи
Добавлено: 23 окт 2022, 06:53
Igor8232
Mimimi писал(а):Вот так выглядят свечи под номером 1625935580
А мне в автодоке такие же пришли без упаковки, как будто их россыпью продают)
