Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Пробег: 128000
Благодарил (а): 593 раза
Свечи
#841
Сообщение OlegGF » 19 окт 2021, 17:29
divatoks
Вот казалось бы - свеча - что там сложного, ан нет, можно оказывается достичь поразительных результатов! :)
P.s. картинки лучше под спойлер спрятать
Свечи
#842
Сообщение Technics66 » 19 окт 2021, 17:40
OlegGF писал(а):Источник цитаты P.s. картинки лучше под спойлер спрятать
Вот спасибо тебе добрый человек, теперь есть спройлеры но нет картинок :D
divatoks
Авто: citroen DS5 150 EP6CDT
Пробег: 148000
Прошлый авто: Citroen c4 b7
Свечи
#843
Сообщение divatoks » 19 окт 2021, 17:41
Сам в шоке) но опыт, без таких моментов никак)
Всё исправил)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Свечи
#844
Сообщение miron16 » 23 окт 2021, 17:46
Сегодня выкрутил свечи, так чисто посмотреть какие там дела и был очень удивлен, первый цилиндр все боле менее норм, а вот остальные 3 резьбы свечей в масле, поршни в очень хорошем нагаре, что сам поршень не просматривается ( насколько это можно увидеть через свечное отверстие) вот и вопрос что за херня? :facepalm:
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Свечи
#845
Сообщение Akademia » 23 окт 2021, 19:21
miron16
Течь прокладки клапанной крышки по уплотнению свечных колодцев
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#846
Сообщение miron16 » 23 окт 2021, 21:11
Akademia
Ну тогда масло было бы в самих колодцах, а там сухо.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Свечи
#847
Сообщение Orionmax » 24 окт 2021, 05:24
miron16 это масложор, возможно относительно небольшой. А боковые электроды чистые?
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#848
Сообщение miron16 » 24 окт 2021, 09:57
Orionmax писал(а):Источник цитаты электроды
Электроды чистые.
Orionmax
Пробег: 155000
Свечи
#849
Сообщение Orionmax » 24 окт 2021, 10:15
Думаю расход масла менее 200 мл на 1000 км
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#850
Сообщение miron16 » 24 окт 2021, 11:34
Orionmax
И о чем это говорит? Ещё момент, трубка вентиляции карьера тоже именно следы масла. Свечи менялись 10000 назад у од, такого не было, я думаю заметил бы.
Orionmax
Пробег: 155000
Свечи
#851
Сообщение Orionmax » 24 окт 2021, 14:41
miron16 я бы не стал волноваться масляной резьбе, при небольшом расходе и сухой голове. Может ли что-то в моторе измениться за 10 тыс км в этом плане не знаю.
Трубка вентиляции внутри всегда в масле, если масло снаружи возможно есть отверстие.
И трубка одна, а цилиндров 4, у вас же одна свеча сухая.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Свечи
#852
Сообщение underf00nd » 24 окт 2021, 19:13
miron16
ответил в личке, плохо закреплена трубка, нужно дожать ее до щелчка
PpeppeR
Авто: C4 Sedan 2017, 150hp
Пробег: 38000
Прошлый авто: Hyundai Solaris
Свечи
#853
Сообщение PpeppeR » 12 ноя 2021, 23:44
Вопрос уже тут был, но ответа в явном виде так и не увидел.
В разных источниках советуют разные варианты, какой из них правильный ?
Какие свечи применимы для последнего турбо мотора - EP6FDTM ?
Варианты:
1) Bosch 0242145537 она же ZR5SI332
2) Bosch 0242135518 она же ZR7SI332S
3) 5960L5 в коробочке будет NGK с хз каким сейчас артикулом, как я понял он менялся. Предположительно ILZKBR7A-8G или ILZKBR7B-8DG
4) 5960g4 аналогично, какой-то NGK
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Свечи
#854
Сообщение ZAN » 13 ноя 2021, 09:57
PpeppeR
Не надо слушать советы) берите оригинал и все
Пробег: 128000
Свечи
#855
Сообщение OlegGF » 13 ноя 2021, 12:35
PpeppeR
А какие свечи у вас сейчас установлены с завода?
Те и ставьте, если опасаетесь экспериментов.
Моё имхо, что бош 0 242 135 518 вам подойдёт (сам на старом EP6CDTMD на них езжу уже лет пять).
