Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#826
Сообщение АлеХандр » 20 сен 2021, 22:30
papa123
автодок выдает как рекомендованные, но там такая же история как и с Денсо - зазор 1,1. Вопрос в другом - качество этих свечей?
Sway
Авто: С4 седан 150 л.с. Optimum Белый
Прошлый авто: Hyundai ix35
Свечи
#827
Сообщение Sway » 23 сен 2021, 10:17
А кто-нибудь пробовал свечи Champion OE205 для 1.6 THP?
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Свечи
#828
Сообщение papa123 » 23 сен 2021, 17:40
Для EP6 FDT MD cвечи только такие. Бош 0242145537. Вроде центральный электрод выдвинут на большее расстояние, смотрится, как игла и толще изолятор этой иглы 8)
Не забывай фото прятать под спойлер!
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#829
Сообщение OlegGF » 27 сен 2021, 11:49
Вчера поменял родные свечи (пробег второго движка пока 48 т.км), так вот стояли NGK ILZKBR7B-8DG, поставил BOSCH 0 242 135 518.
Собственно вопрос - почему такая разница в зазорах?
Не знаю, видно ли на фото - но на глаз у Боша где то 0.8-0.9 мм, а у НЖК все 1,2 мм и может даже больше:
Бош кстати уже Российский - посмотрим на сколько хватит (раньше немецкий по 40 т.км отхаживал без нареканий).
Каких то изменений в работе не заметил, может подколбашивать на ХХ стало поменьше (когда АКПП в D, а нога на тормозе).
И еще надо будет найти старую немецкую свечу - интересно, там тоже центральный электрод так сильно торчал из изолятора или это уже рашен эдишен.
На автодоке пишут, что у Боша должно быть 0,7мм, а у НЖК 0,8мм.
Похоже что у НЖК центральный электрод подгорел и зазор увеличился.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Свечи
#830
Сообщение anderson » 27 сен 2021, 13:14
OlegGF писал(а):Источник цитаты центральный электрод подгорел и зазор увеличился.
Всё верно.С пробегом зазор уходит в плюс,тоже это заметил.Вообще если изолятор цел можно зазор подправить и ещё ездить. :)
Пробег: 128000
Свечи
#831
Сообщение OlegGF » 27 сен 2021, 13:46
anderson писал(а):Источник цитаты Вообще если изолятор цел можно зазор подправить и ещё ездить
Я старые комплекты никогда не выбрасываю, всегда могут сгодиться: если свечи залил, или раскоксовку делаешь, на крайний случай колечко всегда может выручить как прокладка сливной пробки маслянного поддона (хотя, на наших свечах слишком диаметр маленький, это на Мазде 626 прокатывало :))
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#832
Сообщение juri » 27 сен 2021, 14:39
OlegGF писал(а):Источник цитаты Собственно вопрос - почему такая разница в зазорах?
За время эксплуатации испарение металла с электрода.
Пробег: 128000
Свечи
#833
Сообщение OlegGF » 27 сен 2021, 20:30
Не знаю, может случайность, но вчера на старых свечах разгон был 10,6 сек до 100 км/час, а сегодня, на новых 9,5 :)
Так что явно не стоит перекатывать более 40 т.км.
anderson
Свечи
#834
Сообщение anderson » 28 сен 2021, 16:04
OlegGF писал(а):Источник цитаты Не знаю, может случайность,
Думаю прямая зависимость.Многие советуют зазор сокращать до 0.6мм едет ещё лучше.
Пробег: 128000
Свечи
#835
Сообщение OlegGF » 28 сен 2021, 16:35
anderson
А почему тогда с завода так не делают?
anderson
Свечи
#836
Сообщение anderson » 28 сен 2021, 17:03
Я так понимаю для более форсированных моторов с завода идут с уменьшенным зазором 0.6
У UltraDed на драйве был пост по всем свечам с 12 года.И там присутствовали свечи с зазором 0.6мм.
papa123
Свечи
#837
Сообщение papa123 » 29 сен 2021, 08:10
Меньший зазор - легче катушкам, но чем больше оч бензина, тем он тяжелее поджигается, ещё к этому супер бедная смесь. Больший зазор - больше искровой промежуток для поджигания смеси экологичного состава=ленивогорящей. Хороший пример со светодиодным светом-ярко, даже глаза режет, но нифига не видно, потому, что площадь свечения мала. Так и со свечами-надо увеличивать площадь искры :facepalm: многоэлектродные не дают много искр, а две свечи не вставить
Пробег: 128000
Свечи
#838
Сообщение OlegGF » 29 сен 2021, 09:01
papa123 писал(а):Источник цитаты а две свечи не вставить
А как же Альфа-Ромео со своей серией движков "Твин спарк"?
papa123
Свечи
#839
Сообщение papa123 » 29 сен 2021, 10:28
Это штучно дорого. А про самолётные не упомянул? Там две штатно ибо бензин там оч за сотню. И для надёжности. Для форсажных режимов оч130, он с тетраэтилом. При СССР жигули заправлял)
divatoks
Авто: citroen DS5 150 EP6CDT
Пробег: 148000
Прошлый авто: Citroen c4 b7
Свечи
#840
Сообщение divatoks » 19 окт 2021, 17:11
Всем привет) чисто для таких же как я экспериментаторов) где-то на форуме увидел, что кто-то пробовал свечи с али притянуть) ну в общем тоже себе притащил. Катался полтора дня) на одной свече тупо прогорели центральный и боковой электрод)
В общем ну нафиг)
Citroen ds5, ep6 турбо)
Последний раз редактировалось divatoks 19 окт 2021, 17:40, всего редактировалось 3 раза.
