Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#931
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 09:51
Kashperovskiy а возможно эту правду отобразить в этой теме?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
Свечи
#932
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 11:27
Скажу так.
Проверять, каждую, отдельную позицию, указанную в шапке данной темы, мне не особо интересно, да и задачи такой не стоит.
Люди старались, выискивали информацию, не вижу смысла туда лезть.
Могу, по необходимости, по конкретному vin номеру, дать актуальный номер свечей, как оригинала так и пары аналогов.
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#933
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 12:03
Номера известны, всё есть в шапке, если есть возможность напиши какие характеристики у 5960 F3
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#934
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 13:20
miron16 писал(а):какие характеристики у 5960 F3
5960 F3 это оригинальный артикул, он присваивается конкретной детали, но от любого производителя и с различными характеристиками.
Если предположить, что это NGK, перекодировку дает TECDOC, то характеристики следующие.
Если БОШ, то у него несколько другие размеры.
Нужно понимать, что вложено в оригинальную коробку и уже танцевать от этого.
Опять же, выступание электрода с разницей в 2 мм, это имеет значение или нет?
Как я понимаю, внутри лежат бош 0 242 229 797 или 0 242 229 923, по характеристикам они одинаковые.
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#935
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 13:41
Это всё понятно, только вот один из главных параметров калийной число отсутствует, вот и интересно какое оно должно быть для мотора ЕС5, зная характеристики можно подобрать свечу без вин номера . А внутри 5960 F3 уже давно кладут не бошь, А что-то другое возможно бриск и отзывы по этим свечам очень плохие.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#936
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 13:52
miron16 писал(а):Это всё понятно, только вот один из главных параметров калийной число отсутствует, вот и интересно какое оно должно быть для мотора ЕС5, зная характеристики можно подобрать свечу без вин номера . А внутри 5960 F3 уже давно кладут не бошь, А что-то другое возможно бриск и отзывы по этим свечам очень плохие.
Вся информация, по калильному числу, в свечах основных брендов, есть в интернете, в свободном доступе.
Калильное число свечей Bosch, номера коих я предоставил выше, равняется 8-ми, у BRISK 17-ти.
з.ы Откровенно говоря, мне совершенно не понятно, чего вы привязались к этому, калильному числу?
В чем проблема заключается?
К чему весь этот диспут и поиски неизведанного?
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#937
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 14:00
То что у бош 8 это я видел, а какое должно быть у этого мотора? Если смотреть по каталогам у разных производителей могут предлагать и горячие и холодные свечи.
АлеХандр. Тоже посматриваю на Torch KH5RTCU-11, в наше время Китай покупать безопаснее чем остальное :D . Как ведут себя свечки, много на них пройдено?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#938
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 14:07
miron16 писал(а):То что у бош 8 это я видел, а какое должно быть у этого мотора?
В ваших рассуждениях, вы сейчас придете лишь к тому, что зимой ван нужны будут "горячие", а летом "холодные" свечи.
Ставьте те, что корректно кроссируются с oem номера, в чем сложность то?
Torch, Brisk....Ставите шляпу какую то, потом гадаете, бензин плохой или шины спущены.
У меня стоят BERU Z184. Все прекрасно работает, заводится и глушится. В любую погоду и любое время года.
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#939
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 15:29
Bris лежат в коробке оригинала, поэтому я и не хочу их покупать, всегда ездил на бош, который теперь не особо есть в наличии, а заводской Китай я думаю ни разу не хуже российского бошь
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
в чем сложность то? А проблема в том, что сейчас практически ничего нет в продаже, либо есть у непонятных поставщиков.
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#940
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 15:47
miron16 писал(а):А проблема в том, что сейчас практически ничего нет в продаже, либо есть у непонятных поставщиков.
Bosch - 0 242 229 797 - в достаточном количестве у поставщика.
DENSO : KH16TT - Есть под заказ на конец декабря.
NGK - 6677 - Еще пока есть на складах, разбросаны по регионам.
Как видите, если захотеть, то можно найти качественные свечи от достойных производителей и от абсолютно понятных поставщиков.
О. Брик
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#941
Сообщение АлеХандр » 22 дек 2022, 16:23
miron16 На свечах Torch проехал около 5 тыс. км. Работают как и оригиналы ( у меня был Бош) - без проблем. Но более объективная картина будет летом, когда произведу замену и оценю их внешний вид.
Последний раз редактировалось АлеХандр 22 дек 2022, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#942
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 16:26
Kashperovskiy от дистрибьютора только 3 свечи, остальные поставщики неизвестная солянка, сегодня появились 60, 40, 300свечек, а до этого их небыло но опять же у неизвестного продавца. Я как-то привык покупать у дистрибьютора особенно сейчас. Получается в итоге и нечего купить.
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
А вот нжк появились у дистрибьютора, уже радует, хотя цена не очень радует :D
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Свечи
#943
Сообщение Kashperovskiy » 22 дек 2022, 17:24
miron16 писал(а): у неизвестного продавца.
У неизвестного...А вы его знаете в лицо? :D
Я вам говорю о том, что свечи у поставщиков есть.
То, что вы там кого-то или чего-то не знаете, не говорит о том, что проблема существует в том виде, в каком вы ее преподносите.
Разве сложно заказать, посмотреть, что привезли и в случае подозрений вернуть?
Или лучше купить непонятно что и надеется, что у "проверенного дистрибьютора", когда нибудь, появятся нормальные свечи?
О. Брик
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#944
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 17:40
преподносите читайте внимательнее вчера этих предложений не было! А по поводу посмотреть, я к сожалению на глаз не умею определять подлинность свечей.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#945
Сообщение juri » 22 дек 2022, 22:18
miron16
Неужели трудно перечитать начало темы.
Все ответы уже написаны тыц
