Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#946
Сообщение miron16 » 22 дек 2022, 23:53
juri читал :) , я думал, что есть какой либо документ, по типу того как на масла, ставить свечи именно с такими характеристиками, вот и пытался его найти, а всё почему-то понимают,что мне нужны номера того, что можно поставить. Вы сам писали в каком-то сообщении, что на этот мотор ставились и холодные и горячие свечи :)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#947
Сообщение juri » 23 дек 2022, 10:00
miron16 писал(а):juri читал :) , . Вы сам писали в каком-то сообщении, что на этот мотор ставились и холодные и горячие свечи :)
Я такого не мог писать. TU5 и EC5 это разные моторы поэтому и свечи для них разные.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#948
Сообщение miron16 » 23 дек 2022, 11:42
juri . Ошибся написано было про TU . для TU5JP4 свечи были как холодные 5960К3 так и как у нас 5960F3.
Как же не удобно когда цитаты не работают.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#949
Сообщение miron16 » 22 фев 2023, 21:35
Кто в курсе что сейчас лежит внутри 0242229923 и чье производство?
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Свечи
#950
Сообщение anderson » 10 мар 2023, 15:31
В общем проморгал я вовремя замену свечей,итог минус катушка и немного седых волос на голову)Ехал как не в чём не бывало,на светофоре дал чуть чуть под "хвост" и через метров 100..чек,аварийный режим,авто на газ вообще не реагирует.Кое как добрался до места подключил «lexia diagbox" ошибка по верхнему датчику кислорода(замыкание на +) и две ошибки по пропуску во втором цилиндре.Ну всё.. приготовился заказывать датчик кислорода,так как первая ошибка была по нему. Утром вышел,стёр все ошибки,завёл,опять чек,снял показания,ошибки по датчику кислорода нет,только по второму цилиндру.Взял выкрутил свечу со второго цилиндра,зазор больше 1мм центрального электрода практически нет,поставил старую свечу "бош" с малым пробегом и катушку со второго атмосферного пыжа на пробу.Завёл ошибок нет.Заказал свечи за номером 5960L5 в коробках как и ожидалось старый добрый ngk.Катушку взял DELPHI GN1057212B1.
После замены авто поехало так же резво как и новая,я и уже забыл когда она так реагировала на педаль газа...По своей невнимательности откатал всю зиму на умирающей свече во втором цилиндре,и совсем забыл ту мотоциклетную лёгкость разгона ер6.Песня а не движок :shock:
В общем следите за свечами и меняйте вовремя.Пробег крайних свечей у меня 57т.км при средней 22км.Сейчас за все десять лет владения авто купил четвёртый комплект свечей и первую катушка вышедшую из строя.
В конце лета такая же фигня случилась на атмосферном,и тоже из за свечи вылетала катушка.
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Свечи
#951
Сообщение HDiC@r » 10 мар 2023, 16:48
У катушки пробивается изолятор, простая замена этой резинки восстанавливает работоспособность, знаю по моему старому Половольцвагену. Свечи раньше проверял регулярно раз в ТО на зазор и смазку этой самой резинки силиконом и резьбы свечи сухим чешуйчатым графитом, чтоб катушки снимались без надрывов и со звуком Чпок, а свечи не пригорали в резьбе и легко выкручивались. Сейчас свечи не искровые... :D .
Hantley
Авто: C4 II 2011
Пробег: 197000
Свечи
#952
Сообщение Hantley » 14 мар 2023, 13:56
Подскажиет пожалуйста, какие сейчас свечи хорошие можно взять для TU5JP4?
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#953
Сообщение miron16 » 14 мар 2023, 15:10
Hantley
Сейчас хорошие свечи те которые не поддельные, а так смотрите инфу в шапке.
Hantley
Авто: C4 II 2011
Пробег: 197000
Свечи
#954
Сообщение Hantley » 14 мар 2023, 22:33
Я, как не разбирающийся человек, смотрю в шапку и вижу разные маркировки двигателей, в которых нет моей TU. Если не сложно, напишите пожалуйста пару артикулов свечей для моего двигателя, которые можно заказать на автодоке и не обрести проблем. Буду очень благодарен.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#955
Сообщение miron16 » 15 мар 2023, 01:30
Hantley
Дело в том, что это форум седана, а тушки на седан не ставились, поэтому в шапке и нет такого мотора, я так думаю, что в плане свечей большой разницы быть не должно. Попробуйте заказать те же бош ( на автодоке они сейчас появились у дистрибьютора за не дорого по нынешним временам) и сделайте пометку чтобы проверили, подходят ли они на ваш мотор или оригинал он на 99,9% подойдёт.( моё предположение). А чтобы не ошибиться ставьте такие же как ставили раньше.
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Свечи
#956
Сообщение Fiit » 15 мар 2023, 09:28
Hantley писал(а):Подскажиет пожалуйста, какие сейчас свечи хорошие можно взять для TU5JP4?
NGK 6677. Champion OE035/T10
Hantley
Авто: C4 II 2011
Пробег: 197000
Свечи
#957
Сообщение Hantley » 15 мар 2023, 09:33
Спасибо большое за помощь!
Пробег: 25лет
Свечи
#958
Сообщение juri » 15 мар 2023, 16:43
Hantley
На С4 седан двигатель TU5 не устанавливался поэтому и нет артикулов в шапке темы.
Обратитесь в тему запрос запчастей по vin.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Свечи
#959
Сообщение Orionmax » 15 мар 2023, 17:05
Себе на tu5jp4 ставлю KH16TT.
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#960
Сообщение miron16 » 19 мар 2023, 01:13
Возможно задам глупый вопрос, но всё же. Сколько раз менял свечи зажигания, проверял зазор и вкручивал и никогда не обращал внимания, а тут посмотрел и у видел смазку в месте прилегания уплотнительного колечка к месту где выбита маркировка. Теперь думаю должна ли она там быть :facepalm: ? Свечи бош.
