Свечи
Свечи
Свечи зажигания:
Возможные замены:
Благодарил (а): 231 раз
Свечи
#811
Сообщение Figaro » 23 авг 2021, 21:04
С большим зазором есть шанс спалить катушку просо на раз два.
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#812
Сообщение АлеХандр » 23 авг 2021, 21:09
Может, стоит в шапке исправить этот неудачный вариант замены. Иначе кто-нибудь наколется как и я. Три тысячи прокатал. Причем на "дальняк", хорошо, что старые свечи и ключ свечной с собой взял.
Свечи
#813
Сообщение frog2050 » 24 авг 2021, 07:56
АлеХандр писал(а):Источник цитаты Может, стоит в шапке исправить этот неудачный вариант замены.
Почему все только со своей точки зрения делаете выводы ?
Ведь есть и противоположный вариант, отличный от вашего.
Вы не думаете, что могли попасть на подделку или на брак, в крайнем случае пересортицу(когда в коробку упоковывают другую продукцию) ?
Будет ещё такой вариант использования как у вас, подправим шапку.
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#814
Сообщение АлеХандр » 24 авг 2021, 10:16
Добрый день! Никаких собственных субъективных выводов. Только факты! В шапке записано, что для двигателя ЕС5 зазор свечей 0.9. Там же в шапке, как возможная замена, предложена свеча Denso K16HPR-U11. У нее зазор по документации и маркировке 1,1 (обозначение U11). Вот и все! Причем здесь контрафакт, пересортица или мои кривые руки при измерении?)) У меня нет желания кого-то обидеть, я лишь предупредил о несовпадении. Причем, эта свеча как рекомендованная проскакивает и в каталогах. С этим надо просто повнимательнее разобраться. Всем удачи на дороге и при замене свечей зажигания и накаливания!)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#815
Сообщение juri » 24 авг 2021, 23:08
АлеХандр
У свечей Bosch зазор 0,9мм и они идут как оригинал.
Если вы решили поставить не оригинал, а Denso тогда и зазор надо подправить как у Bosch! это как то уже само собой логично.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Свечи
#816
Сообщение OlegGF » 25 авг 2021, 00:15
я сегодня купил очередной комплект Bosch 0 242 135 518 - оказались Made in Russia (раньше были Made in Germany) - посмотрим есть ли разница в работе двигателя и ресурсе свечей.
gerfalcon
Авто: C4 Седан 116 л.с. EC5 АКПП рейстайл
Пробег: 32000
Прошлый авто: не было
Благодарил (а): 8 раз
Свечи
#817
Сообщение gerfalcon » 25 авг 2021, 02:30
ER17YC9 Brisk
Прошёл 1500км на ec5. Полёт отличный и стоят по 115 рублей
Паки, паки… иже херувимы!
Свечи
#818
Сообщение Figaro » 25 авг 2021, 07:40
gerfalcon
Такие свечки на Соболе рекомендуют под газ , ходят по 50000км железно.
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#819
Сообщение АлеХандр » 25 авг 2021, 11:36
Логично для тех, кто в этом хорошо разбирается. У нас клуб автолюбителей, а не инженеров из Бауманки. Сделали хотя бы сноску, мол, разор подкорректируйте.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#820
Сообщение miron16 » 16 сен 2021, 13:14
А что сейчас кладут в 5960 F3? Цена прям вообще дешовая.
Олег0610
Авто: С4 седан 115 л.с.
Пробег: 50000
Свечи
#821
Сообщение Олег0610 » 19 сен 2021, 17:45
АлеХандр
Добрый день, на этих свечках накатал 180000, меняю каждые 20000, зазор не убавлял ни разу.
Свечи
#822
Сообщение Technics66 » 19 сен 2021, 18:49
miron16 писал(а):Источник цитаты А что сейчас кладут в 5960 F3?
От сюда почитай и несколько страниц после, вроде как Бриск.
Ставлю свечи Энгельсского завода запальных свечей (BOSCH 0242229797 Made in RU) и не парюсь. Стоят не дорого и качество стабильное и хорошее ;) .
miron16
Пробег: 34000
Свечи
#823
Сообщение miron16 » 19 сен 2021, 20:01
Да спасибо это я читал, сам на таких катаюсь, интересно на данный момент там тоже самое или
снова бош но уже наш :D
АлеХандр
Пробег: 90000
Свечи
#824
Сообщение АлеХандр » 20 сен 2021, 21:42
Добрый вечер! Кто-нибудь применял китайские свечи TORCH? Цена свечи на двигатель ЕС5 около 130 рублей и главное никаких подделок))
papa123
Благодарил (а): 158 раз
Свечи
#825
Сообщение papa123 » 20 сен 2021, 22:23
Нет в заголовке для FDT
