Страница 37 из 39
Включение режима Евро-4
Добавлено: 05 дек 2015, 23:40
xrip
На Citroen C4 Sedan и Peugeot 408 есть возможность переключить режим работы авто с Евро-5 на Евро-4.
Подходит для
всех двигателях и с любой коробкой передач.
Об ощущениях:
Для Aisin AT6 — шестиступенчатой АКПП на 150л.с.:
На D станет еще более отзывчивей и адекватней, передачи переключаются чуть повыше, очень приятно стало ездить в треть педали - внатяг.
Для AL4 — четырехступенчатой АКПП на 120л.с. (в т.ч. Peugeot 408, для C4 хечбек нужно обновить прошивку BSI у дилера):
Все тоже, что для AT6 а так же пропадут тычки и рывки при переключении с первой на вторую и в целом работа коробки станет приятней.
Отзывы:
Для механики на 116л.с. (в т.ч. Peugeot 408):
Машина едет на третей уже начиная с 10 км/ч. Расход упал на 0.3
Отзывы:
Кроме того, все включившие отмечают
снижение расхода на 0.4-0.6 литров на 100 км. А так же явную "эластичность" двигателя.
Изменение настроек делается по пути "BSI2010 -> Двигатель -> Тип образования момента коробки передач". Там выбираем ЕВРО-4 вместо ЕВРО-5Переключение режима производится с помощью диагностического кабеля и ПО DiagBox (lexia). Все вопросы относительно кабеля и ПО задавать в соответствующей теме. Просить оказать помощь в активации Евро-4, нужно в соответствующей теме!Для владельцев АКПП можно включить "Чип тюнинг" АКПП или Функция динамичного вождения (ФДВ)
Вот итоги старого голосования, для истории:
Re: Включение режима Евро-4
Добавлено: 24 ноя 2016, 14:16
Aquarius
Добавлено: 24 ноя 2016, 14:20
Figaro писал(а):Источник цитаты Скорей всего это из за того что на Евро 5 смесь заметно беднее идёт и мотор больше нагревается
У меня такая же логика в голове родилась.
У меня на Euro4 при -25 двигатель на ХХ до 40 гардусов прогревается примерно за 10 минут и дальше практически температура не растёт. Если нажать на газ и погазовать немного то температура начинает падать до 25-30 градусов. Получается что антифриз на ХХ очень медленно циркулирует, а когда погазуешь то попадает порция холодного антифриза и температура падает. Наверно все замечали что по мере прогрева двигателя начинает сильнее крутится вентилятор печки (это на климате). Если температура двигателя не достигла 35 градусов то вентилятор крутится медленно, а когда 40 тогда сильно. По поведению вентилятора печки можно примерно определить температуру двигателя. Это с климатом где скорость управляется автоматически. На счёт холоднее или теплее с EURO4 я не экспериментировал и по этому ни чего не скажу. Заметил одно что если на улице -5 -10 то в салоне прохладно, а когда было -25 то на недостаток тепла в салоне не жаловался. Возможно в салоне также прохладно но когда за бортом -25 то это прохладно воспринимается как тепло
Добавлено: 24 ноя 2016, 14:49
ser11
Aquarius
А может, дело в печке???
Добавлено: 24 ноя 2016, 15:03
у меня Евро4. Но не заметил чтобы при -5С было холоднее чем при -25С. А вот разница между включенным А/С и выключенным есть ! С выключенным при той же температуре почему-то холоднее. Не раз уже подмечал это. Один уровень восприятия температуры при включенном А/С на 19,5-20C соответствует выключенному А/С на 21,5-22C. Не думаю что тут мотор причастен. Это все тупо особенности и капризы работы печки.
Добавлено: 24 ноя 2016, 15:56
Aquarius
А что с ней может быть не так? Если бы что-то было не так, то она вообще не грела бы.
Добавлено: 24 ноя 2016, 16:02
ser11
Aquarius
Радиатор может потихоньку начать забиваться.
Добавлено: 24 ноя 2016, 16:12
Aquarius
Тогда и по городу когда ездишь тоже должно быть прохладно.
Добавлено: 24 ноя 2016, 16:38
KirafonПост №
viewtopic.php?p=159966#p159966 , я по звуку воздуха слышу когда включена рециркуляция , хотя лампочка не загорается .
Добавлено: 24 ноя 2016, 19:43
demokrat
я тоже заметил что машина стала дольше прогреваться, но я ни как не связывал это с переходом на евро 4. нужно эксперимент проводить
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:21
Az26
Это точно у кого лексия под рукой
Добавлено: 19 дек 2016, 09:11
Az26
Ну, что не чего по поводу прогрева в голову не пришло? Термостат у меня скорей всего исправен по крайней мере если верить елм, но двигатель до своих 85 очень долго идет.
Добавлено: 19 дек 2016, 09:36
Почему же , пришло , я счас на зиму перевёл на Евро 5 ))) не едет нифига прямь но прогревается очень быстро даже на холостых.
Добавлено: 03 янв 2017, 00:40
Fenix
Пробег 64000 км 120 АТ. у меня уже более 20000 км евро-4+фдв. общий вывод - машина едет лучше в городе точно, на трассе никаких изменений не выявил- одинаково. проблем с печкой тоже не выявлено. Расход летом упал с 11.7 до 8.1 при средней скорости 35- я канечно охренел это очень мало- я двигатель выкручиваю до отсечки часто и знаю что такое доливать 2 литра масла на 6000 км)))) а ежели ездить как пенсионер то и доливать за все 10000 км не приходится). отвлекся раньше расход был 11л. Зимой расход канечно ужасно поднимается и раньше и шас при евро-4- 12.7 л при скорости средней 17 км ч.
ранее писал первые впечатлениячто
3) в режиме паркинга заметил повышеную вибрацию только!!! один и единственный( может пока) раз сразу после активациии евро-4 и пробном пуске двигателя (алилуя!). В дальнейшем не чувствую и не чувствовал никакой разницы со стоком в P.
- сравнивал с новым авто у од( у мя пробег уже 64000 км)- вибрациии прям прибавляется на всех режимах прнд)- некритично но комфорта не прибавляет точно
Отмечал и ранее
) машина зводится жетсче- первое схватывание и ,конечно, ( как всегда) заводится, но оно прям такое первое схватывание - прям злобное ВРР-р-р-ррррр) а раньше вррррр (приорал).
прям рычит авто- наверное и глушак то уже не новый но рык злобный- хочу попробовать на евро-5 перейти чтоб сравнить насколько станет тише
и последнее
запах из выхлопной как будто свечки залиты
прям так зимой в минус постоянно воняет при холодном пуске.
Люди
Изменений по шуму в работе двигателя не заметил (описывали в теме что после 4000 об мин неприятный рык- у меня нет такого)
теперь шум движка есть - отпишитесь я же не один такой- прям шум шум прям рычит двигло( зашумлены двери плюс локера в круг). летом так не чувствуется тк летняя резина мишлен стоковая забыл марку( как у всех) песец какая шумная и "кутылая")))). ТАК у всех рык движка прибавляется на 120 АТ?
Добавлено: 21 янв 2017, 17:16
Fenix
Постом выше писал ощущения от евро 4. перешел братно на евро5 т.к.думал что рык движка пропадет- но рык остался. шума в целом стало меньше- видимо дело в глушителе буду разбираться далее.
разница
1)на евро 5 при 55 км/ч коробка не переключает передачи с 3ей на 4ую в принудительном ручном режиме и в режиме круизконтроля - нужно минимум 57 км/ч считаю это в минус евро5 .
2)шума движка на евро5 значительно меньше
3)тяга осталась прежней примерно.... както так( свечи менял при пробеге 40000 км и сразу практически активировал евро4 - шас пробег 65000 км может поэтому)
Добавлено: 21 янв 2017, 22:44
Блин да у тебя гофра походу кирдык , ты когда от меня уезжал я офигел как подсекает , посмотри снизу пока глушак не потерял )))
