Бензонасос
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Бензонасос
Сообщение juri » 04 ноя 2013, 15:51
На наших машинах бензонасос входит в состав топливоподкачивающего устройства (ТПУ) фирмы BOSCH.
Номер топливоподкачивающего устройства (ТПУ) с бензонасосом
9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD)150л.с.
9812509580 - артикул ТПУ на моторы (EC5_116л.с. и EP6C_120л.с.)
Характеристики насоса 9812509580
Опыты форумчан: чтобы не менять ТПУ полностью, можно в устройстве 9812509580 ограничиться заменой только моторчика бензонасоса.
Отчёт BMY по установке.
Вводный инструктаж замены от экспресс
Проверенные для замены номера
BOSCH 0 580 454 001 (заменён, по каталогу BOSCH сейчас идёт как 0 580 454 145)
Опыт замены насоса Bosch 0 580 454 145 от Benak
График характеристик насоса Bosch 0 580 454 145
Замена старых артикулов, новые номера BOSCH (Пост Benak #229171)
BOSCH 0 580 453 453 (но много насосов сомнительного качества)
BOSCH 0 580 454 138
BOSCH 0 580 453 035
Насос топливный MAPCO 22760 давление 3,8 bar(380kPa), по характеристикам очень близок к нашему родному.
Опыт замены BOSCH 0 580 453 453 моторчика ТПУ для 9812509680 - артикул ТПУ на турбомотор (EP6CDT MD) 150л.с.
Последний раз редактировалось Daerung 04 ноя 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Сергей3751
Пробег: 180000
Прошлый авто: vaz
Бензонасос
#481
Сообщение Сергей3751 » 07 авг 2022, 14:59
DenDen писал(а):Всем привет! Народ, ткните пальцем в арктикул Г - образного фильтра бензонасоса (сетка) или какой другой если подойдет на седан. По теме не нашел.
Я сетку поставил вроде бы с классики нашей
Серж
Бензонасос
#482
Сообщение Technics66 » 07 авг 2022, 15:43
DenDen писал(а):или какой другой если подойдет на седан
Вот эта подходит.
Anton111
Авто: citroen c4 b7
Пробег: 170000
Прошлый авто: priora
Бензонасос
#483
Сообщение Anton111 » 12 авг 2022, 19:09
Добрый день.
Может кто подсказать замену уплотнителя под крышку бензонасоса и самой крышки? Оригиналы очень кусаются по цене.
Нашел только на picasso METALCAUCHO 03877 (тут как-будто и гайка, и крышка), 1531.41 (уплотнитель), 153130 - крышка.
Отправлено спустя 49 минут 54 секунды:
Заказал этот T403877
DenDen
Авто: C4 Седан 115
Пробег: 100000
Бензонасос
#484
Сообщение DenDen » 29 авг 2022, 08:53
Technics66 писал(а):Вот эта подходит.
Спасибо!
Baron122
Авто: C4 sedan 150 л.с Exl (Белый перламутр)
Пробег: 8000
Бензонасос
#485
Сообщение Baron122 » 28 ноя 2022, 13:02
STARTVOLT SFP0501 данный насос подойдет:?
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Бензонасос
#486
Сообщение Fiit » 28 ноя 2022, 18:38
Доброго дня. Какой в итоге выбрал? Поменял?
Бензонасос
#487
Сообщение Technics66 » 28 ноя 2022, 21:59
Fiit писал(а):Поменял?
Нет, так на родном и езжу.
Baron122
Пробег: 8000
Бензонасос
#488
Сообщение Baron122 » 29 ноя 2022, 12:27
что могу сказать STARTVOLT SFP0501 подошел )сегодня поменял разницу пока какуюта не заметил.обошелся мне в 34 бел.руб=850рос.Трохи развальцевал трубки(гофру)что идет на насос ну ничего страшного феном обычным подогрел затянул обратно и сверху закрепил червячный хомут на 8-12мм.Фильтр почистил пемолюксом и щеткой да чистил я его около часа в 10 процедур ну отмыл ,не полностью но отмыл)кстати фильтр родной подошел и ничего ненадо было менять
yabalak
Авто: С4 седан 150
Пробег: 153000
Прошлый авто: citroen c4(I)
Бензонасос
#489
Сообщение yabalak » 18 май 2023, 22:42
Добрый вечер.
Сегодня машинка затроила и заглохла. По симптомам похожа на бензонасос, ибо не шумит. Прочитал всю ветку. ) пробег 290 т.км) машину покупал с нуля, не разу не залезал в бак. Ездил до полного окончания бака не раз, до лампочки всегда. Машина турбированная. Завтра буду снимать смотреть, единственно плохо сломался не рядом с домом в районе Бутова. Если будет чтото интересное с таким пробегом выложу в форум.
yabalak
Авто: С4 седан 150
Пробег: 153000
Бензонасос
#490
Сообщение yabalak » 19 май 2023, 13:55
Замучался я снимать бензонасос, отломал оба быстросьема над насосом, :facepalm: подскажите нужно всю трубку искать или можно феном прогреть и поменять наконечники?
HDiC@r
Пробег: 65500
Прошлый авто: VW Polo
Бензонасос
#491
Сообщение HDiC@r » 19 май 2023, 15:39
Полиамидная трубка на быстросъемы одевается предварительно прогрев её конец в разогретом масле или специнструментом, видел такой в ютубе на сайте Ковша по дизелям.
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
Бензонасос
#492
Сообщение IGOR MOS » 02 сен 2023, 18:06
Граждане, вопрос:
Пробег большой 182000 км, стоит бензонасос оригинал.
Решил посмотреть, какой насос предлагается.
За Bosch 0580454145 просят 7-10 т.р.
Apex сейчас предлагает Meat&Doria 76416 за 2000 р.
Знает его кто-то?
Рабочий вариант?
Благодарил (а): 231 раз
Бензонасос
#493
Сообщение Figaro » 03 сен 2023, 07:26
Я бы ставил оригинал и голову не забивал , потом будите эвакуатор вызывать с этой дорией и вся экономия превратится в убытки.
Туляк
Авто: C4 Седан 120 л.с. Tendance Negro
Пробег: 109850 км
Прошлый авто: Лисапед
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 36 раз
Бензонасос
#494
Сообщение Туляк » 03 сен 2023, 22:32
Перед закручиванием крышки насоса в баке всю резьбу по кругу и саму крышку изнутри смазал силиконовой смазкой. Не докрутил до метки около 5 мм. Прокладку не менял, просто протер. Покатаюсь отпишусь, может выложу фото показателей из DiagBox.
Прошу дать совет по завинчиванию кольца насоса, какие усилия не прикладывал к завинчиванию, есть пропускания бензина из под кольца, прокладку менял, прокладку смазывал смазкой, кольцо менял, рёбра на кольце поломал, а толку нет!
