Резонансный?-"Рык" двигат. на пост.оборотах на 2-3
- Авто: ситроен дс5
- Пробег: 115000
- Прошлый авто: ваз 2114
#47Это шток аккуратора турбины трындычит.Вообще не на что не влияет,просто такая особенность.Если сильно надоедает,то можно вылечить неким ремкомплектом с алиэкспресс.Сам замарачиваться не стал,ибо сам звук пропал после 100.т.км.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#48Вчера заметил,какой-то, посторонний шум,гул который появляется после 3000 об.,на любой передаче, звук по ощущению идёт из моторного отсека,до гаража ещё не добрался,чтобы посмотреть с ямы по низу,когда газую на месте этого звука нет,только в движении. Может у кого было подобное на атмосфернике,поделитесь опытом.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#49КУРТ
День добрый. Попробуй покатай со включенным кондиционером и без. Если звук есть только при включенном кондиционере, то поздравляю, у меня такая же фигня, как лечить не знаю, но кондиционер работает. Может где-то подшипник или муфта шумит.
- КУРТ
- Подполковник
- Пробег: 265000
#50Не,не кондёр точно, гул появляется га любой передаче при 3000 оборотов,диагностировать пока не удалось,т.к при кручении движка на месте,хоть до каких оборотов,этого гула нет.
- Авто: C4 Sedan 150 THP
- Пробег: 113000
- Прошлый авто: C4 Sedan EC5
#51на определенных оборотах входит в резонанс шток "калитки" турбины. На слух это можно описать как "глухой звон". Например на моторе САХА (1.4TSI) на ваге такая же ерунда. Просто особенность двигателя. Ездить и не париться.
