Крышка расширительного бачка
- zbugz
- Пробег: 30000
- Прошлый авто: Hyundai Getz
#1Всем привет. Есть подозрение, что крышка гамно... А дилер дурку включает...
так вот, цена копейки. Помимо штатной, еще километр фирм, мож кто знает, какая лучше, штатная или какая то другая ?
Артикул оригинала : 1306 J5
Артикул крышки SWAG : 62922082
- juri
- Пробег: 25лет
#46Парни заканчивайте эти эксперименты пока вас не ошпарило.
Чем выше давление, тем выше температура кипения. Понизив давление, температура осталась прежней, жидкость закипела.
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#47На холодном двигателе, уровень уменьшился на 1 см, шприцем отобрал 120 мл, установив чётко уровень, между минимумом и максимумом, будем посмотреть
- juri
- Пробег: 25лет
#48Doctor
Я как выставил по максимум в прошлом году, больше и не трогаю.
Что там 120мл для объёма 5л.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#49Бурлеть начинает при открывании из за давления атмосферного, при замкнутой системе без атмосферного давления температура кипения и расширения другая.
- Пробег: 7 / 142
#50paulvalker
Да, я уже понял, что поймал момент, когда температура ОЖ была выше 100 гр.С.
Отправлено спустя 35 минут 14 секунд:
Я сегодня отогнал машину к ОД на замену термостата по гарантии (на ТО-4 по компу нашли неустранимую ошибку термостата).
Только что звонил местер-приемщик, сказал, что под замену корпус термостата и помпа (обнаружили течь помпы) - вот не знаю, связано это с неисправной крышкой расширительного бачка или нет, но уж очень подозрительно все совпало по времени!
P.s. Вот и отбилось по деньгам продление гарантии до 5 лет и 80 т.км. пробега. Теперь надо постараться еще цепь ГРМ второй раз поменять ближе к 5 годам (сейчас авто почти 4 года и 55 т.км. пробега, первый раз цепь меняли на пробеге 35 т.км.).
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#51OlegGF писал(а):Источник цитаты под замену корпус термостата
Походу, оригинальная крышка бачка гробит массово нам всем термостаты.
Я вначале тоже поменял термостат, но он не лопнул правда,
а просто перестал прогонять ОЖ и греть печку.
А после того, как термостат заработал в полную силу, треснула крышка,
не смогла стравливать через клапан пары и сама проделала себе дыру.
Благо сразу заметил.
- Пробег: 7 / 142
#52Nicolas
кстати термостат поставили тот же артикул что и тебе - 9808647080 (в заказ-наряде указано - "Корпус термостата АКПП с датчиками на С4 RUSSIE (B73R), C4 (B7), DS4 9808647080").
Спросил при чем тут АКПП - сказали, что когда МКПП, то идет другой термостат.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#53у 115 л.с. мкпп такая проблема есть? надо ли бежать срочно менять?
- Пробег: 7 / 142
#54underf00nd
Родную крышку расширительного бачка поменять имеет смысл в любом случае - СВАГовская за 200 рублей выглядит рядом с родной как иномарка рядом с запчастью от жигуля.
Ну и что хорошего от того что систему охлаждения распирает от лишнего давления, так и патрубок какой нибудь может засопливить или потечь.
- Пробег: 38
#55други, а как сходу узнать, какая у меня крышка и надо ли ее менять?
На ней должен быть написан какой-нибудь шифр?
Типа если "вот это", значит однозначно менять. А если "вот то", значит все хорошо и менять не надо
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
и apex.ru почему-то называет ее старым образцом за 240р:
SWAG 62922082 Крышка радиатора старый бразец 1306 E4
- Лейтенант
- Пробег: 57000
#56И так, после замены крышки на сваг, уровень стоит, но интересно, что утренний прогрев начинается с 3 делений на приборе и после остановки авто вентилятор крутится короткий промежуток времени (до замены крутился дольше).
- underf00nd
- Пробег: --------
#57Крышку тоже поменял на СВАГовскую с месяц назад, родная была без проблемная и после никаких изменений не увидел, в том числе уровень и утренний прогрев без изменений. Надеюсь отвел от греха хотя бы.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#58Nicolas писал(а):Ну не томи. Как дела с ОЖ ?
Прошёл год,как поставил другую крышку.Всё отлично.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Вот такую ставил
Крышка расширительного бачка (Пост Alexis70 #193687)
- G0GA
- Авто: EC5, МКПП, Tendance чёрный, 2014г.экс.
- Пробег: 48000
- Прошлый авто: Логан
Требует постоянного контроля и доработки с начала эксплуатации авто
#59Подскажите по крышке расширительного бачка, по каталогам Автодока данный артикул не совместим с C4 B7, предложили другой- SWAG 62937600. Отпишитесь кто что ставил.
