Посторонний звук из под капота с утра
- Авто: c4 sedan 150 л.с. Exlusive черный 2013
- Пробег: 32000
#408Меняли цепь прошлой осенью с натяжителем, в этом году осенью предстоит повторная замена цепи, ибо снова растянулась. Говорят в этом году поменяли поставщиков этих деталек, надеюсь подольше походит.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#410Semen давно меняли ? Почему цепь старой ревизии поставили и только 1 из 2-ух шестерней заменили ?
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
#411Semen
Пробег реально 29 000?
Медведь-это сочетание силы и нежности.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#412bender И что ? Даймону вообще первый раз уже на 18 тыс. км меняли ... Это же THP150
- Авто: Citroen C4 Sedan THP Gris Shark
#413Пробег реальный, катаюсь мало. Меняли в эту пятницу.
Отправлено спустя 15 минут 47 секунд:
Менял не у официалов. Почему старой ревизии не могу ответить.
- Сержант
- Авто: C4sedan 120 л.с эксклюзив+
- Пробег: 145000
- Прошлый авто: Citroen C4 купе
#414Не понятный звук и не понятно от куда, появился пару дней назад, что на холодную что на горячую. Что может быть? vk.com/video11193026_456239019, vk.com/video11193026_456239020
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#415acer2829 писал(а):Не понятный звук и не понятно от куда
Для начала попробуй внимательно осмотреть ремень навесного. Были случаи когда у него выпадали кусками дорожки и был похожий звук.
- Сержант
- Пробег: 145000
#416miron16
говорят что может быть гитара, а ремень нормальный
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#417acer2829 У меня сейчас гитара накрылась - звук совсем другой - она свистит.
- Сержант
- Пробег: 145000
#418max-fantomТам где резинка и она ходит ходуном. На Пежо так. А что может быть?
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#419acer2829
Незнаю. Я её целиком менять буду. Пока езжу с неприятными звуками.
- Авто: Citroen C4 Sedan 1,6T АКПП, белый перламутр
#420Приветствую уважаемые форумчане. Просьба сильно не пинать, возможно описание моей проблемы уже есть, но я не нашел.
Итак проблема:
в холодную погоду (от ноля градусов и ниже) при начале движения на не полностью прогретом двигателе (хотя климат уже начинает дуть теплым) начинается дикий стрекот. при этом машина очень плохо едет, нет тяги. Если заглушить и завести - все норм. Либо пока в утренних пробках не потолкаюсь и движок полностью не прогреется.
Цепь менял 9 тыс км назад. Официалы вскрыли клапанную крышку. сказали цепь в норме. просто нужно сменить масло.
Сменил масло. проблема не исчезла. Как думаете в чем проблема?
Итак проблема:
Citroen C4 Sedan 1,6T АКПП, белый перламутр, Exclusive+
