Посторонний звук из под капота с утра
- Старший прапорщик
- Авто: C4 седан 150 л.с. белый optimum + Visibility
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: Peugeot 308
Re: Посторонний звук из под капота с утра
#391stan2306, у меня такая же ситуация началась недели 3 уже, но не каждый день. Заводится машина нормально, без шумов, но при нажатии на педаль появляется звук "трещетки"
Сильно на газ не давлю, а то очень громко трещит, в подгазовку немного и накатиком еду
Проходит метров через 100-200, возвращается только после простоя заглушенного авто, но и то не каждый раз
- ser11
- Пробег: >130т.км
- Прошлый авто: lancer 9
#393Мне одному кажется, что на видео 120hp, а в профиле автора 150hp???
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan TPH150 AT
#394stan2306 писал(а):Источник цитаты на холодную двиг вот так работает как у stas6
Мотор один и тот же, ЕР6.
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#395ser11 писал(а):Источник цитаты Мне одному кажется, что на видео 120hp, а в профиле автора 150hp???
+1
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150л.с. Exclusive белый перламутр
- Пробег: 38000
#396я нашел сообщение Katerina у нее похожая ситуация была и вроде бы она цепь меняла .
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
это видео не мое, а stas6. просто звук очень похож на мой
Избыточное цитирование наказывается.На первый раз прощаю. Модератор
#370Сообщение Katerina » 29 мар 2016, 17:16
Ребята, появился у меня странный звук из под капота с утреца на холодную(( причём не на холостых а примерно но 1,5-2 тыс.. Утром завожу без проблем, звук нормальный, далее прогреваю мин 5-7 на холостых и потом тихонько не выше 2-х тыс качусь с парковки.. И именно в момент нажатия на газ появляется звук как будто лопости вентилятора за что то цепляются.. При полном прогреве проходит.. Вот такая тема уже неделю почти.. Что это мож быть?
- Ефрейтор
- Пробег: 38000
#397Ребята есть у кого какие мысли по поводу звука типа трещетки на не прогретой машине.
как я понял такой звук был замечен тока на турбовый движках.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#398stan2306 писал(а):Источник цитаты по поводу звука типа трещетки на не прогретой машине.
Это работа гидрокомпенсаторов.
На атмосфернике тоже присутствует.
- Авто: C4 седан 120 л.с. Tendance белый 2013г.в.
- Пробег: 103000
- Прошлый авто: Audi a3
#399Всех приветствую!
На форуме новичок, в случае чего судите строго. Приобрел авто 2013 года с пробегом 100000, ранее с французами дело не имел. На холодную у многих судя по форуму двигатель работает сравнительно с дизельным, при покупке первые пару недель такого не замечал. Иногда именно при заводе на секунду слышен свист, предположил что ремень генератора, со слов предыдущего владельца он менял ремень не так давно и стоит не оригинал, длиннее на 1см. Думаю поменять на днях на оригинал.
Сегодня завел авто и звук периодически появляется и пропадает, после прогрева вроде нормально (когда уже проехал около 10км. Видео со звуком:
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
#400Cmd
Укажи в профиле, пожалуйста, откуда ты. Так проще будет помогать, если что
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#401звук похож на клапан продувки адсорбера, у меня он начинает стрекотать примерно когда машина прогрелась до 30-60 градусов. Но стрекочет он не постоянно, постучит перестанет на полностью прогретом авто на сколько я помню его не замечал.
- Мах
- Авто: Haval Jolion
- Пробег: 4000
- Прошлый авто: C4 Sedan 150 л.с. Tendance; GRIS SHARK; Visibilite. 2013
#402Всем привет, подскажите пожалуйста, что это за звук (тарахтит из-под колёсной арки), цепь недавно менял и ремень тоже, двигатель прогрет до рабочей температуры.
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#403Честно говоря посторонних шумов не услышал. Вроде все в норме. Движки у нас совсем не тихие.
- Мах
- Пробег: 4000
#405Alexis70
На втором плане звук, слышится с опрелелённой периодичностью.
