Расход масла
Не расходует
106
21%
В пределах 100 мл
116
23%
В пределах 300 мл
102
20%
В пределах 500 мл - 1л
88
17%
1л и больше
93
18%
Всего голосов: 505
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Прошлый авто: Cerato koup 2.0
Благодарил (а): 9 раз
Расход масла
#3271
Сообщение MaxMG » 02 сен 2021, 10:06
OlegGF писал(а):Источник цитаты Напомни, что делал и какое масло используешь?
Где-то через раз если не забуду BG109 или Bullsone Bullspower Engine Flush. В общем то что удастся купить на распродаже.
Масло в последнее время в основном Castrol Supercar 0w-40,или любое другое ПАО в такой вязкости как самое синтетическое. Добавляю в масло BULLSPOWER или что куплю на распродаже из линейки Бардаля, Булсона, и т.п., сейчас Kroon Oil Poletech 5w-40 залит. Потом еще на 5 заливок запасы Castrol Supercar 0w-40 и Равенол в аналогичной вязкости набраны.
А ну и замена раз в 5000км, это примерно 160-200 м/ч у меня.
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Расход масла
#3272
Сообщение OlegGF » 02 сен 2021, 10:48
MaxMG
А я сейчас доезжаю 10-ю тысячу км (где то 220 моточасов) на Мобил1 Х1 5в-30 (которое ILSAC GF-5, A5/B5, Dexos1 Gen2) и что интересное получается - первые 5 т.км был почти чисто трассовый режим (ездил в Самару) с ездой по М11 на скорости 170 км/час и жарой (в Самаре до 40-42 в тени доходило) - так сожрало где то пол литра, потом долил 0,5л Кастрола 0в-20 и холодильного масла POE46 где то 100 мл и еще сделал разбавление ОЖ дистиллированной водой (заметил, что на жаре часто температура поднималась до 100 гр.С и даже чуть выше, я в свое время увлекся и набадяжил в ОЖ концентрата Тотал Глацелф больше положенного) - и сейчас уровень стоит на месте.
При каждой смене масла (меняю тоже в среднем каждые 5000 км) мою 10-минуткой Ликви Моли 7507 и один раз мыл БГ-109 и промывочным Лукойл.
MaxMG
Авто: Ds4 1.6THP
Пробег: 131000
Расход масла
#3273
Сообщение MaxMG » 02 сен 2021, 11:36
OlegGF писал(а):Источник цитаты с ездой по М11 на скорости 170 км/час
Так на такой скорости t масла(не ОЖ) за соточку будет если долго ехать. На 150км/ч температура масла 100 градусов,а ОЖ как ни в чем не бывало 85).
На скорости турбовый может масла покушать и при рваном резком темпе езды. В городе не замечал такого.
Пробег: 7 / 142
Расход масла
#3274
Сообщение OlegGF » 02 сен 2021, 12:59
MaxMG
Но я на втором отрезке в 5000 км тоже ещё раз катался по М11 и расхода не было.
Roma40rus
Авто: Datsun On - Do
Пробег: 202000
Прошлый авто: Elantra HD + Priora 2+ 408 EC5
Расход масла
#3275
Сообщение Roma40rus » 14 сен 2021, 23:57
Итак, я продолжаю эксплуатировать двигатель который жрёт масло 1 литр на 1000 км. Проехал почти 45 тысяч из 100, за которые проводится эксперимент.
С момента последнего поста на доливы я потратил ещё 5464. Итого 8224 на доливы с момента начала эксперимента. Последней канистры как раз должно хватить до 45 тысяч км.
Что заметил с последнего поста:
Аппетит стал примерно таким. 0 до 1000 уровень не меняется. с 1000 до 7500 - 8000 расход от 0,8 до 2 литров на 1000 км в зависимости от того как крутить мотор. После 7500 - 8000 пробега на масле аппетит от 2 литров на 1000. Пару раз поймал уровень с одной риской. До сухого щупа дело не доходило.
Теперь меняю масло через 7500 км.
Двигатель стараюсь не крутить выше 3 тыс. оборотов. В городе нормально можно ехать в потоке, а на трассе либо ехать до 100 км/ч либо ехать на все деньги.
По словам знакомых, которые ехали за мной, при обгоне дым идёт как от Камаза. (раскрутил двигатель до 5 500 об).
Масло в последний раз купил за 924 рубля это Sintec 5w-40 полная синтетика. Беру в магазине Авто - 49 (Би - Би). Менять масло не планирую т.к. уже много проехал на этом масле и хочется закончить эксперимент на нём.
Недавно заменил верхнюю лямбду, расход топлива снизился на литр появилась тяга на низах, но на расход масла никак не повлияло.
Едем дальше и наблюдаем...
anderson
Благодарил (а): 204 раза
Расход масла
#3276
Сообщение anderson » 15 сен 2021, 00:47
Roma40rus писал(а):Источник цитаты от 0,8 до 2 литров
Ну так понятно.. маслу звизда пришла.
Roma40rus
Небольшие изменения в эксперименте приветствуются?
Коли пробеги немалые,предлагаю ради эксперимента вот что: на 10 литров топлива 30мл.ацетона,желательно с малым содержанием воды.Замена масла раз в 5500-6000т.км
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 105 раз
Расход масла
#3277
Сообщение Orionmax » 15 сен 2021, 04:41
Ремонт мотора дело дорогое, и пока едет прямая экономия! А перестанет тогда ремонт, а может и утилизация. Следующим этапом масло не менять, а только доливать, но фильтр строго по регламенту.
А кто рядом включат рециркуляцию.
Swimmy
Авто: C4 Седан EC5
Пробег: 145000
Благодарил (а): 8 раз
Расход масла
#3278
Сообщение Swimmy » 28 сен 2021, 21:39
Всем привет! Мотор ec5, пробег 150 тысяч. Делал раскоксовку двигателя и заодно залезли эндоскопом. Увидели, что пропускают маслосъемные колапчки. В сервисе поменяли. Расход до замены был 1л на 2000км. После замены вырос.
anderson
Расход масла
#3279
Сообщение anderson » 28 сен 2021, 22:30
Swimmy
Получается сальники(колпачки) хуже тех которые стояли.Может подтелка? я так на ер6 попал один раз.
У вас вообще с чего расход масла не понятно..Вы же на газу ездите! там по определению отложений в камере сгорания и в каталике быть не должно так как газ их практически не оставляет.
Игорь_40
Авто: C4 седан 115л.с.
Пробег: 185000
7 лет клубу
Благодарил (а): 62 раза
Расход масла
#3280
Сообщение Игорь_40 » 28 сен 2021, 22:43
Swimmy
А клапана притирали? Может в них проблема.
У меня после замены маслосьемных колец и колпачков, жор увеличелся, так как в цидиндрах эллипс был и седла раздолбаны были.
Swimmy
Авто: C4 Седан EC5
Пробег: 145000
Расход масла
#3281
Сообщение Swimmy » 29 сен 2021, 07:54
anderson писал(а):Источник цитаты Swimmy
Может подтелка?
Купил бу машину, на газу только 15 тысяч км.
Вот тоже думаю, что подделка, возможно.
Отправлено спустя 59 секунд:
Игорь_40 писал(а):Источник цитаты Swimmy
Нет, не притирал. Даже не думал, что это нужно делать.
Swimmy
Авто: C4 Седан EC5
Пробег: 145000
Расход масла
#3282
Сообщение Swimmy » 02 окт 2021, 11:58
Всем привет! Мотор Ec5, пробег 150. После замены мск жор масла усилился. По кату ошибки нет. Имеется ошибка по богатой смеси. Залезли эндоскопом и увидели, что хон отличный, задиров нет, но есть большой нагар (хотя 5000 км назад делал раскоксовку и был эффект, нагар счистился) и также было видно свежие следы масла и что маслосъемные кольца не выполняют своих функций. Предложили поменять кольца на кольца от Mahle. Кому интересно -предварительный заказ -наряд.
Nik.Soldatenko
Авто: C4 седан 115 л.с. Tendance белый
Пробег: 129000
Прошлый авто: Тойота королла
Расход масла
#3283
Сообщение Nik.Soldatenko » 02 окт 2021, 20:41
Заменил мск жор немного ушёл. За семь тысяч не доливал, но уровень упал в мин. При этом до пяти тысяч уровень практически держался. Пробег 217.
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Расход масла
#3284
Сообщение miron16 » 02 окт 2021, 20:56
Swimmy
Какое соотношения трасса город? Nik.Soldatenko
Что с катализатором, какой пробег трасса город?
Swimmy
Авто: C4 Седан EC5
Пробег: 145000
Расход масла
#3285
Сообщение Swimmy » 03 окт 2021, 15:10
miron16 писал(а):Источник цитаты Какое соотношения трасса город
90% город
