Shadow
Артикул: 0249С6
Артикулы : 0248 L7
0248 L6
Артикул: 0249F4
Артикул : 0248Q5
Артикул: 0249 E6
Артикул: V7 598 862 80
Артикул: 98 052 642 80
Артикул: 98 120 714 80
Артикул: 0249 G2
Артикул: 0248 S0
Andvir
Авто: C4 Седан 150 л.с. Белый
Пробег: 68500
Прошлый авто: Solaris
Благодарил (а): 18 раз
#241
Сообщение Andvir » 16 мар 2021, 11:58
Так что там с новыми артикулами для 150-ого мотора, известны они? Есть в продаже?
ОКА
Авто: C4 Седан 150 л.с. коричневый
Пробег: 140000
#242
Сообщение ОКА » 16 мар 2021, 12:32
Andvir новые это какие года выпуска машин?
Отправлено спустя 15 минут 1 секунду:
https://www.drive2.com/l/532686721574240771/
  • Есть Лексия, Коломна.
ttrnsv
Авто: C4 Sedan AT 120 л.с. Optimum OPR13769
Пробег: 100000
Прошлый авто: Renault Logan
#243
Сообщение ttrnsv » 16 мар 2021, 13:46
Обнаружил подтеки под крышкой маслозаливной горловины и там где щуп вставляется. Вниз головой не ездил :D
Почему сие происходит? Нужно менять крышку?
#244
Сообщение frog2050 » 16 мар 2021, 16:35
ttrnsv
А уровень не больше максимума?
ttrnsv
Пробег: 100000
#245
Сообщение ttrnsv » 16 мар 2021, 17:01
frog2050 писал(а):Источник цитаты А уровень не больше максимума?
Нет. Между min и max
anderson
Благодарил (а): 204 раза
#246
Сообщение anderson » 16 мар 2021, 22:25
А если масленый щуп вытащить газы идут из отверстия?
#247
Сообщение Technics66 » 10 ноя 2021, 19:47
Для статистики. Прокладки клапанных крышек менял в октябре 2017г на пробеге 63т.км. и ставил оригинал. Летом заметил что началась сырость вокруг болтов клапанной крышки а с наступлением холодов заметил что "насморк" сильнее усилился. Сейчас поменял прокладки в октябре 2021г на пробеге 122т.км. Результат стабильный, оригинальные прокладки живут 4 года или 60т.км. ;)
said1977
Авто: C4 Седан 150 л.с. 2014
Пробег: 122000
Прошлый авто: Infiniti M35x
Благодарил (а): 40 раз
#248
Сообщение said1977 » 20 янв 2022, 23:26
Два раза ку всем! Вытащил патрубок турбины сегодня и заглянул ненароком в отверстие клапанной крышки. А там какая то хня... Не стружка, но на морозе твердая, в пальцах можно растереть с трудом. Что это,а? Может там быть вода со смесью масла?
anderson
#249
Сообщение anderson » 21 янв 2022, 15:09
said1977 писал(а):Источник цитаты вода со смесью масла?
Это она и есть.Это патрубок системы ВКГ идущий на турбину,есть ещё первый контур идущий в за дроссельный узел,там этого конденсата ещё больше летит.
Мембрана ВКГ в рабочем состоянии?
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#250
Сообщение papa123 » 21 янв 2022, 16:52
Я мазал прокладку этим: "Permatex High Tack Gasket Sealant профессионального качества применяется для усиления имеющихся прокладок, а также для удержания их во время сборки и позиционирования."
Только надо тонким слоем и ловко ибо он липкий жуть. Арт. 80062. Устраняет сопливость гарантированно
said1977
Пробег: 122000
#251
Сообщение said1977 » 22 янв 2022, 15:07
Мембрана ВКГ в рабочем состоянии?[/quote]
А проверить ее можно без снятия крышки клапанной? Сопливится она, кстати, ужасно...
Как долго катаетесь с герметиком этим? Ведет крышку, я так понял, летом при температурах под 110 градусов под капотом.
Патрубок, кстати, на морозе при снятии разполовинился на тот, который идет от клапанной крышки и от воздухана :D . И та часть, которая надевается на штуцер клапанной крушки, тоже отломилась на 3/4. Замотал изолентой :D. Есть смысл ремонтировать спец.лентой для ремонта патрубков или сразу на новый. Нашел за 5500. Ценник мрак...
anderson
#252
Сообщение anderson » 22 янв 2022, 15:17
said1977 писал(а):Источник цитаты А проверить ее можно без снятия крышки клапанной?
На заведённом двигателе откройте крышку масло заливной горловины,её не должно сильно присасывать.
Или второй вариант.После остановки двигателя сразу же откройте крышку горловины,должна открыться без усилий и без звуков всасывания воздуха.
said1977 писал(а):Источник цитаты Ведет крышку, я так понял, летом при температурах под 110 градусов под капотом
Ведёт в любых условиях,так как разность материалов и соответственно разное температурное расширение.
said1977
Пробег: 122000
#253
Сообщение said1977 » 24 янв 2022, 16:54
anderson писал(а):Источник цитаты Или второй вариант.После остановки двигателя сразу же откройте крышку горловины,должна открыться без усилий и без звуков всасывания воздуха.
Засасывает все равно... Крышке пришёл кирдык. Да и потеет прилично. Хочу поменять на новую для рестайла - 9812071480. Дороже в два раза, но советут брать её. Тут например - https://www.drive2.com/l/532686721574240771/?page=0#comments. По сему вопросы: Кто ставил? Какие впечатления? И какой все-таки патрубок турбины заказывать - V763335580 или 9811909980??? По фото абсолютно одинаковые, с быстросъёмом, но по цене отличаются на 3000.
anderson
#254
Сообщение anderson » 24 янв 2022, 20:47
said1977 писал(а):Источник цитаты Тут например
И вот там как раз выясняется..что нифига она не подходит.. Плюсом нужно будет докупать патрубок к турбине с обратным клапаном с ценником больше 10т.рупий..
Я вообще не вижу смысла тратить такие деньги,да и не факт что новая конструкция окажется более надёжна.Старые крышки ходят от 50до 100т.км. Можно три купить за эти деньги..до конца жизни авто хватит :D
IGOR MOS
Авто: C4 седан 150 л.с. Tendance, чёрный
Пробег: 200000
Прошлый авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Участник фестиваля Citroen Участник Citroen-фест 2020
Благодарил (а): 22 раза
#255
Сообщение IGOR MOS » 06 мар 2022, 13:57
Я так понял, что о покупке крышки на али инфы нет.
Имеет смысл купить б/у или это фуфломицин?
В свете очередного улета в космос стоимости.
