Уходит антифриз
Уходит антифриз
#226Pavel
Пробка бачка еще возможно
- Авто: C4 седан 115л.с.
- Пробег: 185000
- Прошлый авто: Калина ,киа сид, хонда аккорд
Уходит антифриз
#228У меня то уходит, то нет.Крышку заменил на Swag, не помогло, сейчас вроде не уходит.Заметил на коробке под термостатом белый налет, кажется термостат пропускает.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Уходит антифриз
#229Вообще я бы не стал слепо радоваться тому что антифриз перестает полностью уходить со svagовской пробкой. Как известно в пробке клапан, клапан открывается при определенном давлении и разумеется в момент открытия из бачка уходят разогретые молекулы дист.воды содержащиеся в антифризе. По этому доливать по 100 грамм за 10 тысяч нормальная практика. А вот svag видимо открывается реже, при более высоком давлении, отсюда и меньший расход. А вот как это давление скажется на системе охлаждения в целом еще вопрос. Хорошо бы кто нибудь из владельцев этой чудо пробки замерил давление при котором открывается клапан. А потом сравнить с оригиналом.
Уходит антифриз
#230Pavel
А еще лучше мерить рефрактометром плотность охлаждающей жидкости для правильного принятия решения, что подливать
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
Уходит антифриз
#231Ну так,если за два года владения автомобилем,где то полтора года антифриз никуда не девался,а потом довольно быстро стал испарятся,но при замене крышки всё пришло в норму...Причина,как мне думается,очевидна.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
Уходит антифриз
#232Pavel писал(а):радоваться тому что антифриз перестает полностью уходить
У многих дело именно в крышке.
Alexis70 писал(а):при замене крышки всё пришло в норму...Причина,как мне думается,очевидна.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
Уходит антифриз
#233SHKoder
В идеале да, только где его взять... Но это серьезно могло бы продлить срок службы антифриза.
Alexis70
Мой пост относится к тем у кого все с точностью наоборот, всегда уходил а с этой чудо пробкой перестал. Конкретно в вашем случае могу предположить (это всего лишь теория) что в двигатель на заводе залита холодная прошивка ( где рабочая температура ниже 100 градусов). При таком раскладе дист.вода практически не выкипает при открытии клапана.
Alexis70
- Alexis70
- Майор
Уходит антифриз
#234Pavel
Понял.Но возможно уже с завода ставится какашечная крышка и антифриз сразу начинает испарятся...Это конечно же только предположения...
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Уходит антифриз
#237Pavel писал(а):А вот svag видимо открывается реже, при более высоком давлении
Давление открытия клапана, у обоих крышек одинаковая, 1.4 бар по-моему.
Спецом узнавал при покупке, а качество в разы лучше.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
Уходит антифриз
#238Ну естественно заявлено одинаковое давление, кто осмелится перечить производителю т.с. с рабочими характеристиками запчастей? А вот соответствует ли оно заявленному?
- Nicolas
- Пробег: 105000+
Уходит антифриз
#239Pavel писал(а):Ну естественно заявлено одинаковое давление, кто осмелится перечить производителю
Pavel, если так рассуждать, то кроме оригинала ничего брать нельзя.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
Уходит антифриз
#240Каждый сам решает брать оригинал или заменители, даже среди оригинала может быть и брак, и подделки made in China подвал. Вот если бы кто то из владельцев чудо крышки замерил бы реальные характеристики было бы больше ясности и плюс в репу.
