Замена Цепи ГРМ
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Замена Цепи ГРМ
9) 0820.27 - "Болт оси"
9) 0820.27 - Болт оси
Пробег: 7 / 142
Благодарил (а): 595 раз
Замена Цепи ГРМ
#1801
Сообщение OlegGF » 22 июл 2019, 23:52
Alexis70
Продленная гарантия? Расскажи потом что в итоге по расходу масла.
Alexis70
Пробег: 105617/275
Благодарил (а): 285 раз
Замена Цепи ГРМ
#1802
Сообщение Alexis70 » 23 июл 2019, 06:50
Да,гарантия продлённая.Жор масла заметил после ТО4(80000км),где то 3-4 литра на 10 тыс., км.Всё бы ничего,ест и ест,но недавно заметил,что Ситр стал дымить в пробках,а тут ещё и цепь подошла.Буду держать в курсе.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1803
Сообщение OlegGF » 23 июл 2019, 09:31
Alexis70
А какая средняя скорость по компутеру между заменами масла?
У меня в среднем 20 км/час, поэтому масло меняю каждые 5 т.км.
Ибо 5000 км / 20 км/час = 250 моточасов - а это предел для масла в нашем моторе (по крайней мере для Инео Ферст 0в-30 на котором я ездил до 45 т.км).
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1804
Сообщение Alexis70 » 23 июл 2019, 10:31
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1805
Сообщение OlegGF » 23 июл 2019, 10:39
Alexis70
Тогда 10 т.км. самое оно!
Az26
Пробег: 76000
Благодарил (а): 116 раз
Замена Цепи ГРМ
#1806
Сообщение Az26 » 23 июл 2019, 11:35
Alexis70
Какое масло льёте?
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1807
Сообщение Alexis70 » 23 июл 2019, 16:21
Az26
Рекомендованное -Total 0w30.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1808
Сообщение OlegGF » 23 июл 2019, 16:35
Мне вот интересно, если бы я с самого начала, вместо православного Инео Ферст 0в-30, лил любое 5в-30 А3/В4 на 250 моточасов -
то тоже бы поимел масложор к 60 тыс. км в размере 1-1.5 литра на 5 тыс. км?
Замена Цепи ГРМ
#1809
Сообщение frog2050 » 23 июл 2019, 17:11
В этой теме нет смысла писать про это.
Так как тут это офтоп и можно получить карточку.
artem2910@yandex.ru
Авто: С4 седан 150 л.с белый
Пробег: 82000
Прошлый авто: Пежо 308
Замена Цепи ГРМ
#1810
Сообщение artem2910@yandex.ru » 24 июл 2019, 07:29
Мне меняют цепь сегодня вечером заберу 150 сил пробег 82000 пять дней парили мозг, а потом взялись :facepalm:
Alexis70
Пробег: 105617/275
Замена Цепи ГРМ
#1811
Сообщение Alexis70 » 24 июл 2019, 12:09
artem2910@yandex.ru
Это они очень любят.
Замена Цепи ГРМ
#1812
Сообщение frog2050 » 24 июл 2019, 12:15
artem2910@yandex.ru писал(а):Источник цитаты Мне меняют цепь сегодня вечером заберу 150 сил пробег 82000 пять дней парили мозг, а потом взялись
Мне меняют цепь, сегодня вечером заберу, 150 сил, пробег 82000 км, пять дней парили мозг, а потом взялись :facepalm:
Наверное так лучше будет выглядеть текст.
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
Замена Цепи ГРМ
#1813
Сообщение VR4 » 24 июл 2019, 17:20
artem2910@yandex.ru
Ха! 3 недели ждал, тут дело не дилере, а в головном офисе, который в Украине.
Пробег: 7 / 142
Замена Цепи ГРМ
#1814
Сообщение OlegGF » 24 июл 2019, 17:33
Размещение головного офиса в Украине это верх извращения французов - лучшего способа портить имидж у российских покупателей даже трудно придумать.
P. S. Я не прополитику - проблемы у российских владельцев ситроена при размещении офиса в Украине будут всегда при любой политической ситуации.
Замена Цепи ГРМ
#1815
Сообщение frog2050 » 24 июл 2019, 18:44
А ведь раньше он был в России - 2013 год.
