Help Горим
calabocero
Пробег: 38
Help Горим
Сообщение calabocero » 01 июл 2018, 13:30
DmitriyAndreevich писал(а):Источник цитаты Calabocero,Вы думаете что это может возникнуть от сильного перенапряжения ?
это не сильное перенапряжение, а повышение температуры в месте плохого контакта
вам в том районе ничего не делали с движком? Может, пластиковый кожух снимали или головку блока цилиндров?
Как я понимаю, там ввернут болт (шпилька) массы, а на него накручена гайка, которая зажимает минусовую клемму от катушек.
И проблема может быть как в плохо затянутой гайке на клемме, так и в плохо ввернутом болте массы. Или вообще он обломился внутри, а снаружи выглядит целым.
Вспомните, какие работы вам делали с машиной за последние пол года?
Причем не только по электрике, а любые.
Благодарил (а): 3223 раза
Help Горим
Сообщение SHKoder » 01 июл 2018, 13:32
DmitriyAndreevich
В левой фаре? Рядом реле обогрева лобового стекла. Коричневые два реле, прям позади фары.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Help Горим
Сообщение Pavel » 01 июл 2018, 13:41
Сколько авто проехало до того как начало плавится? Допускаю что болт массы не кондиционый, например на заводе вкрутили первый попавшийся, а материал болта может иметь избыточное сопротивление, отсюда и перегрев. Но больше похоже что на блоке замыкает, проверьте свечи а конкретно изолятор, катушки, бронепровода, нет ли масла в колодцах. Как вариант замерить ток потребления на двигателе и сравнить с заведомо рабочей системой.
DmitriyAndreevich
Авто: Citroën C4 hatchback 118 л.с.
Пробег: 86700
Благодарил (а): 9 раз
Help Горим
Сообщение DmitriyAndreevich » 01 июл 2018, 14:10
Fp783,к сожалению да :facepalm:
Отправлено спустя 11 минут 27 секунд:
Calabocero,я болт проверил сразу, он затянут очень плотно ,по электрике и двигателю не чего не делали последние полгода !я на завтра уже договорился заехать на сервис где занимаются только Peugeot,Citroen!как отгоню завтра обязательно отпишусь об их мнение!
Отправлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Pavel,перед тем как я заглянул под копот и увидел эту проблему прошло 4 дня
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
SHKoderДа в левой фаре ! Я не давно менял там лапочку ближнего света,и обнаружил в патрон который была вставлена лампочка был поплавлен!
Help Горим
Сообщение SHKoder » 01 июл 2018, 15:13
DmitriyAndreevich
Что за аккумулятор? Генератор родной?
DmitriyAndreevich
Пробег: 86700
Help Горим
Сообщение DmitriyAndreevich » 01 июл 2018, 16:36
SHKoderГенератор родной,за аккумулятор не в курсе так как купил машину относительно недавно(
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Прошлый авто: Toyota Corolla
Благодарил (а): 1173 раза
Help Горим
Сообщение Дед Аркадич » 01 июл 2018, 20:06
У провода на болт массы цела изоляция. По идее она тоже должна бы была поплавиться. Поэтому предположу, что не в болте дело. Возможно снизу от коллектора газы пробивают. Я думаю, что можно дать движку на холостых минут пять поработать. Будет понятно, откуда наибольший нагрев идет.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Help Горим
Сообщение underf00nd » 01 июл 2018, 20:20
Если рассматривать типичную схему работы катушки, то катушка вторым выводом соединена с массой, на первый вывод подается по проводу плюс, это характерно для обоих обмоток катушки. Тут что-то с катушками, ИМХО.
Help Горим
Сообщение frog2050 » 01 июл 2018, 21:35
underf00nd писал(а):Источник цитаты Тут что-то с катушками, ИМХО.
Как электрик, точно скажу, проблем в электричестве в месте оплавления - нет.
Если бы была проблема в электричестве, то болт поменял бы цвет, проводка поплавилась бы.
Тут явно в чем то другом дело.
Либо что-то горело на железке, либо из под крышки тепло пёрло(возможно из под железной)
Help Горим
#25
Сообщение Technics66 » 01 июл 2018, 21:42
Тут надо снимать тепловой экран и смотреть какие есть следы на выпускном колкторе и катализаторе. На фото видны подтёки масла, они были до проблемы?
Дед Аркадич
Пробег: 5000
Help Горим
#26
Сообщение Дед Аркадич » 02 июл 2018, 07:05
А на капоте есть какие-то следы горения?
Help Горим
#27
Сообщение frog2050 » 02 июл 2018, 15:07
Наш пожарный эксперт посмотрел на фотки и вынес вердикт:
"На защитном экране коллектора, было инородное тело(тряпка например), которая тлела и из-за неё оплавился пластик.
Электрика непричём, так же как и клапанная крышка.
Хозяин авто, явно скрывает или не договаривает о том, из-за чего такое произошло.
На первых фото явно видны следы тления и попытки зачистить на скорую руку теплозащиту, на последующих фотках теплозащита отшкурена от нагара."
Пробег: --------
Help Горим
#28
Сообщение underf00nd » 02 июл 2018, 15:19
Не знаю не похоже, я конечно не эсперт, мое мнение маленькое, но видно нагрев был изнутри, пластик стекался и капал на коллектор
Help Горим
#29
Сообщение frog2050 » 02 июл 2018, 15:30
Внимательно посмотри фотки из 12 поста viewtopic.php?p=215716#p215716
Внутри всё цело.
calabocero
Пробег: 38
Help Горим
#30
Сообщение calabocero » 02 июл 2018, 15:34
frog2050 писал(а):Источник цитаты Хозяин авто, явно скрывает или не договаривает о том, из-за чего такое произошло.
как вариант, хозяин просто не знает, из-за чего это могло произойти. Типа "ничего не делал, приехал, посмотрел, люди памагити". У меня была бы абсолютно такая же реакция (т-т-т).
Ну а "на скорую руку затер следы" - это вообще походит на параною и попытки искать везде заговор. Что плохого в том, чтобы оттереть эту гарь и посмотреть по чистому, что, откуда и куда
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Внимательно посмотри фотки из 12 поста viewtopic.php?p=215716#p215716
Внутри всё цело.
здесь действительно так.
Возможно жар шел из под пластиковой хрени (не та, которая откручивается 2-мя болтами для замены свечей. А которая ниже)
