Запоздалый отклик газа
- Авто: DS4 electric shock
- Пробег: 36000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#16Надо начать с элементарного думаю.Поменять топливный,залить присадку в топливо-смотреть чо будет.
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#18max-fantom писал(а):может нагар на впускных клапанах ?
Nicolas писал(а):Катализатор?
Я склоняюсь к ТНВД, месяц назад появлялась ошибка "низкое давление в топливной рампе", но после того как Саша Frog убрал, больше ошибок с тех пор не было, а машину на светофоре продолжает колбасить, провалы мощности, ошибок по прежнему нет. Могут быть эти симптомы при умирании ТНВД?
Причин может быть куча, все перебирать... Подскажите нормального адекватного диагноста в Мск.
- VangogMVN
- Авто: С4 Sedan 150 белый Exclusive OPR 13877
- Пробег: 108000+
- Прошлый авто: volkswagen jetta 6
#20Печально конечно, но вероятно ТНВД. И срок ему подошел (судя по пробегу). Посмотрите утром на холодном старте есть ли черный дымок из выхлопной и конденсат. Тоже признак умирающего насоса. А так да, потеря мощности, неровная работа двигателя и при этом отсутствие ошибок (сам автомобиль видимо до сих пор не верит в кончину ТНВД).
- Пробег: 36000
#21erun писал(а):max-fantom писал(а):может нагар на впускных клапанах ?Nicolas писал(а):Катализатор?
Я склоняюсь к ТНВД,
Друг Макса тоже склонялся,а хватило поменять топливный фильтр)
- Майор
- Пробег: 60000
#22тнвд- страшный подлец- имея все признаки, описанные выше, однажды на обгоне, на встречке потерял тягу, реально было страшно, с трудом вернулись в свою полосу (вроде как с того света было ощущение). У некоторых органов членов экипажа трусики чуть взмокли. Сразу поставил новый тнвд. Сколько смертей на совести тнвд???
- erun
- Пробег: >150000
#23Дыма нет, конденсата тоже. Сегодня уже час катаюсь, машина работает как часы без замечаний. Прям и не знаю что делать, через неделю надо ехать в Пензу, страшно..VangogMVN писал(а):Печально конечно, но вероятно ТНВД. И срок ему подошел (судя по пробегу). Посмотрите утром на холодном старте есть ли черный дымок из выхлопной и конденсат. Тоже признак умирающего насоса.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#24VangogMVN писал(а):Источник цитаты ТНВД.
Каждому владельцу турбового мотора, необходимо иметь этот расходник в багажнике.
- erun
- Пробег: >150000
#25Тоже так подумал, купил сегодня, хотел поменять в Алер моторс но машина наверное почувствовала неладное и ведет себя очень прилично. Бросил пока в багажник.
- Пробег: 36000
#26Nicolas писал(а):VangogMVN писал(а):Источник цитаты ТНВД.
При паршивом обслуживании да)А у вас то откуда такие познания?
- erun
- Пробег: >150000
#28Gjv555 писал(а):Nicolas писал(а):Каждому владельцу турбового мотора, необходимо иметь этот расходник в багажнике.
Что Вы имеете ввиду? Думаю большинство клубней, у кого ТНВД сдох к 90-100 тыс. облуживали свои авто нормально, просто ресурс подошел, см соответствующую тему.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
#29erun писал(а):Источник цитаты 90-100 тыс
Судя по отзывам, это очень сильный результат. У многих не дотягивает и до 50 тысяч.
Сервисмены называют это второй болячкой после масложора.
- erun
- Пробег: >150000
#30Nicolas писал(а): Сервисмены называют это второй болячкой после масложора.
Наверное все таки третей, вторая - цепь
