Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 77000
Катализатор
#1096Планирую заменить катализатор на кат с металлическими ячейками (или как его, спортивный) и поставит электронную обманку (именно такой вариант вижу оптимальным для исключения ошибки и создания необходимого противодавления). Вопрос только какую мет вставку ката выбрать (я так понял там количество ячеек показатель?). Пишут про 200-400-600 или по какому другому параметру выбирать?
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
Катализатор
#1097Вот это большой вопрос...По идее, необходимо сначала узнать - какое сопротивление создает родной катализатор новый (найти документацию и т.п., на крайний случай замерить). Потом исходя из этих данных выполнить подбор. По другому никак, ну или методом пробы/ошибок, что вообще не реально.
- Пробег: 77000
Катализатор
#1099В общем мысли такие:
1) если поставлю металлический кат, то вероятность его оплавления меньше, чем у керамического?
2) если он не будет выполнять свои функции (очистки до евро 5), то ставить электрообманку (ну или предварительно проставку на лямбу 2 с мелким катом, если поможет)
поправьте если не правильные мысли
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
Катализатор
#1100По первому вопросу - металлический имеет бОльшую вероятность оплавления, чем керамический. Керамика выдерживает намного бОльшие температуры нежели сталь. Металлический кат, насколько я понимаю, играет роль всего лишь пламягасителя и не более. Дожигать газы до евро 5 он точно не умеет, т.к. расплавится.
- Пробег: 77000
Катализатор
#1101Вот черт, ты рушишь мой недельный труд перекапывания интернета , где все трубят, что до оплавления макс температура металлических ячеек катализатора 1000-1600 гр, а керамики 850 гр...
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
Катализатор
#1102Ну утверждать не могу, т.к. не имел дело с металлическим катом. Но по логике вещей керамика имеет температуру плавления намного бОльшую чем сталь, и именно поэтому каты изготавливают из керамики. Сталь, если и не расплавиться, то быстрее прогорит при таком режиме работе - там как в аду!
- kyzmich85
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 116 л.с., МКПП, Tendance + Visibilite+RD5L5+Teboil
- Пробег: 112500
- Прошлый авто: Skoda Octavia А5 FL 1.8 TSI, МКПП, Lancer IX, Carisma
Катализатор
#1103Тоже начала вылезать ошибка по катализатору.
Пока сбросил.
Пробег 93000.
Какое сейчас на данный момент правильное решение?
Кто-нибудь ставил катализатор еврорепар 1609163980?
Пока сбросил.
Пробег 93000.
- Пробег: 90000
Катализатор
#1104Оценил бы эндоскопом степень разрушения катализатора и по результатам либо обманку поставил бы (здесь про это писал ZAN), либо заменил на новый. Что сейчас с новыми и цена вопроса - вопрос очень актуальный...
- Ефрейтор
- Авто: С4L115л.с.серебристый 12.2013
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Астра
Катализатор
#1105kyzmich85 писал(а):Кто-нибудь ставил катализатор еврорепар 1609163980?
Решение за вами, а так я вырезал и уверен это нужно было раньше сделать. Можно снять его и посмотреть состояние и не пудрить себе мозги. Катализатор там 500 г пыли
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я когда снял он уже был разрушен в хлам.
- Ефрейтор
- Пробег: 94000
Катализатор
#1106Всем привет! Просьба помочь советом. Удалил катализатор после того как начался дикий жор масла, он развалился в хлам. После вварил пламягаситель и перебрал двигатель с заменой прокладок, колец, мск. После переборки машина начала ехать не дымила, и вот в один прекрасный момент задымила как паравоз, масло на нижнем уровне, горит как будто бензин! Перебрали опять, с осмотром, все нормально, кольца, колпачки на месте, подлили масло, езжу. Дыма такого уже нет, есть как бы пар, но масло все равно ушло Полщупа, свечи не черные. В первый раз после переборки, как будто лил бензин в 4 цилиндр, свеча была черная и в последствии выдавал ошибку двигателя и пропуски зажигания. Сейчас уже после второй переборки цилиндры немного мокрые. Машина с двигателем ес5116 лс, прошивка евро2 сделана после того как выскочила на 45 ткм. Щас делема, что делать, купить кат китай, вварить ремонтный и тд
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Катализатор
#1109Если с мотором всё в порядке ( с ваших слов) то возвратив каталик и прошить под завод масложировой должен уйти.
- Пробег: 155000
Катализатор
#1110Найти решение вашего вопроса, в рамках форума, невозможно, даже если я бы был специалистом. Решение ставить кат для уменьшения расхода не является универсальным.
Какой расход масла, за какой период ушло пол щупа?
При осмотре была проверка геометрии цилиндров и поршней? Элипс и зазор?
Клапаны герметичны? В направляющих нормальный зазор?
