Катализатор
- Авто: С4 седан 150 л.с. Эксклюзив+Белый
- Пробег: 40000
- Прошлый авто: Опель Астра
Катализатор
#1Добрый день. Вчера вечером обратил внимание, что катализатор после остановки был красного цвета.
Кто нибудь замечал нечто подобное. И насколько это критично?
Двигатель ЕС5.
Peugeot / Citroen 1709.33 прокладка катализатора
Peugeot / Citroen 0349.L3 прокладка коллектора
Peugeot / Citroen 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 (RP 98 201 550 80)
Peugeot / Citroen 98 201 550 80 Катализатор TR PSA K722
На Peugeot 408 c TU5JP4 ставился 1731.SJ TR PSA K417 (Euro 4)
Артикул обманки
Двигатель ЕР6 120 л.с.
Peugeot / Citroen 1723 CH - Прокладка выпускного коллектора
Peugeot / Citroen 1103 P9 - Прокладка корпуса масляного фильтра
Двигатель ЕС5.
Артикул обманки
- Авто: Citroen c4 L 116 л.с
- Пробег: 71000
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 л.с Белый перламутр
- Пробег: 75000
- Прошлый авто: Ваз 21115
Катализатор
#1067Думаю врезать кат вместо резонатора, как думаете создаст давление, масложор должен пропасть?
Катализатор
#1068malei07 писал(а):Источник цитаты масложор должен пропасть?
Нет, не пропадёт, но значительно снизится, если двигатель серии EC5
- Пробег: 75000
Катализатор
#1069Еще посоветовали сделать раскоксовку двигателя, купил "лавр-пенная раскоксовка", сделаю посмотрю что получится.
- Авто: С4 Седан 115л.с Tendance+visibitlite+cyti
- Пробег: 141000
- Прошлый авто: Nissan wingroad 1.6 АКПП
Катализатор
#1070Добрый день, форумчане. Перечитал все 72 страницы темы "Катализатор". Суть в чем, примерно на 95т.км выскочил "чек" ошибка катализатора блок1, заехал к сервисменам,они сбросили. На 128т.км "чек" выскочил опять, сбросили и через 150км выскочил снова. Вот здесь я напрягся и стал изучать детально данную тему на форуме, параллельно советуясь с сервисменами своими (надо сказать с новья обслуживаюсь у них - очень умные ребята с образованием НАМИ). Сбросили ошибку еще раз, но через те же самые 150км он выскочил снова. К тому времени пробег был 130т.км. Я по совету уважаемого мной техникс 66(огромный респект и за отто зиммермана, и катализатор и многое другое) залил 100-й бензин до полного на Нефтьмагистрали на Калужском шоссе (40,5-ой км по дороге в Москву (АЗС новая)). В баке было 30л 95-го от Газпромрефть на 40-м км того же шоссе у Макдака (всю дорогу лил у них,кроме дальняка). Затем еще 16 100-го, потом 25л 100-го. Сегодня случилось неожиданное, "чек" пропал. Т.е. залито 100-го было 30+16+25=60л(10 берем вперемежку), на которых проехал 833км, при средней скорости 33км/ч. Основной пробег от Москвы до Троицка и обратно со скоростью 100км/ч с круизом, как раз 2000-3000 оборотов. Теперь наблюдаю и коплю на новый катализатор. Т.к. понял,что ни обманка, ни вырезание старого ни к чему хорошему никого не привели (масложор ит.д и т.п) и с вырезальщиками общался, но остался при этом мнении. Да и про расход масла - первые 10т.км не было, потом до 95т.км, когда впервые загорелся "чек" 500-700гр. на 10т.км. Т.е. канистры тоталя 5в-30 инео как раз хватало. Далее пока "чек" горел 1л-1,2л, причем при негорящем "чеке" расход был 700гр. На 126т.км залил мобил 1 тот который рекомендован (забыл аббревиатуру), ну там молибден и присадки - расход как и на тотале 1,2л. Причем как долью 1,2л расход прекращается - мистика какая-то!!! На самом деле уже по моточасам пора масло менять 212м/часов. Раньше то менял раз в 10т.км. К чему весь этот опус, к тому,что наверное не надо ничего придумывать, раз у нас ЕС5, который евро 3-4(как написал капитан,к сожалению ник не помню),а к нему прилепили катализатор ЗАЧЕМ-ТО (Евро-ж-5), то со временем 90т.км и + -20т.км,в зависимости от используемых гсм, у каждого он забивается и просто требует замены, это или конструктивный просчет или смоделированная инженерами ситуация(опция). Это на анализе всех страниц темы про "катализатор". Сам жду материального прихода и замены оного. Т.Е. 100-й бензин (спасибо техникс 66) реально помогает ездить без ошибки и мотор как то мягче и благороднее урчит!!! Всем удачи на дорогах!!!
- WW_C4
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115 Exclusive
- Прошлый авто: Mitsubishi Carisma
Катализатор
#1071Ну у меня похожая ситуация, только езжу на 95+ от шелла) А так да, и пробег чуть выше сотни и ошибка при ровной езде выскакивала, правда пореже чем через каждые 150км..
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#1072Alex48264
Не знаю как вы читали тему но поясню еще раз как оно работает)
Если вышла ошибка то она всего лишь означает что у вас электроника видит несоответствие выбросов стандарту евро 5
Т.е. евро 5 с минусом у вас..потом вы еще проедете 50т будет евро 4 потом еще будет евро 3
И только хрен знает на каком пробеге может 300т у вас машина будет плохо разгоняться и из трубы будет идти дымок еле еле без давления
И вот тогда да надо его менять)
Там нет фиксиков что видят треснутый кат)
Ошибку выдает электроника и кат живой
Ставьте обманку и все гуд
Рано или поздно кат и на 100м бензине будет бить ошибку это дело времени
Почему нужна обманка по моему мнению да потомучто возможно если висит ошибка то происходит коррекция смеси возможно чтоб уменьшить выбросы..да и бесит это пикание постоянное при заводке)
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Эту хрень в катализатором я вижу еще с евро 3 машин..но там нормы соответствовали моторам и ошибка вылетала изредка..а тут да мотор мамонт а стандарт евро 5 к нему..если каты забивались и трескались от масла или температуры на ту5 и ту3 то это было бы уже в 90х так как расположено все одинаково но тогда как и сейчас все работает гуд)
Просто китайцы решили обмануть мир запихнув старый мотор в современные нормы
- Пробег: 90000
Катализатор
#1073ZAN
То есть Вы считаете это сочетание двигателя ЕС5 и катализатора ошибкой китайцев намеренной или случайной. Ваш ход мыслей мне нравится, учитывая, что я подбираюсь к критическому пробегу для катализатора)) Пугает лишь "пугалка" или реальность про попадание керамической пыли при игнорировании "чека" или установки обманки без удаления катализатора. Кстати, в Европе машины с таким сочетанием двигателя и катализатора катаются?
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#1074АлеХандр
Не знаю что думали китайцы но во всех их авто есть до сих пор недоработки серъезные..думаю tu5 шел на 307 пежо и с4 до 2010(?)..наш кузов и 308 уже с принцем..могу ошибаться конечно
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Катализатор ваш никуда улетит со временем кроме как в выхлопную трубу
- Пробег: 90000
Катализатор
#1075ZAN писал(а):Источник цитаты Ставьте обманку и все гуд
Насколько понимаю - есть обманки механические и электронные? Или вообще, перепрошивка. Что рекомендуете?
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#1076АлеХандр
У меня ошибку било постоянно и на 98.. я поставил механику с миникатом...только прямую как в шапке темы..и все больше я про ошибку не слышал десятки тыс км)
- Пробег: 141000
Катализатор
#1077ZAN, спасибо огроменнейшее, сохранили мне 50т.р. Буду ставить обманку как у Вас!!!
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
ZAN, и да,когда я ссылался на капитана с форума, это была ссылка на Ваши сообщения!!!
- Майор
- Пробег: 165000
Катализатор
#1078Покупатель моего с4 на ес5 прислал фото катализатора во время замены коллектора..обманка выходит более 50 тыс висит
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Фото конечно не очень качественное но примерно видно сам кат
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Пробег за 130т расход масла 200гр на 8000 км
- Пробег: 141000
Катализатор
#1079ZAN, Спасибо! Поставил обманку из темы в шапке, чек пропал и после 1000 пробега не выскакивает.
Отправлено спустя 41 секунду:
Перешел на 95-й бензин от нефтьмагисталь.
- Прапорщик
- Авто: CITROEN C4 MT Tendance БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
- Пробег: 112000
- Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Катализатор
#1080Подойдет ли на EC5 катализатор от C-ELYSEE арт.9676453380 в автодоке бьется как ГЛУШ.С КАТАЛИЗ. TR PSA K660. В шапке темы на двигатель EC5 указан арт. 98 001 388 80 катализатор TR PSA K660 но по данному артикулу ни в одном интернет магазине не нашел, все только б/у. У К722 ценник конский, а К660 для C-ELYSEE в два раза дешевле.
