Свечи
Модераторы: Cromium, juri
Благодарил (а): 171 раз
Свечи
Сообщение Technics66 » 05 фев 2014, 11:49
Свечи зажигания:
1.6 THP 16v 150 (EP6CDT MD) - 5960 L5 (зазор для свечей 0,8 (+0; -0,1 mm))
Возможные замены:
(стоит NGK, номер 5992 или ILZKBR7A-8G, как на DS4 200 л.с., сейчас начали ставить (по этому же оригинальному номеру и этому же номеру для заказа по каталогам NGK 5992) ILZKBR7B-8DG, т.е. произошла замена, подробности здесь. Оно же NGK95770 (ILZKBR7B8DG Laser Iridium Plug).
можно 5962.A5, PLZKBR7A-G Stock No.:5843 подробнее здесь)
Неоригинальная замена - Denso VXUH22. Учесть, что зазор в каталоге не соответствует рекомендуемому, и составляет 0.9 мм. Но в реальности при измерении зазор 0.8 мм.
Бош по каталогу: двигатель 5FM <EP6CDT M> на DS4, и при поиске по оригинальному номеру 5960.L5 выдаёт ZR 7 SI 332 S, зазор 0,7мм, 0 242 135 518, иридиевые.
В оригинальных коробочках 5960 F3 идут свечи Bosch (FR8SE0) p/n 0242229702 BOSCH, также каталог BOSCH предлагает свечи (FR 8 SC+) p/n 0242229797 BOSCH (kit 4ps 0242229923).
из Denso ( K16HPR-U11), серия ТТ ( KH16TT), серия Iridium ( IKH16TT )
Свечи из каталога NGK мы не можем рекомендовать так как в каталоге при системной проверке встречается разная информация.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Свечи
#901
Сообщение miron16 » 02 окт 2022, 02:08
5960 F3 тоже про них думал, но что-то отзывы уж совсем плохие о них :facepalm:
Colobox
Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
Пробег: 84500
Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
Благодарил (а): 35 раз
Свечи
#902
Сообщение Colobox » 09 окт 2022, 21:13
Продолжаю изучать свечи для двигателя своего автомобиля...
Год назад ServiceBox выдавал на мой VIN вот такой номер: 9808465980, в коробках с которыми оказался Бош. Теперь каталог предлагает замену номера на 5960 L5
Внутри коробок с этим номером оказались свечи NGK ILZKR7B:
А вот свечи с моей машины, установленные на заводе и отслужившие 40000 км. Стояли там Бошевские и, несмотря на то, что нареканий на работу двигателя не было, больше на них ездить уже не стоило - зазор ушёл и на одной из свечей следы пробоя на изоляторе:
При трогании с места не проявляйте нетерпеливости. Лихаческий рывок, ложное бравирование мастерством вождения приводят к резкому возрастанию нагрузки на детали двигателя, трансмиссии и ходовой части.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
Свечи
#903
Сообщение Orionmax » 10 окт 2022, 10:27
Colobox писал(а):А вот свечи с моей машины, установленные на заводе и отслужившие 40000 км. -зазор ушёл и на одной из свечей следы пробоя на изоляторе:
А в колодцах чисто?
Colobox
Пробег: 84500
Свечи
#904
Сообщение Colobox » 10 окт 2022, 18:43
Orionmax, сам пока не заглядывал ещё.
Свечи
#905
Сообщение Technics66 » 15 окт 2022, 10:16
АлеХандр писал(а):Заводской китай Torch KH5RTCU-11.
От куда взяли этот номер? Каталог Torch для TU5JP4 (EC5 нет в каталоге) предлагает KH6RTCU-11 (KH6RPU-11 - PLATINUM+U, KH6RIU-11 - Iridium+U). Если у Torch калильное число маркируется как и у NGK то 8 BOSCH это 5 NGK и ваш номер походит на правду, но почему каталог предлагает 6 а не 5 не понятно.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Свечи
#906
Сообщение juri » 15 окт 2022, 19:52
Technics66 Для TU5JP4 свечи были как холодные 5960К3 так и как у нас 5960F3. Думаю, что с экологией или видом топлива связано.
В этих каталогах много несоответствий и даже у NGK.
Автодок по номеру 5960F3 предлагает замену TORCH KH5RTCU-11
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
Свечи
#907
Сообщение АлеХандр » 15 окт 2022, 22:30
Technics66 писал(а):https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=294194#p294194
Автодок выдал как замену оригиналу.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Свечи
#908
Сообщение miron16 » 16 окт 2022, 01:04
Судя по отзывам в упаковке под номером 5960F3, всё также идут свечи сомнительного качества, но в данной ситуации ценник зато очень гуманный и есть предложения в отличии от бош.
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
Благодарил (а): 34 раза
Свечи
#909
Сообщение Fiit » 18 окт 2022, 08:42
Брал год назад 5960F3, оказались Brisk. Выкинул через 3 дня. Тупление при ускорении и провалы на холостом. Старые Champion и нормуль. Сейчас стоят NGK, тоже всё очень ОК.
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Свечи
#910
Сообщение miron16 » 18 окт 2022, 13:47
А NGK с каким номером?
Fiit
Пробег: 50000
Свечи
#911
Сообщение Fiit » 18 окт 2022, 15:21
NGK 6677. Champion OE035/T10 тоже очень понравились.
Mimimi
Авто: C4 sedan 115 1.6 мкпп 2014 Серый
Пробег: 106500
Прошлый авто: Chevrolet Lacetti 1.6 sedan мкпп
Благодарил (а): 6 раз
Свечи
#912
Сообщение Mimimi » 22 окт 2022, 19:40
Вот так выглядят свечи под номером 1625935580
Пробег: 25лет
Свечи
#913
Сообщение juri » 22 окт 2022, 23:08
Mimimi BRISK ER17YC9
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Свечи
#914
Сообщение miron16 » 23 окт 2022, 00:20
Mimimi а реально эти свечи идут без защитного колпачка который защищает резьбу и электрод?
Отправлено спустя 52 минуты 12 секунд:
А вот такого зверька никто не пробовал? HELLA/PAGID 8EH188704141 автодок рисует как замена.
Igor8232
Авто: Citroen C4 Sedan MT 115л.с. Brown
Прошлый авто: Renault Sandero Stepway
Свечи
#915
Сообщение Igor8232 » 23 окт 2022, 06:53
Mimimi писал(а):Вот так выглядят свечи под номером 1625935580
А мне в автодоке такие же пришли без упаковки, как будто их россыпью продают)
