Не хватает компрессии в двигателе . что делать?
Модераторы: Cromium, juri
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
Re: Не хватает компрессии в двигателе . что делать?
Сообщение Сергей Вячеславович » 25 сен 2016, 11:16
А я не исключаю нагар на клапанах всех цилиндров, так как лет 15 назад сам столкнулся с этим.
Ехал на отцовской ВАЗ 2106 и в какой то момент она просто заглохла, правда двигатель не дергался. При попытке завести создавалось впечатление, что стартер просто отдельно от двигателя крутится. Кривым стартером (ручкой) вращая двигатель было понятно, что компрессия отсутствовала вообще. После снятия головки блока цилиндров стало понятно почему нет компрессии. Там было много нагара во всех цилиндрах, который оторвавшись попал под клапана и они перестали закрываться. Отчистив этот нагар собрали двигатель и он стал отлично работать. В эту историю я сам бы не поверил если бы она не произошла со мной, но это факт. Поэтому не исключена возможность частичного засора нагаром клапанов. Правда тому двигателю в тот момент было около 20 лет.
Kamysh
Авто: Фольц. Тигуан 4motion
Пробег: 2000 км
Прошлый авто: шкода октавия, ситроен С4, туарег V8 4.2 , BMW 540 Е39
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 25 сен 2016, 11:56
парни, какой нагар, машина прошла всего 15 т. , атмосферник, клапана омываются бензином, да даже на турбовых при таком пробеге очень редко встречаются засранные клапана.... прав аратор выше - бензин г....но , надо сливать , всё пройдёт .....
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение miron16 » 25 сен 2016, 12:19
Kamysh писал(а):Источник цитаты парни, какой нагар, машина прошла всего 15 т
ну это смотря какой бензин был залит, а то на левых азс может быть очень плохо.
Kamysh
Пробег: 2000 км
Citroёn Forever x3
Сообщение Kamysh » 25 сен 2016, 12:44
при любом бензине..... не тот пробег, да и атмосферник, клапана постоянно омываются ....
Генерал-майор
Генерал-майор
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Figaro » 25 сен 2016, 13:11
Ну началось сравнение с тазиками лохматых годов )) парни вы о чём ? тогда вместо масла был мазут.
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение turbinf » 25 сен 2016, 15:26
При каких обстоятельствах это произошло? Ехали, ехали и приехали?
Компрессия понятие относительное. Замеры проводятся при определенных условиях. По поводу зависания клапанов, возможен такой вариант. Только не впускных, а выпускных. Это может случится не за пять километров, если конечно ездить на 92 ( у вас какой по паспорту) то может спровоцировать и одна заправка. Двигатель стучит? Если клапана зависают, треск стоит будь здоров. Какой у Вас, двигатель? ПРОФЕСОРА подскажите там ремень или цепь? Фазы могут сместится, перескочить на зуб ГРМ?
sergik22
Авто: C4 115 л.с tendance синий
Пробег: 130000
Прошлый авто: nissan teana
Сообщение sergik22 » 18 май 2017, 08:28
В одном цилиндре компрессия - 2; в остальных -12. Заводится хорошо, масло не расходует, при прогретом -синий(белый) дым.
На СТО сказали прогорел клапан. Диагностировали без снятия головки, только замер компрессии. Подскажите как решить проблему, т.к. на СТО "зарядили" 40-50тыс. за ремонт??????.
NickC4
Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
Пробег: 60000
Прошлый авто: Toyota Carina E
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение NickC4 » 18 май 2017, 08:41
sergik22
Тут на форуме есть ветка одних кулибиных, которые занимаются именно двигателями. И занимаются успешно, причем берут недорого.
viewtopic.php?f=70&t=3681&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F
Судя по инфо в ветке, они занимаются ЕР6. Но возможно, они знакомы и с 115л.с. (надо уточнять)
Но это в Мск.
А откуда ты - мне неведомо, ибо профиль не заполнен.
Mas032
Авто: C4 hatchback 120 л.с. 4AT Tendance Perla Nera
Пробег: 98 000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Mas032 » 18 май 2017, 08:58
Судя по сообщению есть синий (белый) дым , почему при этом приговорили клапана хз, надо скептически к этому относится и найти правильный сервис для диагностирования. Они может Вам не правильно компрессию померяли. Дымит синим в случаях, если залегли кольца на одном из цилиндров, не держат колпачки маслосъемные. Белым дымит если прокладка пропускает антифриз в камеру сгорания.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#25
Сообщение max-fantom » 18 май 2017, 09:02
NickC4 они ремонтом всей линейки моторов PSA занимаются
P.S. Фото из их сервиса:
:lol2:
Noir_it
Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
Пробег: 0
Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
Citroёn Forever x2
Благодарил (а): 12 раз
#26
Сообщение Noir_it » 18 май 2017, 10:28
Вполне может быть дефект кольца или может быть масляного канала в одном поршне, в камеру стало попадать масло и вот он сизый дым.
Генерал-майор
Генерал-майор
#27
Сообщение Figaro » 18 май 2017, 15:08
С компрессией 2 очка это клапан 100% , без колец только один поршень будит давать около 5 очков .Делов то снять голову и притереть новый клапан , за вечер ну максимум за два управитесь.
