Страница 14 из 15
Капот
Добавлено: 04 дек 2013, 19:19
Капот не менялся для вариантов дофейслифтинга и после фейслифтинга. Во всех случаях артикул один
98 025 595 80 - КАПОТ ASS
Аналог:
002181991025032020
Капот от хетчбека С4В7 - не подходит - Re: Капот (Пост SHKoder #121812)
7901 S1 - КАПОТ от Citroen C4B7 hatchaback
Отличается от капота на седан:
скоба приемник в замок
размер - короче на 2 см
вес - 6,5кг против седановского 13кг
металл исполнения, алюминиевый
отверстия для крепления шумоизоляции
Капот
Добавлено: 28 фев 2022, 17:36
Orionmax
Fliqxsterz это возможно исправить клеем на который вклеивают стекла.
Капот
Добавлено: 28 фев 2022, 18:08
Fliqxsterz
Orionmax
Для этого придется снять капот наверное и чем то придавить?
Капот
Добавлено: 28 фев 2022, 18:48
Orionmax
Капот ровный? Снимать или нет мне сложно сказать. Будете прижимать проверьте плоскость, риск склеить винтом. Можно ориентироваться по упорам, два маленьких должны быть на одном уровне, аналогично два больших
Если не снимать капот, то снять замок, каркас изовчиться прижать со стороны мотора, в районе скобы, при закрытом капоте. А потом проклеить заднюю часть.
Капот
Добавлено: 03 мар 2022, 19:20
wkub_61_ru
Fliqxsterz
Пока ни как не решал, погода как то не располагает снимать капот, может на праздниках буду решать, куплен праймер и клей-герметик для стекол..
Капот
Добавлено: 16 май 2022, 12:11
Fliqxsterz
Петли капота от хэтчбека подходят к нам?
Капот
Добавлено: 22 авг 2022, 21:23
wkub_61_ru
Капот заклеен, прошло 3 месяца, полет нормальный, перестал скакать на скорости.
P.S. сразу стал штатно работать замок капота. Полный отчет на драйве.
Капот
Добавлено: 22 авг 2022, 22:56
Fliqxsterz
Тоже добавлю, капот заклеен, проверен пробегом спб-волгоград и обратно, все держится и не скачет на скорости. И капот стал вновь нормально открываться.
Капот
Добавлено: 22 июн 2023, 13:53
WW_C4
Столкнулся с тем, что капот не отщёлкивается вверх при нажатии на рычаг в салоне, при этом второй человек может приподнять его, нажать второй рычаг под капотом и открыть. Визуально все механизмы в порядке, трос не растянут, всё работает. Но сам капот не подпрыгивает. Что вообще выталкивает капот вверх при нажатии на рычаг в салоне?
Капот
Добавлено: 22 июн 2023, 14:30
Anjei
Посмотри там на конце троса есть пластмассовая фигнюшка с кольцом, она надевается на штырек замка и иногда слетает и капот не открывается. Поправь и заработает. А открыть можно отвёрткой через решётку.
Капот
Добавлено: 23 июн 2023, 14:19
WW_C4
Anjei писал(а):Посмотри там на конце троса есть пластмассовая фигнюшка с кольцом, она надевается на штырек замка и иногда слетает и капот не открывается. Поправь и заработает. А открыть можно отвёрткой через решётку.
Открыть проблем нет, спасибо, и все фигнюшки на месте вроде как, один момент только автоматически не происходит - капот не подпрыгивает, приходится самому приподнимать его
Капот
Добавлено: 23 июн 2023, 18:35
Fiit
На 408 капот приоткрывается за счёт уплотнительной резинки на жабо и полкой с торм. бачком. Без неё не подпрыгивает.
Капот
Добавлено: 18 дек 2023, 20:29
jurgen
Не могу закрыть капот. Открывается нормально, визуально все подвижные части замка ходят хорошо. Захлопывается только до предварительного положения. Если похлопать раз 20 - может закрыться нормально. Компьютер на открытый капот не ругается.
Капот
Добавлено: 18 дек 2023, 21:31
jurgen приложите фото не закрытого капота, от этого будем думать где перекос.
Петли плотно прикручены? Есть ли газлифты? Дополнительные уплотнители? По периметру? Состояние уплотнителей в районе петель? Они обычно набухают от влаги и мешают капоту.
Капот
Добавлено: 18 дек 2023, 22:54
jurgen
Фото к сожалению не сделал, позже. Вся комплектация заводская, никаких доп уплотнителей. Набухшие вряд-ли, летом та же история была. Руками капот продавить не проблема, только не защелкивается. Раньше клинили части замка, проливал силиконовой смазкой.
Капот
Добавлено: 19 дек 2023, 15:48
Orionmax
Если попробовать нажать отвёрткой, имитируя нажатие проушиной, замок закрывается и фиксируется закрытым?
