Страница 1 из 2
Стеклоподъемник порвался тросик!!!
Добавлено: 31 май 2019, 18:35
Makison
Добрый день ,нужна ваша помощь, у меня порвался тросик стеклоподъемника задней правой двери(Citroen C4 sedan 2014 г) Проблема в том что я не знаю где найти тросик или купить,
живу в Туапсинском районе ,может кто посоветует где заказать? И вообще ес ли наборы (ремкомплект) или он полностью механизм меняется?
Добавлено: 31 май 2019, 21:41
такая же беда, только левая дверь, больше месяца жду пока привезут по гарантии, везли из-за бугра на территории РФ на складах псов не было.
Добавлено: 01 июн 2019, 17:00
turbinf
Почему думаешь, что лопнул трос? Обычно он выскакивает из ручья и перехлестывается ветвями. Правда если вовремя не поправить то действительно перетрется. Новый трос можно подобрать в магазине крепежных изделий, там где есть тросы и канаты, такие магазины, наверное в каждом городе есть. Обжимки сделать из трубки, медной или латунной, тут что найдешь.
Добавлено: 01 июн 2019, 17:03
turbinf
так бы и сделал, но есть же гарантия ( в моем случае).
Добавлено: 14 июн 2019, 15:19
Makison
Короче , разобрал дверь снял стеклоподъемник ,и да порвался тросик ( даже сгнил прямо по середине) и от этого порвался, весь основной трос нормальный , смазки вообще небыло. Почесал репу и решил ,так как покупать не где ,поехал купил трос за 24рубля
велосипедный, рассверлил заклепки и начал кулибничать.Намотал как мог, собрал смазал, все работает .
Ну и за одно все двери разобрал и смазал соплидолом
да бы не ржавело и легче закр/откр. Подведу итог: вода всё-таки как то попадала на катушку ,и от того что редко пользуюсь задними стёклами походу прогнила.
Добавлено: 14 июн 2019, 15:42
Вода по стёклам там льётся без задержек.
Когда были разобраны двери, надо было плеснуть воды на стекло, сам бы офигел от увиденного.
Добавлено: 15 июн 2019, 04:49
turbinf
Makison
Молодец, разобрался. Ничего в этом механизме сложного нет, а вот смазал зря. Не знаю какую смазку применил, но в контакте с водой и пылью, все это через год обрастет. И коррозия будет еще сильнее. Дабы уменьшить наростание пыли, прогоняй пеодически стекла, для самоочистки.
Добавлено: 15 дек 2020, 19:09
Sergey43
Уважаемые форумчане! Помогите настроить левый передний стеклоподъемник. Трос слетел с ручейков, запутался. Я разобрал дверь, все починил. Но теперь не работает автоматическое закрытие стекла, на открытие работает нормально. Когда закрываешь, мотор останавливается через две секунды. Так и закрываю, постоянно дергая кнопку закрытия. Как правильно расположить стекло по отношению к моторчику?
Добавлено: 15 дек 2020, 19:26
Sergey43
Опускаеш стекло в самый низ, потом нажимаешь кнопку вниз( открытие) и держишь 20 секунд, потом поднимет стекло в верх до упора отпускает кнопку и снова нажимаеш в верх( закрытие) и держиш 20 секунд
Отправлено спустя 26 секунд:
Своеобразная адаптация
Добавлено: 15 дек 2020, 19:31
Sergey43
Спасибо большое! Буду пробовать. Мотор не сгорит?
Добавлено: 15 дек 2020, 22:45
Нет конечно, он же не крутит после того как полностью опустит.у меня была похожая ситуевина только в верх не хотелось поднимать, эту процедуру подсказал электрик у ОД
Добавлено: 12 дек 2021, 00:53
SERG63
Makison писал(а):Источник цитаты Короче , разобрал дверь снял стеклоподъемник
... тоже самое, но сначала дверь разбирали в автосервисе и полчаса втроем не могли снять ручку подъема-опускания стекла , в итоге сняли ручку внутр.обшивку, посмотрели , сказали что запчастей таких нет и тросик менять никто не будет, прикрутили кусок доски чтоб стекло не падало , обратно всё собрали и взяли 1.5 тыр за "ремонт", немного поездил - стекло снова упало, пробывал сам снять эту ручку (остальное всё разбирается и снимается) - никак не получается, может кто подскажет в чём там геморрой такой, помню раньше на ВАЗ-ах эту ручку снимал в 5 сек.
Добавлено: 12 дек 2021, 13:15
Navigator
Великолепно подходит тросик от велосипедных приводов переключения передач и тормоза, замена нормальная
Добавлено: 07 янв 2022, 21:53
Skitel
Ну тут 2 варианта. Либо заказать с интернет магазина с доставкой, либо авторазборка
Добавлено: 17 июл 2023, 15:50
virus_ozz
Добрый день! Подскажите!!!! Порвался тросик передней левой двери (сгнил) заказал новые, но собрать стеклоподъемник не могу. Ощущение как будто они короче заводских. На фирме утверждают, что размер соответствует. Кто знает какого они должны быть размера?
