Страница 9 из 12
Скрипы и щелчки в дверях
Добавлено: 16 май 2017, 08:59
Konstantin D.
Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
Добавлено: 05 дек 2022, 00:03
МариY Обрабатываются только сами резинки бархотки не стоит.
Добавлено: 05 дек 2022, 19:21
МариY
Спасибо.
Добавлено: 25 янв 2023, 17:11
MaximSap
Keppler писал(а):Да это пока просто эксперимент. Любой твердый материал в итоге сточится, а ещё более твердый протрет саму тягу...
В общем ролик из полиацитали отходил с августа 2021 года по н.в. Вот на днях захрустел опять ограничитель. Могу попробовать поставить что то другое пожестче. Мягче смысла не вижу. Капролона хватало на несколько месяцев.
Добавлено: 25 янв 2023, 18:20
Keppler
Из чего же тогда оригинальные? :eek2:
Добавлено: 25 янв 2023, 20:13
papa123
Ролик надо стальной, зеркальная полировка и закал поверхности и не смазывать, а то пыль.
Добавлено: 26 янв 2023, 11:40
Keppler
Может, как вариант, набрать на ось несколько подшипников? Главная проблема в том, что ролик перестаёт крутиться по тяге и его начинает стачивать, по идее несколько подшипников должны ходить долго, плюс у них поверхность обоймы калёная и отполирована.
Добавлено: 26 янв 2023, 12:53
papa123
Есть подшипники удлиненные
Отправлено спустя 2 часа 53 минуты 30 секунд:
https://www.chipdip.ru/product-photo/lm6uu вот такой подшипник. :idea: Кто сделает? :?:
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Характеристики:
- Внешний диаметр: 12 мм;
- Внутренний диаметр: 6 мм;
- Длина: 18 мм.
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
https://cnc-tehnologi.ru/files/%D0%A1%D ... %8F_LM.jpg
Добавлено: 26 янв 2023, 16:59
Orionmax
papa123
А он может работать на вращение?
Роликовые лучше подойдут (с торцевыми уплотнениями)
https://www.sp-spareparts.com/en/p/hk0812-2rs-skf
С твердыми подшипниками не будет снашиватся сам ограничитель? Торцы подшипника и грязь\песок на "штанге" будут тормозить его вращение,
Добавлено: 26 янв 2023, 17:18
Keppler
Посмотрю на работе что-нибудь подходящее. Линейные точно не подойдут. Как раз хотел как потеплеет задний правый перебрать, начал поскрипывать, хотя лежат ролики наточеные.
Добавлено: 26 янв 2023, 18:09
papa123
Стратегическое начало положено, теперь дело за частным
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Почему линейные не подойдут? Там же нет бешеного вращения, просто перемещение на пару оборотов
Добавлено: 26 янв 2023, 18:33
Orionmax
Шарики катаются по дорожкам внутри подшипника, если же вращать, то шарики кататься не будут, а будут тереться о вал или дорожки. Представь, глубокая колея, колеса поперек колеи, пытаешься выехать.
Возможно есть подшипники которые могут в двух направлениях.
Добавлено: 26 янв 2023, 18:53
papa123
Шшарики же круглые и они навряд ли понимают ккуда можно,куда нельзя :eek2: Крутится будут ,как в осевом, так и в радиальном направлениях
Добавлено: 26 янв 2023, 19:12
Orionmax
крутиться будут, но в одном случае будет качение, а в другом "скольжение" :)
Добавлено: 26 янв 2023, 19:31
papa123
Не согласен. Он же шарик, то есть круглый и ему ничто не мешает крутится во всех плоскостях
Добавлено: 30 янв 2023, 05:59
Keppler
В общем, подходящего подшипника не нашёл, поэтому пока до тепла есть время поэкспериментировать. Нашёл в закромах игольчатые ролики:
К нему обойма из нейлона:
Крутится хорошо, надо будет попробовать воткнуть.
