Скрипы и щелчки в дверях
Konstantin D.
Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
Пробег: 66000
Прошлый авто: Chevrolet
Сообщение Konstantin D. » 16 май 2017, 08:59
Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#136
Сообщение papa123 » 30 янв 2023, 12:07
Бывают 12 мм наружним диаметром, внутри 6 мм, длина от 10 мм и выше. Можно разрезать и приварить шайбу по разрезу чтобы шарики не вышли...
papa123
Пробег: 60000
#137
Сообщение papa123 » 30 янв 2023, 16:51
Исходя из полученных знаний ,еще настоящих, из СССР, ;) выдам теорию. В этом узле главное это минимальное трение в соединении ось ролика-его внутренняя поверхность. В штатном варианте там трение скольжения и должна быть смазка. Если заменить ролик на подшипник, то будет уже трение качения, которое намного "легкоходнее". Напротив другая пара трения наружняя повержность ролика- шток с выемками должна быть без смазки и рабочее трение тут скольжения ,коэфф трения в этой паре должен быть выше, чем во внутренней паре. Здесь должен быть зацеп чтобы провернуть ролик на его оси. Посему, смазывая последнюю пару трения , мы заставим фигурный шток скользить по наружней поверхности ролика при этом его не проворачивая. И протираем его. Здесь смазка вредит. Хороший выход- замена роликов на линейные подшипники :| Плюс еще ролики всегда в одном положении и от вала у них в этом месте микро выемка, что тоже препятствует повороту роликов. Подшипники! Только подшипники :idea:
papa123
Пробег: 60000
#138
Сообщение papa123 » 01 фев 2023, 17:18
Левкая защелкала :evil:
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
#139
Сообщение Keppler » 01 фев 2023, 17:59
Сочувствую :D Сам жду тепла, чтобы клипсы не поломать.
papa123
Пробег: 60000
#140
Сообщение papa123 » 01 фев 2023, 18:12
Куда то дел от старой машин эту хрень. :?: Хотел пробовать подшипники ставить :idea:
PetrSergeev
Авто: С4 седан 115 л.с. Exclusive
Пробег: 136000
Благодарил (а): 5 раз
#141
Сообщение PetrSergeev » 01 фев 2023, 21:57
Поставил ролики из алюминия, пока работает, не щёлкает ) ставил из капролона, защелкало через неделю. Как выяснилось, что собрал неправильно. Подпружиненный ролик должен работать по прямой поверхности, а другой по выемкам в тяге.
Leha12690
Авто: С4 седан 115 л.с МКПП Серый металлик
Пробег: 188 000
Прошлый авто: Nissan Note, 110 л.с МКПП Tekna
Благодарил (а): 205 раз
#142
Сообщение Leha12690 » 02 фев 2023, 13:00
PetrSergeev
Куплены или выточены ролики?
papa123
Пробег: 60000
#143
Сообщение papa123 » 02 фев 2023, 20:30
Это он- искомый подшипник https://podshipnikinform.ru/katalog-pod ... 77833.html
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Обозначение : LM6UU
Размеры, мм : 6x12x13.5
Производитель : Samick
Диаметр внутренний, мм : 6
Диаметр наружный, мм : 12
Высота, мм : 13,5
PetrSergeev
Пробег: 136000
#144
Сообщение PetrSergeev » 05 фев 2023, 20:38
Leha12690 писал(а):PetrSergeev
Выточены.
владислав
Авто: Citroen C4 Sedan MT 1,6 116 л.с.
Прошлый авто: ваз 21104
#145
Сообщение владислав » 27 фев 2023, 15:46
Подскажите размеры роликов на передних ограничителях такие же как и на задних? Просто есть задний ограничитель может ролики можно переставить на переднюю дверь.
саранск
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
#146
Сообщение Keppler » 27 фев 2023, 20:12
Одинаковые. По крайней мере у меня :D
Sagirus
Авто: Citroёn C4 Sedan VTi115; Exclusive; Blanc Nacre; OPR 13485
Пробег: 131000
Прошлый авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 26 раз
#147
Сообщение Sagirus » 13 июл 2023, 01:11
Как понял из сообщений в данной теме, наиболее подходящими роликами для ремонта ограничителей дверей являются ролики из полиацеталя. Кто-то из форумчан, отметившихся в теме, может изготовить такие ролики за вознаграждение?
Citroёn C4 Sedan VTi115 Exclusive Blanc Nacre OPR 13485 (10 октября 2013)
Доп. оборудование: Datakam G5 City Max
papa123
Пробег: 60000
#148
Сообщение papa123 » 13 июл 2023, 19:51
Авторская работа моя :facepalm: https://www.drive2.ru/l/651423532013590146/ ничего точить не надо, подшипники, просто три подшипничка :roll:
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#149
Сообщение juri » 13 июл 2023, 22:45
papa123
Обозначение : LM6UU
Не подошли высота 19мм ?
papa123
Пробег: 60000
#150
Сообщение papa123 » 14 июл 2023, 06:20
Да.
