Доброго времени суток, товарищи!
Появилась не то, что бы проблема, но мелочь, которая режет глаз. Верхняя часть крышки бензобака стала немного отставать от уплотнительной резинки. Встречался кто с такой проблемой?
Пробка заливной горловины топливного бака
- frog2050
- Пробег: 56400
#61Либо такой вариант, но дороже.
https://aliexpress.ru/item/32991794674.html
- HDiC@r
- Лейтенант
- Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
- Пробег: 64800
- Прошлый авто: VW Polo
#62Замена на новое это не ремонт, поэтому дешевле и быстрее своими руками в данном конкретном случае. Но ... благодарю за ссылку, безруким пригодится. Ещё качество неизвестно, разваливаются стоковые на три части, судя по теме. Может сток Чина?
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#63Из TPU можно такую сварганить и распечатать, он как раз масло-бензостойкий. Будет время, надо попробовать.
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#64HDiC@r
Спасибо за фотографию! Остроумное решение. Сделал также. Но шнурок весь в трещинах - однозначно долго не продержится, нужна замена. Если будут идеи - выкладывайте на общее обозрение!)
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#65До крючка достает с запасом. При закрывании лючка не мешает ему. "Что еще нужно чтобы встретить старость". Я про шнурок.Keppler писал(а):Источник цитаты А не коротковата?
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#66Длина нормальная, а вот как крепить к пробке этот шнурок? У нас крепление иное.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#67А именно какое? Как на Али, по ссылке вверху страницы? https://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=282161#p282161
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#68HDiC@r
Я о ссылке, которая указана в 59 сообщении - там лишь резиновый шнур, но как крепить к крышке бензобака? То, на что указываете Вы - это крышка с резинкой, ну и цена соответствующая.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#69По ссылке крышка в сборе. На лючке, если внимательно посмотреть мою фотку, вы обнаружите отверстие правее наклейки "дизель" см. на два и выше немного. Шнурок вставляется во внутрь, надо вставить остриё свободного конца резинки, потянуть и до конца вставить в отв., после чего край направляющей резинки должен оторваться в тонком месте. Кстати, китайцы много чего предлагают на замену от других марок, но не всегда имеются размеры для "колхозинга".АлеХандр писал(а):Источник цитаты как крепить к крышке бензобака?
- Старший лейтенант
- Пробег: 90000
#70HDiC@r
Мы друг друга запутали)) К лючку бензобака я понял как крепить! Вопрос один - как крепить к ПРОБКЕ (я в сообщении написал некорректно - к крышке бензобака) отдельно продающийся шнурок. Тем более, тот, который в сообщении №59 не от нашей пробки)) Я порылся на Али, но, к сожалению, отдельного шнурка не нашел для нашей пробки. Покупать пробку со шнурком слишком роскошный вариант! А прикрепить к лючку это не проблема! Можно использовать Ваш вариант крепления.
- HDiC@r
- Лейтенант
- Пробег: 64800
#71На моей пока всё целое. Посему разбирать пробку т/бака на буду. А раз собрали её при производстве, то она должна разбираться. Будем посмотреть когда крякнет.
- Colobok_m
- Старшина
- Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
- Пробег: 17000
- Прошлый авто: Peugeot 405
#72Очень хорошо встала пробка от весты/ларгус. 169₽ в би-би. В отлайнах вообще по 100₽ есть. Так что не паремся и берем её.
Артикул: 8450006355
Артикул: 8450006355
