Ржавеют пороги изнутри
АлеХандр
Пробег: 90000
Благодарил (а): 55 раз
#91
Сообщение АлеХандр » 11 сен 2022, 19:58
SkyRIN Торцевое отверстие было прочищенно? Я, промывая внутреннюю полость порога, долго добивался, чтобы потекла вода через это отверстие. Текла откуда угодно - через снятые заглушки, через завальцовку ребра жесткости, но не через торцевое отверстие. Поэтому смело поставил аэросплойлер (писал о нем выше) над этим торцевым отверстием именно для защиты от попадания грязи, а не для создания вихревых потоков))
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 300 раз
#92
Сообщение SkyRIN » 11 сен 2022, 21:22
Да, торцевое заднее отверстие в пороге абсолютно чистое...
АлеХандр
Пробег: 90000
#93
Сообщение АлеХандр » 11 сен 2022, 21:52
SkyRIN И все-таки надо продолжать искать место затекания этой жижи в порог. Кстати, когда вскрыл торцевую заглушку за локером и, светя фонариком в это отверстие, увидел, что грязь как будто затекает сверху, потому что металлическая пластина над полостью порога была тоже в песке. Я еще удивился - как так через узкую щель за локером высоко забрасывает песок? Летом буду снова открывать заглушки в пороге и смотреть, что там накопилось)
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Благодарил (а): 17 раз
#94
Сообщение HDiC@r » 12 сен 2022, 09:15
АлеХандр писал(а):Я еще удивился - как так через узкую щель за локером высоко забрасывает песок?
Все эксперименты с водой судя по записям проводили в статике, т.е. не учитывая движение авто, по сему реально на дороге есть встречный поток воздуха, брызги от колес и соседних машин, попеременные наклоны кузова, да и керхером при мойке можно затолкать струю куда угодно с сопутствующим мусором.
АлеХандр
Пробег: 90000
#95
Сообщение АлеХандр » 12 сен 2022, 09:41
HDIC@r Последовательность была иная - вскрыл заглушки - осмотрел - и лишь потом шлангом с проточной водой промыл. Выше всё уже описывал. Керхером там промыть вообще ничего невозможно! Он не проникает через отверстия заглушек. Про воздух под давлением - читал ваш совет, но вопрос, где взять сжатый воздух на даче))) А то место, куда забросало грязь в пороге - в статике, не в статике, забросить можно только перевернув машину, но это уже перебор))
Vinni032
Авто: C4 L Француз из Калуги
Пробег: 90000
Благодарил (а): 2 раза
#96
Сообщение Vinni032 » 15 сен 2022, 05:13
Вот и фото . Песок не весь,остальное буду вымывать.
SkyRIN
Пробег: 10000
#97
Сообщение SkyRIN » 15 сен 2022, 16:19
Vinni032, поясните пожалуйста - а вот эту щель (см. фото) уже вы расковыряли или так и было с завода????
Vinni032
Пробег: 90000
#98
Сообщение Vinni032 » 02 окт 2022, 10:13
Она была залита герметиком.
Убрал его и расковырял,т.к именно это нижняя точка в пороге.По другому песок не вымыть.
АлеХандр
Пробег: 90000
#99
Сообщение АлеХандр » 02 окт 2022, 11:04
Vinni032 То есть получается - в передних арках это отверстие было замазано герметиком, а песок все-таки набился в порог? Кстати, обратите внимание и на заднюю арку - там такое же отверстие в нижней точке порога и оно забивается грязью, летящей и снаружи, и намываемой изнутри.
Вижу на фотографиях налет ржавчины в местах, где стояли заглушки в пороге. Какого года выпуска машина?
SkyRIN
Пробег: 10000
#100
Сообщение SkyRIN » 02 окт 2022, 20:37
Мистика да и только. В общем - весной просверлю в торцевой заглушке отверсие Ф10 мм под эндоскоп и осмотрю пороги в передней части изнутри. Отверстие потом заклею виброй и буду периодически раз в 1-2 года поглядывать во внутрь порогов...Может удастся увидеть следы откуда этот песок намывает...
papa123
Пробег: 60000
Благодарил (а): 158 раз
#101
Сообщение papa123 » 02 окт 2022, 20:44
Посетила мысль-создать в порогах избыточное давление.
Vinni032
Пробег: 90000
#102
Сообщение Vinni032 » 07 окт 2022, 20:37
Машина 13 года
пробег 120 000.
В итоге сейчас зачистил абсолютно все заглушки щеткой .
Эпоксидник потом акриловый грунт.
Покрасил.обработал.
В заглушках просверлил отверстия.
Отверстия за локером заделывать не буду.
Машина не эксплуатируется ежедневно, поэтому через годик сделаю ревизию за локером.
Все равно не покидает мысль что это песок с лобового.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#103
Сообщение juri » 07 окт 2022, 22:46
Vinni032 писал(а):Все равно не покидает мысль что это песок с лобового.
С лобового.
АлеХандр
Пробег: 90000
#104
Сообщение АлеХандр » 07 окт 2022, 23:23
С лобового... "Остроумное" решение конструкторов... Тем более, пластиковые заглушки в порогах отлично закатаны герметиком с завода. Получается, что нужна ежегодная ревизия и хорошо, что, вскрыв заглушки этим летом, посадил их обратно на автопластилин. Тоже создалось впечатление, что затекает в порог сверху... Есть идеи по решению это проблемы? Отверстия в пластиковых заглушках мало что дадут, так как заглушки находятся выше нижней точки порога. Также выходит, что замазывание отверстия в порог за локером может только усугублять проблему - так как получается, что оно и сделано, чтобы влага как раз вытекала из порога в залокерное пространство. Блин, лабиринт Минотавра))
Игорь71
Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
Пробег: 50000+
Прошлый авто: Несколько
Благодарил (а): 121 раз
#105
Сообщение Игорь71 » 14 окт 2022, 08:50
По манере езды я не прижимаюсь к впереди идущим машинам. Передо мной постонно встраиваются в поток. Но стекло относительно чистое. В порогах песка нет.
Так что поддерживаю предположение, что песок появляется с лобового стекла.
