Вибрация на АКПП при нажатии педали тормоза
Модератор: juri
DrChe
Авто: C4 Sedan 150 Exclusive+ белый
Пробег: 97000
Прошлый авто: Peugeot 407
Благодарил (а): 11 раз
#226
Сообщение DrChe » 17 май 2021, 15:45
Моя история такова: менял все опоры на оригинал, менял много раз масло в акпп со сбросом счетчика и адаптацией, менял свечи, масло, много датчиков- изменения были в пределах погрешности (наверно сильнее всего опоры дали эфеект, но полностью не убрали). Нашел человека, который занимается чипом. Игрались с оборотами хх - чуть лучше стало на 940. Обнаружил, что на 508 и дс5 такой проблемы нет. У них в блоке акпп програмно стоит автонейтраль. Нашел себе блок акпп с 508. Заменил - теперь ничего не вибрирует.
Есть Лексия. Москва, Выхино.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#227
Сообщение max-fantom » 17 май 2021, 16:00
DrChe
дорого стоил ? артикул можешь дать ?
DrChe
Пробег: 97000
#228
Сообщение DrChe » 17 май 2021, 18:13
Блин, я не новый покупал. Полазил на форумах пежо-ситроен, кто менял коробку. Нашел человека, который покупал себе коробку. Сняли со старой и все сразу завелось. Отдал человеку свой блок и немного благодарности. По поводу артикула - надо именно на самом блоке смотреть цифры. Проблема в том, что там эти цифры походу карандашом написаны. Один раз провел пальцем - все стерлось. Я попробую поискать цифры именно от 508, но результат не обещаю :)
Отправлено спустя 21 минуту 37 секунд:
Нашел наклейки. Надо смотреть на номер, который под штрих-кодом 9671978480 - это от 508. Первая фотка это родной с4. Парт номер запчасти - экзист выдает 2 варианта артикулов. И ни один не сходится с тем, что на блоке написано
