AL4 не переключает на 4 передачу
Модератор: juri
- Авто: C5 седан красный
- Пробег: 180000
#1Здравствуйте. Citroen C5 2005 EW10A AL4
Не включается 4 передача в автоматическом режиме. Просто едет и ревёт на 3 передаче на любой скорости
Так же иногда не включается 3, но редко
При кикдауне например в конце включает тоже 3 а не 4 как должна. Например еду 50 км\ч на 3, жму резко в пол, включается вторая, разгоняюсь до 90 и вместо 4 как было всегда включается 3.
В ручном режиме 4 передача включаются. При достижении установленной скорости при круиз контроле 4 включается. При выставленном ограничителе скорости 4 включается при достижении выставленной скорости. При прогревочном режиме 4 тоже включается.
Например если включить круиз и пользоваться вместо педали газа подрулевыми кнопками то коробка работает как должна, вовремя включает 4 всегда
Блок управления менял, ошибки смотрел, адаптацию делал.
Подскажите что может быть?
#2Citroen1985
Соленоиды? Масло? Пробег?
- Пробег: 180000
#3Коробка перебиралась где то 15 000 назад. Общий пробег 190 000
А причём тут масло и соленоиды если в ручном режиме и при круиз контроле передача включается?
#4Смотря ещё и на что перебиралась. Если на китайских запчастях, то известны случаи расхода тормозной ленты. Масло Kixx теряет быстро свои качества. Универсальное масло ATF Multi и прочая дичь, не подходит для AL4. Соленоиды имеют свойство забиваться и могут не давать давление даже не сходя с сервиса. На своем опыте убедился с клапанами от SWAG.
А ещё, осмотрите на целостность блок мозгов, у нас он за АКБ. Где у вас я не знаю. И состояние разъема и контактов.
Отправлено спустя 40 секунд:
Вот так бывает:
[БЖ] Аккумулятор (Пост SHKoder #262225)
Вот так бывает:
- Пробег: 180000
#5Я же написал что подкидывал другой блок акпп. Разъёмы в норме. Проблема где то в электрике или электронике. Если бы была в гидравлике и механике, то в других режимах 4 не включалась бы тоже
#6"Электрика - наука о разъемах"
Если принципиально передача всё же включается на режиме М, то значит и с электрикой порядок?
Очевидно что-то в передаточных числах или в считывании оборотов.
Другой блок от чего подкидывал?
- Пробег: 180000
#7Написано что от с4. коды оба совпадали
я про считывание оборотов тоже думал
типа во всех режимах где 4 включается, там данные идут с одного места (абс?) а в обычном режиме с датчика скорости коробки?
не логично но всякое может быть
#8Блоки одинаковые, аппаратно. А прошивки разные - программно.
- Пробег: 180000
#9можно конечно блок попробовать найти от такой же машины или от х7 с таким же мотором и коробкой с более новой прошивкой
#10Так можно и от Renault Kango, Citroen C4B7, Peugeot 308...
Но найти проблему это не поможет. Везде в этих авто установлена AL4, но разные двигатели. Следовательно и разная прошивка.
- Пробег: 180000
#11можно найти с такой же комбинацией агрегатов
но смысла я не вижу, вряд ли в блоке сломалась программа обычного режима коробки а остальные работают
думаю педаль газа поменять и датчики скорости на коробке потом
#12Требуется минимальными затратами определить проблемное место.
В целом можно и КПП переставить в другую машину. Но в теории и это может не дать профита.
- Пробег: 180000
#13если в другой машине не будет включатся передача, значит точно датчик скорости акпп
#14Citroen1985
Сканирование Diagbox+Lexia ошибки какие-то показывает?
- Пробег: 180000
