Страница 1 из 1
АКПП AL4
Добавлено: 19 дек 2021, 15:26
888
Всем привет! Citroen C4L ep6 120л.с седан. На днях ездил в Москву, проехав буквально 50км как загорелся датчик ABS. Проехав ещё пару километров на приборе вылезло, *s и компьютер написал отремонтировать коробку. Остановился заглушил минут на 5. Завел все ошибки пропали, проехав пару км загорелся ABS коробка перешла в аварийный режим, и вылез чек, не исправность двигателя. Ехал переодически останавливался глушил, ошибки пропадали но чек итак и горит.
Кто подскажет что может быть?
АКПП AL4
Добавлено: 19 дек 2021, 15:42
А причем тут коробка ?
Какие ошибки в системе ?
АКПП AL4
Добавлено: 19 дек 2021, 17:31
anderson
888
Дело не в коробке.Это сбой идёт от системы датчиков АБС.Если нечем прочитать ошибки,то пробуйте почистить кольца датчиков АБС и сами датчики.Конечно лучше всего найти сканер и прочитать ошибки,тогда уже будет уверенность на все 100% и не будет лишних работ.
АКПП AL4
Добавлено: 19 дек 2021, 20:08
888
frog2050 писал(а):Источник цитаты А причем тут коробка ?
Я же написал, коробка ушла в аварийный режим. Хотел узнать, может кто-нибудь что подскажет.
В сообщении описал как и что произошло.
АКПП AL4
Добавлено: 19 дек 2021, 20:32
Проблема не в коробке.
Езжайте на диагностику, там подскажкт чего делать.
Повторяю - проблема не в коробке.
АКПП AL4
Добавлено: 19 дек 2021, 20:43
АлеХандр
888
Даже механика уходит в "аварийный" режим если загорается пиктограмма "Сервис". Причем поломка к коробке отношения не имеет, но скорость выше первой уже и не воткнешь - машина не поедет. Кстати, опасная опция, задуманная инженерами для спасения двигателя, из-за какой-либо мелочи, типа заглючил какой-нибудь датчик, можно на трассе серьезно влететь...
АКПП AL4
Добавлено: 20 дек 2021, 17:17
888
Спасибо за ответы. Поеду на диагностику.
АКПП AL4
Добавлено: 10 мар 2022, 05:32
Pavlik93
Что показала диагностика? Как решили проблему?
АКПП AL4
Добавлено: 09 июн 2022, 00:38
Rusik
Добрый вечер, купил себе Ситроен с4 хэтчбек 120 л с al4 , при разгоне 120 и выше мотор начинает сильно шумит подскажите пожалуйста с чем это связано ?
АКПП AL4
Добавлено: 09 июн 2022, 01:28
acer2829
888 писал(а):Спасибо за ответы.
Датчик АБС смотри. Возможно ступичный сказал хватит жить. У меня подобное было
АКПП AL4
Добавлено: 06 фев 2023, 14:51
888
Совсем забыл ответить. Ездил на диагностику, показала ступичный подшипник. Ездил в сервис, разобрали, оказалось его когда запресовывали повредили магнитную ленту. И из-за этого датчик не правильно считывал. Подшипник заменил, все ОК.
