Страница 2 из 11
Re: Неисправность АКПП или просто глюк?
Добавлено: 16 янв 2017, 22:14
Alexis70
Со второй ваша коробка,наша с третьей.
Добавлено: 16 янв 2017, 22:15
ramon
У меня по осени, после простоя ночью по дороге проливным дождем, тоже коробка в аварийный режим встала. Доехал так до работы, вечером ошибка пропала. Лексией прочитал - ошибка связи по сети CAN.
Когда менял термостат, добрался до того разъема, в котором могла появиться влага. Просушил, продул, но при выезде из гаража снова выскочила ошибка, скинул ошибку, до сих пор пока тьфу тьфу тьфу не появляется.
Добавлено: 18 янв 2017, 21:32
Влад007
Ошибка скидывается снятием клеммы аккумулятора или как-то у дилера?
Добавлено: 18 янв 2017, 21:40
Alexis70ну у влада тоже 4 ступка я то ему писал
Добавлено: 18 янв 2017, 22:01
qidop
я вот тоже писал про 150 и 6 ступку и 3 передачу ))
Влад007 писал(а):Источник цитаты скинул ошибку, до сих пор пока тьфу тьфу тьфу не появляется
поймайте человека с лексией, заедает на СТО - просто пять ошибки, посмотреть.
она может опять возникнуть, если есть проблема какая-то!
Добавлено: 26 янв 2017, 08:54
Сергей Вячеславович
На моей 4-х ступке недавно заметил ощутимые толчки, ехал по трассе около 80 км/ч, затем снизил скорость где-то до 55км/ч и на 4-й передаче начал плавно ускоряться, здесь вскоре произошел приличный толчек. Машина при этом оставалась на 4-й передаче. Ошибок никаких не было. Так повторилось 2 раз в один день. Раньше она просто плавно ускорялась, а теперь как будто хотела перейти на 3-ю передачу. Масло менял один раз у ОД где-то на 36000 км пробега. Пока буду наблюдать. Сейчас пробег 56000+ км.
Добавлено: 26 янв 2017, 12:42
VinLab
У меня еще веселей ) Вчера на пробеге 79К, сев в авто и попытавшись вкл коробку рычаг просто не хотел сдвигаться вправо, двигался на пару мм и все, думал клинануло, сцепление или еще что. Потом подумав о том что может быть потому что помыл машину что то подмерзло, но как вода могла туда попасть. В общем просто пару раз качнул авто, сел, результата ноль, буквально через минуту попробовал еще раз вкл коробку и О чудо, включилась. За сегодня вроде не замечено.
Добавлено: 01 фев 2017, 18:49
Kortes
Периодически стал появляться ощутимый толчок АКПП при переключении с четвертой на третью. Толчки не постоянно, то есть, то нет. Решил начать с замены масла. Подскажите где кошерно произвести замену? АКПП 6 ступенчатая, пробег 44 000 км. Спасибо.
Добавлено: 01 фев 2017, 22:37
qidop
это верно!
чет маловато пробега ((( хотя, если не было смен ранее
я менял в отрадном, не скажу, что процесс доставил мне удовольствие, но после было все хорошо (ждал долго, там с этим проблема, вроде машина и готова, но приходится ждать отметок, документов, чеков и т.д.)
менял где-то на 30, примерно, в рамках профилактики заболеваний
Добавлено: 02 фев 2017, 08:58
Тоже подумываю о смене масла в АКПП. Пробег порядка 44 000 с копейками
Добавлено: 02 фев 2017, 09:19
Kortes
Кто из наших партнеров может это сделать? Машина не гарантийная.
Добавлено: 02 фев 2017, 09:24
KortesА причем тут гарантия? ОД просто сдерет больше денег. Вот эти товарищи вроде делают
viewtopic.php?f=60&t=2759
Добавлено: 02 фев 2017, 09:46
NickC4
Kortes писал(а):Периодически стал появляться ощутимый толчок АКПП при переключении с четвертой на третью. Толчки не постоянно, то есть, то нет. Решил начать с замены масла. Подскажите где кошерно произвести замену? АКПП 6 ступенчатая, пробег 44 000 км. Спасибо.
Я менял на СТО "Фильтр".
https://stofilter.ru/sto/vidy-rabot-i-p ... ansmissii/Впечатление положительное. Удобно в плане времени (24 часа). И недорого. Правда, у меня АКПП4, но я думаю, что и для АКПП6 у них масло тоже есть.
Добавлено: 02 фев 2017, 09:57
Kortes
PMRK Объявил 18 000 за три этапа замены.
Добавлено: 02 фев 2017, 09:58
Я сейчас общаюсь со СТО, которое NickC4 дал. Уточняю
