[Кунсткамера] Термостат для двигателя ЕР6
Раздел, где наглядно рассказано, как самостоятельно можно отличить контрафакт от оригинала
Модератор: Француз
Благодарил (а): 3089 раз
#31
Сообщение SHKoder » 14 мар 2020, 11:34
anderson
Не надо ничего обрезать. Вы сами себе выдумываете проблемы. Нужен дополнительно только жгут проводов. Все остальное штатно.
anderson
Пробег: 130000
Благодарил (а): 168 раз
#32
Сообщение anderson » 14 мар 2020, 17:53
Спасибо понял.
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
#33
Сообщение asd » 27 апр 2020, 20:53
Потёк термостат, незначительная течь, единичные капли за ночь на полу, решил менять. Предварительно уточнив есть ли запчасть в наличии, отдал машину в ремонт. Разобрали, собрали, и только одевая шланги поняли что запчасть не та, чем и порадовали меня звонком. Я в шоке, машина разобрана, запчасти нет, что делать? На моем термостате шесть выходов и две электрофишки, на новом тоже самое только выходов 5 (нет выхода на расширительный бачок), но по вину бьется как мой. Как такое может быть? Может кто то посоветовать что то? К какому выходу можно подсоединить шланг от расширительного?
#34
Сообщение SHKoder » 27 апр 2020, 21:33
asd писал(а):Источник цитаты посоветовать
Искать правильный термостат
asd
#35
Сообщение asd » 29 апр 2020, 19:41
Нашли правильный термостат, поставили, всё ок, но работает как то по другому. На родном изначально работал так, что я в первый же день поехал разбираться, почему вентилятор включается после выключения мотора, даже если двигатель проработал 10 сек и ож ещё холодная?
На вновь установленном этого нет, и вообще впечатление что большой круг не включается, верхний шланг горячий, радиатор холодный.
Кто то может подсказать, при какой Т должен включаться большой круг? И как узнать фактическую Т ож?
#36
Сообщение SHKoder » 29 апр 2020, 20:28
asd
Вентилятор включается на 108*С
Большой контур открывается при 110*С
asd
#37
Сообщение asd » 30 апр 2020, 09:53
SHKoder писал(а):Источник цитаты asd
Большое спасибо!
Теперь узнать соответствует ли это моим значениям, поезжу по сторонним сто (нет у нас французов) может есть у кого такая приспособа.
На форуме много обсуждений, у одних срабатывает вентилятор после выключения мотора, у других нет. У меня включался, а после замены термостата не включается, т.е. получается это зависит от термостата, вернее от датчиков в нем установленных?
#38
Сообщение SHKoder » 30 апр 2020, 09:57
asd писал(а):Источник цитаты от датчиков в нем установленных?
Была отзывная на ЕР6С М, якобы в термостат доустанавливали какой-то датчик... щас поищу на форуме
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Отзывная кампания по датчику температуры ОЖ
Датчик температуры ОЖ двигателя
но и TSB
Trush (Пост SHKoder #91742)
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#39
Сообщение Doctor » 30 апр 2020, 10:32
У меня был тот же вопрос по включению вентилятора.
До промывки и замены антифриза, постоянно после остановки включался вентилятор, на несколько секунд (по отзывной компании вставляли датчик в термостат). Затем после промывки перестал включаться, я стал волноваться, ошибок не было. Подключил Лексию, ошибок нет, проверил лексией - вентилятор, термостат, успокоился.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 116 раз
#40
Сообщение pohabych » 18 ноя 2020, 19:23
может кому пригодятся фотки 98 086 470 80 EP6CDT MD,да нужен жгут дополнительный,который 600р стоит кажется
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
термостат поменяли по осени,не греет что то печка теперь
Артём56
Авто: Ситроен с4 l
Пробег: 64000
Прошлый авто: Ситроен с4 хетчбек 1 поколение
Благодарил (а): 14 раз
#41
Сообщение Артём56 » 09 янв 2021, 14:09
Вот сегодня поменял термос на такой. И дополнительно шлан на печку с одним быстросьемом. Заодно помпу, шкив, левую опору двигателя, антифриз. Дополнительный жгут уже стоял на старом, который по гарантии меняли на 25 т. к.
32RUS
Авто: С4 Седан 120 л.с. АКПП Tendance Серебристый
Пробег: 115000
Прошлый авто: kia picanto
#42
Сообщение 32RUS » 17 сен 2021, 23:15
коллеги, нужен совет экспертов, для моего двигла 120л.с акпп идет термостат 98 086 470 80 EP6C / EP6C M / EP6CDT MD + АКПП, вопрос подойдет ли аналог sasic 3300014? И если кто ставил sasic стоит ли? цена вопроса почти в 2 раза
