[AlarMotors] Вопрос / ответ к сервису обслуживания Citroen C4 Sedan
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#16EMINEM, частичная вторая последняя, первую делал две недели назад. Пробег 55т.
- Партнер клуба
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 50200
- Прошлый авто: Peugeot
#17erun писал(а):Источник цитаты Вот и подошло время первого послегарантийного ТО. Решил попробовать этот сервис, т.к. удобно территориально. В принципе в большей части понравилось, по крайней мере однозначно лучше чем у соседей PMRK, где обслуживался до этого. Мастера отзывчивые, знают свое дело, без напрягов поясняют свои действия и отвечают на вопросы. Из недостатков пожалуй только отсутствие места, где можно бросить задницу и попить кофе, но это не критично. Итак, произведенные работы и цены (расходники свои):
1. Замена масла ДВС - 453
2. Замена масла АКПП - 899
3. Замена воздушного фильтра - 226
4. Замена салонного фильтра - 226
5. Замена топливного фильтра - 542
6. Балансировка колес - 453
7. Сход-развал - 603
Рекомендую.
Спасибо за отзыв! У нас на втором этаже диванчик, там где вы оплачивали)
По всем вопросам обращайтесь любым удобным для вас способом:
Телефон: +7 (926) 387-29-19
Почта: sales@alarmotors.ru
Заявка online: alarmotors.ru
- NickC4
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#18Вопрос возник по мотивам вот этой темы:
viewtopic.php?p=182342#p182342 (описание Олега по замене ОЖ с двойной промывкой контура водой)
Собственно, вопросы:
- сколько будет стоить замена охлаждающей жидкости с моими жидкостями и двойной промывкой контура дистиллированной водой? (сама ОЖ и дистиллированная вода мои);
- есть ли на станции рефрактометр чтобы выровнять плотность ОЖ? (в контуре неизбежно остается часть воды после промывки - нужно регулировать итоговую плотность ОЖ доливом концентрата);
- есть ли в наличии такая ОЖ и вода и какова стоимость процедуры с материалами станции?
- потребуется ли при замене что-то еще, кроме ОЖ и воды? (прокладки и т.д.)
Авто: ситроен с4 седан 2013 г.в. 120 л.с. АКПП
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#19NickC4
Я бы посоветовал попутно снять радиатор и промыть его. У меня тоже авто 13 года - там столько грязи за 4 года накопилось что жуть ... Иначе летом можно перегреть мотор.
NickC4 писал(а):Источник цитаты - потребуется ли при замене что-то еще, кроме ОЖ и воды? (прокладки и т.д.)
#20max-fantom писал(а):Источник цитаты... Иначе летом можно перегреть мотор.
А вместе с тем и лопнуть термостат
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#21NickC4 писал(а):Источник цитаты Вопрос возник по мотивам вот этой темы:
http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic. ... 42#p182342 (описание Олега по замене ОЖ с двойной промывкой контура водой)
Замена 900
Каждая интеракция 900 рублей
За двойную промывку 1800
Вам правильно советуют промыть радиатор.
За 4000 по акции вы можете промыть радиатор, заменить антифриз, заправить кондей
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#22Уточните пожалуйста цены на работы, требуется замена термостата, а вместе с тем все выше перечисленные операции - промывка системы минимум 2 раза, -промывка радиаторов снаружи, -заправка кондиционера. Запчасти все свои.
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#23замена термостата - 2 000
промывка радиатора - 2000
промывка системы (двухкратная) - 900 (с учетом того, что замена антифриза первый раз входит в стоимость промывки радиатора)
заправка кондиционера - 1600
Итого: 6500 - 10% = 5 850 рублей
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#24Отлично спасибо, тогда запчасти собираю и к вам!
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#25Ждем Вас
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#26С сегодняшнего дня мы распространяем клубные рамки и карты Пежо Ситроен клуба - отсюда вопрос
Быть может Ц4 СЕДАН КЛУБ хочет в лице нас иметь точку где одноклубники смогут всегда купить клубную атрибутику?
#27Alar писал(а):Источник цитаты отсюда вопрос
Очевидно это вопрос к распространителям.
Пока не рассматривался такой вопрос. Но мысль интересна, хотя пока не достаточна...
Мы обдумаем. Тут нет политических аспектов, а много нюансов реализации идеи.
- Партнер клуба
- Пробег: 50200
#28Так то мы с удовольствием
- NickC4
- Пробег: 60000
#29Вопрос возник при обсуждении вот этой темы:
viewtopic.php?f=9&t=4239
Вкратце суть: можно ли на 1.6 120 лс вместо AL4 (4АКПП) поставить Aisin (6АКПП).
Общий вывод, который мы слелали: если аналогичная связка встречается у производителя, то сделать можно. Если же нет - сделать практически нереально.
Собственно, вопрос к Alarmotors, т.к. ваша СТО давно занимается французами и наверняка знает ответ:
1. Есть ли такая связка на какой-либо модели PSA или Rover/BMW. Если да - на какой?
2. Можно ли сделать такую замену? (в случае, если такой связки нет или такая связка есть у PSA);
3. Сколько мне обойдется такая замена в Alarmotors? (работа);
4. За сколько можно купить б/у Aisin и продать AL4? (хотя бы примерно).
P.S. Вопрос не из интереса- если это реально и стоит вменяемых денег, приеду к вам на замену. Поэтому, если можно, развернутый ответ.
Спасибо
Спасибо
- Майор
- Авто: Citroen C4 Sedan 150 Tendence+ серый металик 6АТ
- Прошлый авто: Лада Приора
#30Вопрос: ребят, месяц назад менял у вас цепь, расходники ваши, после замены пробег составил 3 000 км. Сейчас по утрам, после ночной стоянки появились первые признаки растяжения цепи, то-есть посторонний шум . Скажу сразу, что это прям совсем кратковременно, буквально 3-5 сек постороннего шума, потом все ок. По тяге двигателя вроде вопросов нет. Посоветуйте как быть, что будем делать? (вопросов к проведенной работе нет, может быть проблема в качестве поставляемых запчастей).
Спасибо.
Спасибо.
