Здравствуйте.
Заехал на мойку, начал вынимать коврики, и обнаружил под водительским ковриком мокрый кавролин
Думал от кондиционера, нет, вода с кондиционера капает на улицу.
Двери сухие.
Были дожди. Думаю где то протекает. Где искать протечку? Куда копать?
Седан 2014 год, пробег 82500
Вода под водительским ковриком.
- Ефрейтор
- Авто: C4 седан 120 2014
- Пробег: 62000
#3Точно вода. Я честно говоря это заметил ещё весной. Просушил все, и забыл про это.
А тут мойка напомнила.
Антифриза за 2 года 300 грамм только ушло.
#4Тогда может быть "жабо" и далее по звукотеплоизоляции под капотом ?
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#5Если сливы забились возможно набирается вода под жабо, а там есть отверстие ведущие в салон, оно с завода закрыто резиновой пипкой возможно через неё пропускает.
- Ефрейтор
- Пробег: 62000
#6Схемы сливов, или фотографий, случайно нет?
Загуглил, не нашел что то.
- Авто: С4 Седан 150 л.с. (2021 г.) АКПП. Полный фарш
- Пробег: 41000
- Прошлый авто: Ситрик С-Элиз. АКПП. 115 л.с.
#7Господа, такая же проблема)
Вода под водительским сиденьем и сиденьем сзади водительского
При поливе воды на лобовое стекло через некоторое время вода стекает в районе педалей под ковролин
Дилер занимается, но мне кажется они только масло умеют менять)))
Машина 2021 года, ещё на гарантии
Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Проявляется проблема после дождя, кондей исключаю 100%
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Коричневый
- Пробег: 58000
- Прошлый авто: Vaz 2101, Ford Sierra, Nissan Micra, Fiat Ullysse
#8У меня подобная история была из-за заводских резиновых ковриков. За зиму вода наделала через дырки ковриков(которые одеваются на штырьки). Заменил ковры на Эва и проблема ушла. Но сушить пришлось очень долго. Сумка губчатая очень хорошо набирает влагу и очень плохо отдаёт. А она под ногами капец толстая.
- Авто: С4 хэтчбэк 109 л.с. красный
- Пробег: 187000
- Прошлый авто: Пежо 306
#9И как мрешили проблему все таки, дело в том что история такая же, дренажи прочистили, жабо поставили на место, но увы в дожди и после мойки, вода сочится из под педалей с водительской стороны! HELP
- Авто: С4 седан 1.6hdi
- Пробег: 43000
#10Пока не решили предложу под коврик укладывать пеленку для животных, типа памперса. Впитывающая сторона к ковралину, потом просто выкинуть
- Пробег: 187000
#11Вода попадает не из под мокрых ног, а наоборот с кузова под шумоизоляцию, и потом пропитывает ковролин, так что идея с пеленками в данном случае не подходит.Вода сочится при мойке в районе педалей под шумкой, вот и вопрос как быть
- Пробег: 43000
#12Не пробовали не говорите, собирает воду из ковра отлично. Или продолжайте искать по щиколотку в воде
Отправлено спустя 29 секунд:
Еще можно не мыть авто вовсе
- Сержант
- Авто: C4 EP6CDT MD, Aisin AT6, СЕДАН
- Пробег: 170000
#13Маша писал(а):Вода сочится при мойке в районе педалей под шумкой, вот и вопрос как быть
Мне известен похожий случай, когда вода просачивалась в следствии плохо установленого лобового стекла.
C4 RUSSIE (B73R) СЕДАН EP6CDT MD 2013
- Пробег: 187000
#14"Не пробовали не говорите, собирает воду из ковра отлично. Или продолжайте искать по щиколотку в воде"
дело в том что если класть пеленку , впитывающей стороной к ковролину, то вода будет собираться под ней, и эффекта в данном случае не будет. Зачем грубить
- Пробег: 43000
#15Женщина, пеленка впитывающая состоит из водопроницаемого слоя и сухого вещества, превращающегося вод воздействием влаги в коллойд, а непроницаемой стороной к коврику.
Напиталась влагой пеленка, выкинул. Влаги нет.
Но кому я это пишу)). Олвейс и памперс названия незнакомые же))
