Тянет холодом с водительской двери
centronix
Авто: C4 Седан 115\АТ 2018
Пробег: 40000
Сообщение centronix » 16 окт 2020, 12:07
снял обшивку - катаюсь без нее
сифонит по-прежнему, откуда не понять, но больше из-под резинок по-моему.
такой вопрос к форумчанам, а может такое быть что профиль у резинки направленный и его надо ставить определенным образом, у меня швы на резинке на левой и правой двери сдвинут относительно друг друга сантиметров на 25
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Navigator » 16 окт 2020, 15:37
Нарежь тонко полоски файлика, например, и приклей скотчем рядом с подозрительными местами, сразу все увидишь
centronix
Пробег: 40000
Сообщение centronix » 19 ноя 2020, 19:26
езжу со снятой дверной картой месяц, все никак не найду тепловизор ))
теперь кажется что тащит холод откуда то из под панели, где то из под руля, из под торпеды и еще кажется из места где стекло сверху входит в уплотнитель - он там какой то дубоватый, а-ля пластик :( :(
прям пистос - колено и голень замерзают - в салоне жара везде, а внизу водительского отсека дубак
centronix
Пробег: 40000
Сообщение centronix » 24 ноя 2020, 19:31
такое ощущение, что где то есть под панелью отверстие, в которое при сборке забыли поставить и она прямо на улицу выходит ((
centronix
Пробег: 40000
Сообщение centronix » 13 май 2021, 20:22
Ищем дальше - проблема не решена, частично разобрал обшивку по левой части - там все печально - кривые стыки панелей, на средней стойке есть по факту сквозные отверстия считай на улицу - там где накладка внешняя средней стойки крепится 4 клипсами а также внизу средней стойки. При этом на средней стойке внутри был толстый слой уличной пыли - на фото с тряпочкой. Все сомнительные отверстия пока заклеил. Далее надо снимать водительское сиденье, и пытаться подлазить под панель или разбирать ее, пока ума не приложу - трудоемко это сильно )))
качество промазки герметиком в районе заднего сиденья
нахлест панелей
поролон заводской в средней стойке внизу и отверстия наружу
клипсы вид снутри и отверстия вверху средней стойки
грязь на средней стойке, причем именно локально в том месте
непонятная хреновина слева под водительским сиденьем, не смотрел еще что это, видимо при съеме сиденья проверим ))
Отправлено спустя 17 минут 52 секунды:
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Не знаю имеет ли что-то общее мое наблюдение с вышеуказанной проблемой, судите сами.
И на седанчике который был 3 года назад и на пыжике есть такое наблюдение. После долгого движения прямо по шоссе когда сворачиваю с него на право на 90 градусов всегда ощущается похолодание в районе левого колена, как приток холодного воздуха, не могу понять откуда. Чем холоднее на улице тем явственнее. На пыже штатные уплотнители по торцу дверей, на седанчике не было
кстати да - такое же наблюдение - даже на малой скорости - поворот направо - приток холода, поворот налево - меньше приток.
причем когда едешь по прямой - еще сифонит из под стыка между крышкой подушки и корпусом руля )
обшивку двери также снимал, когда она снята - видно что по периметру резинка обжимается хорошо.. остается смотреть что там под панелью и подза рулем
ZAN
Авто: Опель астра G хэтч 2.2 Z22SE ракета
Пробег: 165000
Прошлый авто: с4 седан ес5 дорест+ thp рест
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение ZAN » 13 май 2021, 21:26
Такая же фигня была на доресте и та же фигня сейчас..именно маленькая скорость где то 60 при заезде на круговое..и с двери моей холодок...я ж и шумку делал и пихали под обшивку паралон какойто модный и все равно холодок..но это так редко и не всегда
centronix
Пробег: 40000
Сообщение centronix » 27 янв 2022, 18:52
ну что, третья зима пошла - дошли руки до тепловизора - кому интересно или есть советы - велкам
на левой двери четко видна разница по температуре с пассажирской дверью, также на руле снизу видна синяя полоска холода, который веет из-под подушки безопасности руля
когда снимал обшивку двери визуально белая вставка , заклеивающая проем к механизму стекла - приклеена нормально и ничего не пропускает. вроде
Остается походу только пробовать делать шумо вибро изоляцию двери и сравнивать снова.
фото тут
SkyRIN
Пробег: 10000
Благодарил (а): 300 раз
Сообщение SkyRIN » 27 янв 2022, 21:54
centronix
По поводу дверей - могу посоветовать только дополнительно проклеить дверные карты изнутри акустическим поролоном.
Что-то наподобие вот такого:
Ну и виброй максимально изолировать металл дверей с той стороны, которая будет обращена к карте с поролоном.
serjnix
Авто: C4 Седан 115л.с. МТ 2015г.
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение serjnix » 28 янв 2022, 14:12
Вторую зиму езжу и чувствую что во всю левую сторону спереди дует по трассе, особенно ляшку холодит. Думал кажется, потому что дуло только мне и никто больше не жалуется, спасаюсь тем что ставлю климат со своей стороны на 26 и тогда из сопла которое на форточку дует тёплым и соответственно греет всё что сверху, а низ открытой нижней заслонкой грею, но после увиденного с тепловизора всё ясно.
centronix
Пробег: 40000
#25
Сообщение centronix » 28 янв 2022, 14:46
serjnix писал(а):Источник цитаты Вторую зиму езжу и чувствую что во всю левую сторону спереди дует по трассе, особенно ляшку холодит. Думал кажется, потому что дуло только мне и никто больше не жалуется
ба ! да я не одинок, может так и до производителя достучимся?
да стойка средняя водительская в районе седалища тоже холодная шопипец, но она меня меньше беспокоит
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#26
Сообщение miron16 » 29 янв 2022, 01:00
centronix писал(а):Источник цитаты достучимся
Так уже достучались, как говорят с апреля перестанут выпускать седанчик в России, косяков больше не будет.
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#27
Сообщение serjnix » 29 янв 2022, 17:06
miron16 писал(а):Источник цитаты с апреля перестанут выпускать седанчик в России
:idea: так точно!
Не стал писать что наш седан достаточно стар во многом по современным меркам и дизайну и потому проблемы и недоработки данного авто это только наша (владельцев) проблема и головная боль.
SkyRIN
Пробег: 10000
#28
Сообщение SkyRIN » 30 янв 2022, 20:00
serjnix писал(а):Источник цитатыседан достаточно стар во многом по современным меркам и дизайну
В корне не согласен. Как говорится на вкус и цвет... Как по мне, дизайн у С4 очень даже хорош! Строгий, элегантный, лаконичный и ничего лишнего! В авто есть все для комфортной езды (в зависимости от комплектации). Старым его называть, это кощунство. Старое - это нива или девятка автоваза, которая 30 лет выпускалась без модернизаций и прочего...
И не забывайте, оснащение автомобиля зависит от его стоимости. Если хотите преимиум сегмент - DS смотрите, там будет все "дорого-богато" с самыми последними технологиями, но и ценник :) с учетом покупки и сборки в европе...
Да и вообще, по поводу "проблем" авто считаю, что большинство этих проблем от дотошности их владельцев. Многие и внимания бы не обратили на всякие мелочи (такие как неплоное прилегание жабо к стеклу и прочее)... Если руки на месте все эти мелочи можно за пару дней устранить, если уж спать спокойно не дают :)
На драйве был один задрот, которому по сути от мелочей так башню рвало, что он бедняга посты на 3 листа катал, как его авто доставало. А до этого он то же самое про шкоду писал, которая его чуть на нервный срыв не отправила...Так и что в итоге - таким голову нужно лечить, а не на авто ездить.
В каждом авто есть свои плюсы и минусы, ничего идеального нет. А хаить можно любую марку и любой автомобиль, но не нужно забывать, что за эти деньги, что просит ситроен, он дает намного больше кайфа, чем кто-либо еще :)
serjnix
Пробег: 112000
Прошлый авто: 2115
#29
Сообщение serjnix » 30 янв 2022, 20:24
SkyRIN писал(а):Источник цитаты В корне не согласен.
Все имеют право на свою точку зрения, не готов ввязываться в долгие споры (про тележки, безопасность, электронную начинку, электронных ассистентов, агрегатную составляющую и т.д.), тем более что всё достаточно субъективно. Я не сказал что авто хуже одноклассников и его ценообразование не позволяет конкурировать. Я не сказал что мне выносит мозг это авто и от этого случаются припадки и приходится вызывать неотложку.
Список того чего я НЕ сказал можно продолжать долго, но если бы у меня были критичные претензии наверное не купил бы себе.
Поэтому столь объёмный текст считаю не по адресу от слова совсем :D
P.S. сравнение с 30летними технологиями волжского автозавода ну это уж совсем :lol2:
Craetegus
Авто: С4 седан 115л.с. Feel edition серебристый
Пробег: 10000
#30
Сообщение Craetegus » 18 окт 2022, 16:10
Кто нибудь решил проблему с водительской дверью?
