Страница 1 из 1
Стеклоподъемники
Добавлено: 19 окт 2019, 20:28
Дмитрий-А
Вопрос по стеклоподъемникам: у них есть память?
Обратил внимание, что иногда при открытии стекол, не прожимая кнопку до автомата стекло останавливается открывшись на 8-10см, на передних дверях (на задних такого не замечал). При повторном нажатии опускается дальше. Это нормально?
Стеклоподъемники.
Добавлено: 19 окт 2019, 21:33
По идеи должны двигаться пока не отпустит кнопку. Попробуйте сделать такого рода манипуляцию: открываете стекло полностью и не отпуская кнопку держите ее секунд 20 потом закрываете стекло полностью и не отпуская так же держите секунд 20. На прошлом авто было сбилась градация полного открытия и закрытия. Помогла эта процедура.
Ремонт/замена стеклоподъёмников
Добавлено: 07 июн 2022, 23:25
Михаил Донецкий
Приветик всему, вопрос возникает. Умерли задние стеклоподъёмники, оба. Стояли весла.
Надо или реанимировать(тросики порвались, а длинну не знаю), или другие поставить(но номер артикула тоже не могу найти). Или на крайней случай поставить электрические, но попадаются только от хетчбека, а у меня седан.
Может посоветуете чего? В смысле длины тросиков, артикула или заменяемого от хетча?
Стеклоподъемники
Добавлено: 23 июн 2022, 16:02
albicov
Такая же проблема с задним правым веслом...
Ещё и без ручки купил(потеряли старые хозяева.)
Стеклоподъемники
Добавлено: 24 июн 2022, 13:56
Navigator
Тросика для задних тормозов велосипеда с колесом от 26" вполне достаточно по длинне. Лишнее можно откусить инструментом
Стеклоподъемники
Добавлено: 24 июн 2022, 16:23
Михаил Донецкий
Вот сколько этого лишнего? Как узнать исходную длину?
Стеклоподъемники
Добавлено: 14 июл 2022, 16:33
Romario99
Всем привет, подскажите а можно на с4/408 поставить автоматические стеклоподъемники все? Очень напрягает держать кнопки, так как часто открываю и закрываю детям.
Стеклоподъемники
Добавлено: 14 июл 2022, 22:20
Mihanik33
Romario99 , у нас автоматические стоят
