Стеклоподъемники
Дмитрий-А
Авто: C4 СЕДАН VTi 115 АКПП-6 FEEL Белый
Пробег: 1000
Прошлый авто: Гранта
Стеклоподъемники
Сообщение Дмитрий-А » 19 окт 2019, 20:28
Вопрос по стеклоподъемникам: у них есть память?
Обратил внимание, что иногда при открытии стекол, не прожимая кнопку до автомата стекло останавливается открывшись на 8-10см, на передних дверях (на задних такого не замечал). При повторном нажатии опускается дальше. Это нормально?
Генерал-лейтенант
Генерал-лейтенант
Пробег: 34000
Благодарил (а): 98 раз
Стеклоподъемники.
Сообщение miron16 » 19 окт 2019, 21:33
По идеи должны двигаться пока не отпустит кнопку. Попробуйте сделать такого рода манипуляцию: открываете стекло полностью и не отпуская кнопку держите ее секунд 20 потом закрываете стекло полностью и не отпуская так же держите секунд 20. На прошлом авто было сбилась градация полного открытия и закрытия. Помогла эта процедура.
Михаил Донецкий
Авто: С4 седан 120 л. с
Пробег: 120000
Ремонт/замена стеклоподъёмников
Сообщение Михаил Донецкий » 07 июн 2022, 23:25
Приветик всему, вопрос возникает. Умерли задние стеклоподъёмники, оба. Стояли весла.
Надо или реанимировать(тросики порвались, а длинну не знаю), или другие поставить(но номер артикула тоже не могу найти). Или на крайней случай поставить электрические, но попадаются только от хетчбека, а у меня седан.
Может посоветуете чего? В смысле длины тросиков, артикула или заменяемого от хетча?
albicov
Авто: C4 седан, AT 120лс. 2013гв белый
Пробег: 150000
Прошлый авто: Шевролет REZZO
Стеклоподъемники
Сообщение albicov » 23 июн 2022, 16:02
Такая же проблема с задним правым веслом...
Ещё и без ручки купил(потеряли старые хозяева.)
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 57 раз
Стеклоподъемники
Сообщение Navigator » 24 июн 2022, 13:56
Тросика для задних тормозов велосипеда с колесом от 26" вполне достаточно по длинне. Лишнее можно откусить инструментом
Михаил Донецкий
Пробег: 120000
Стеклоподъемники
Сообщение Михаил Донецкий » 24 июн 2022, 16:23
Вот сколько этого лишнего? Как узнать исходную длину?
Romario99
Авто: Peugeot 408 рест
Пробег: 101010
Прошлый авто: Citroen C3 1 рестайлинг 2006 год
Стеклоподъемники
Сообщение Romario99 » 14 июл 2022, 16:33
Всем привет, подскажите а можно на с4/408 поставить автоматические стеклоподъемники все? Очень напрягает держать кнопки, так как часто открываю и закрываю детям.
Mihanik33
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
Стеклоподъемники
Сообщение Mihanik33 » 14 июл 2022, 22:20
Romario99 , у нас автоматические стоят
