Воздушный фильтр 1444.VK (для ЕС5)
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Cromium » 19 июн 2017, 09:31
Оригинальный воздушный фильтр для двигателя EC5 (115 л.с.):
- 1444.VK (размеры 425х95х51 мм);
- E147302 (Eurorepar) - для автомобилей старше 3 лет.
Полный аналог/клон:
BIG Filter GB-9794, согласно этим данным.
Наблюдается не плотное прилегание крышки, например. Доработка корпуса воздушного фильтра от Figaro.
Инструкция по замене воздушного фильтра.
Список альтернативных воздушных фильтров:
MANN FILTER C 4371/1 (425х95х46 мм)
FILTRON AP 0583
BIG Filter GB-9794 (425х95х43 мм)
BluePrint ADP 152201 (425х95х51 мм)
Francecar FCR21F012 (есть информация, что он не подходит #17, #27)
Fram CA10788 (426х95х50 мм)
GoogWill AG 275 (AG 275/1) (425х95х46 мм)
KNEHT/MAHLE ORIGINAL LX 1745 (с фильтром грубой очистки) (обратите внимание на размеры 423х94х56,9 мм)
Meyle 11-12 321 0024 (с фильтром грубой очистки) (425x95x55 мм)
Purflux A1336 (426х95х50 мм)
SCT Germany SB2181 (425х95х55 мм)
Valeo 585080 (425х95х51 мм)
Patron PF1332 (425х95х55 мм)
TSN (Цитрон) 9.1.1422 (425х95х55 мм)
fever.mode
Авто: C4 B73R, EC5F, AT.
Прошлый авто: C4 Grand Picasso DV6TED4
Благодарил (а): 8 раз
#46
Сообщение fever.mode » 25 сен 2020, 23:15
Высота с учетом поролонового фильтра крупных частиц. Становится в короб идеально.
Laguna III, KT0A, K9K780
C4 B73R, EC5F, AT
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
#47
Сообщение ZAN » 27 сен 2020, 08:48
Ставлю всегда только mahle везде..пыли в корпусе даже со щелями обнаружено не было)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#48
Сообщение miron16 » 02 апр 2021, 13:34
Покатался я с фильтром еврорепар достойный экземпляр, производство франция. Пришло время замены решил заказать пару таких же еврорепар, думаю зачем изобретать велосипед если и этот устраивает. Сегодня забрал, только не то что хотел теперь их делают в России, фильтр без коробки просто в пакете, силиконовая полоска тоньше уплотнительная резинка зеленого цвета( пофигу конечно на цвет, просто оранжевая как-то привычнее :D ) . Фильтр остался в машине фото позже приложу.
miron16
Пробег: 34000
#49
Сообщение miron16 » 03 апр 2021, 17:58
Вот это чудо, очень смахивает на оригинал только зелёный.
#50
Сообщение Technics66 » 03 апр 2021, 18:38
miron16
С виду вроде нормально и качественно сделан, можно не переживать. Интересно кто производитель и сколько он стоит под маркой производителя а не под маркой еврорепар.
miron16
Пробег: 34000
#51
Сообщение miron16 » 03 апр 2021, 19:39
Сделан действительно не плохо, но Французский которые приходили раньше в коробке были лучше( на мой взгляд) на Российском уплотнительная резинка сильно плотнее( твёрже) чем на забугорном.
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
#52
Сообщение juri » 03 апр 2021, 22:18
miron16
На просвет посмотри его особенно боковые карманы.
miron16
Пробег: 34000
#53
Сообщение miron16 » 03 апр 2021, 22:34
juri писал(а):Источник цитаты просвет
А что там нужно увидеть или наоборот?
Пробег: 25лет
#54
Сообщение juri » 04 апр 2021, 21:50
miron16
Я смотрю если свет не просвечивается значит хороший.
CA10788 FRAM и E147302 CITROEN/PEUGEOT мне как то не понравились.
Из всех фильтров больше всего нравится качеством MAN C43711 но он дороже.
miron16
Пробег: 34000
#55
Сообщение miron16 » 04 апр 2021, 22:53
Да чтобы свет не просвечивал это вообще толстенный картон должен быть, так и воздух не пройдет :D . Еврорепар светится так же как и орига и орига для ер6 и милис, сравнил 3 этих фильтра, если смотреть на лампочку 60ку через них. Я думаю пойдет, на 10000 точно хватит.
ingg
Авто: Peugeot 408 R. EC5F (NFP) AT6 Gris
Пробег: 1.5e3
#56
Сообщение ingg » 05 апр 2021, 23:17
miron16 писал(а):Источник цитаты вот такой фильтр стоял с завода. Других обозначений нет. Автодок иемнкс не в курсе про такие артикулы. С ним крышка прилегала очень плотно и не оттопыривалась, а с 1444.VK теперь плотно не прижимается, есть щель.
Это запчасти группы http://www.lautrette.net, в которую входит MECAPLAST (логотип на фильтре) и MECAFILTER. В частности, для PSA MECAPLAST делает пластиковые элементы корпуса воздушного фильтра и сам воздушный фильтр заводской комплектации (OEM). В розницу такой фильтр (с этим артикулом и с логотипом MECAPLAST) не поступает потому, что продаётся под дочерним брендом MECAFILTER, входящим в одну коммерческую группу.
Официально, номер фильтра по каталогу MECAFILTER для мотора EC5F (NFP) 115hp: ELP3963 - традиционный синтетический фильтр, или полный аналог от LAUTRETTE - номер 247. Но, если ориентироваться на размеры с оригинальным фильтром (1444VK), то они не совпадают. Однако, если использовать подбор деталей по 408-му с мотором TU5JP4, то подходящие фильтры найдутся под следующими номерами:
1) ELP9130 - фильтр из синтетического волокна, или полный аналог от LAUTRETTE под номером 279;
2) ELP9085 - фильтр из синтетического волокна с предфильтром крупных частиц (из нетканого материала).
IMHO, видимо каталоги PSA у MECAFILTER не синхронизированы...
P.S. Вот ссылки на электронные (он-лайн) каталоги для ТО-фильтров:
Ушёл в свой гараж - трудиться, в обсуждениях не участвую.
Orionmax
Авто: С4B7 Gris Shark TU5JP4
Пробег: 155000
Благодарил (а): 103 раза
#57
Сообщение Orionmax » 18 апр 2021, 12:23
Установлен Zekkert. Сделан добротно. В корпус устанавливается плотно, не елозит. Высота резинки на 1.5 мм больше 1444.VK Big Filter, но возможно Big ужался, не стал крутить саморезы корпуса до упора.
hellboy02
Авто: C4 седан 2020г 1.6VTi 115 (EC5f) EAT6 FEEL черный
Пробег: 6000
Прошлый авто: C4 седан 2017г 1.6VTi 115 (EC5) МКПП-BVM5 FEEL белый 40тыс п
Благодарил (а): 32 раза
#58
Сообщение hellboy02 » 12 июн 2022, 19:11
Тоже заказал Zekkert LF-1594 .
Резинка чуть выше , чем у оригинала, прижимается соответственно лучше, фиксирующая полоска по центру - нанесена с обоих сторон фильтра, гармошка сделана хорошо и из крепкого материала , по ширине сидит хорошо, а вот по длине люфтит в отличии от оригинала и отзыва выше, если взять и максимально сдвинуть в одну из сторон , может образоваться щель, но с нижней части , так что нестрашно ,пыль не засосет ,но можно фильтр оцентровать ,чтоб щели не было и зажать
Strictly
Авто: C4 Sedan 115 Gris Shark Optimum
Пробег: 55 000
Прошлый авто: Lanos, Cruze
Благодарил (а): 33 раза
#59
Сообщение Strictly » 19 июл 2023, 19:50
Всем привет это снова я со своей великой подготовкой к ТО.
Вот наткнулся на озоне на фильтр за 400р. У него очень много отзывов (300) и даже был коммент что на c4 116лс встало отлично. И вон слой предфильтра видно. Ну что беру?
Машина старше 3х лет
Фильтр воздушный VAFA для Citroen/Ситроен Berlingo, C4, Xsara, Peugeot/Пежо 206, 307, Partner II. Номер оригинального фильтра 9650608480
Воздушный фильтр 1444.VK для ЕС5  - Screenshot_2023-07-19-21-47-52-468-edit_ru.ozon.app.android.jpg
miron16
Пробег: 34000
#60
Сообщение miron16 » 20 июл 2023, 00:54
Strictly писал(а):Всем привет это снова я со своей великой подготовкой к ТО.
Машин старше 3 лет. Изображение
Попробуйте. А что вы везде пишете, что машина старше 3 лет, на что это влияет при выборе фильтров? Что у автомобиля изменились размеры под фильтра или до 3 лет нельзя было устанавливать не оригу?
