Страница 18 из 19
Замена ремня (ремень) навесного оборудования
Добавлено: 09 авг 2022, 16:20
Mimimi
Игорь71
По вашей ссылке замена идёт на ер6, в профиле у вас ес5.
Добавлено: 09 авг 2022, 16:21
Игорь71 писал(а):Никакой пластмассово пимпочки, у себя на двигателе не нашел!
Так там EP6. На EC5 ремень натягивается автоматом натяжным роликом, он подпужинен.
Добавлено: 17 авг 2022, 17:13
Игорь71
Не получилось снять ремень.....
Открутил болт (ось) натяжного ролика.
Вынул его. Не снимается...
Над роликом болт на 15 ослабил его. Не снимается...
Все закрутил, решил попросить совета.
Добавлено: 17 авг 2022, 18:05
Игорь71Видишь сам ролик болтом прикручен к натяжителю? На этот болт надеваешь ключ и как бы пытаешься его затянуть, и ролик должен подниматься. В поднятом состоянии его кужно зафиксировать воткнув гвоздь в дырку. Фото с Drive2
Добавлено: 18 авг 2022, 17:58
Игорь71
Поставил. Когда знаешь как, это по сложности, как колесо подкачать и по времени столько же. Поставил по советам выше континенталь. По внешнему виду качественей родного (и дешевле всего 1040 руб).
Добавлено: 06 фев 2023, 14:55
capitan
Всем привет пробег 77.000 ремень менял ГРМ заодно хотел поменять навесного оборудования ремень оказался в прекрасном состоянии оставили с мастером до тех пор пока не засвистит ни трещин ни расслоения нет а вот про ГРМ в другой теме описал.
Добавлено: 06 фев 2023, 16:01
capitan а какого года выпуска автомобиль?
Добавлено: 20 апр 2023, 18:16
Александр мос
Добрый день ремень пока не менял, пробег 70000 км, думаю в 80-90, или это поздно?
Добавлено: 21 апр 2023, 07:38
Игорь71
Если не читали мои посты выше, прочитайте. Оборвался на 57000 хотя на вид был идеальный.
Добавлено: 18 июл 2023, 23:37
Dimkins
Доброго времени суток! Сегодня тоже поменял ремень, пробег 95000. Стоял dayco 6pk895. Двигатель ep6fdt, машина 2018 года. Поменял на dayco 6pk894. Результат на фото. Проехал 10 км. Лохмотья попали в шкив коленвала, его подклинило. Возможно и сальник пострадал, так как немного масла было на этих лохмотьях. Проверять негде было, меняли на трассе. Из-за чего произошло не понятно. Вряд-ли человек который менял нарукожопил.
Добавлено: 20 июл 2023, 16:37
Dimkins писал(а):Стоял dayco 6pk895. Двигатель ep6fdt, машина 2018 года. Поменял на dayco 6pk894. Результат на фото. Проехал 10 км. Лохмотья попали в шкив коленвала, его подклинило. Возможно и сальник пострадал, так как немного масла было на этих лохмотьях
Странно конечно, может что с гитарой напартачил (натяжитель которая).
Я когда сам менял, то гитара ни в какую не отщелкивалась, пришлось сначала WD40 побрызгать и на следующий день отщелкнулась легко.
И да, когда у меня задолго до этого оборвало заводской ремень, то пришлось менять сальник коленвала.
Добавлено: 20 июл 2023, 18:54
Игорь71
Товарищ недавно купил ремень, которому более пяти лет. Дома увидел, сдал.
Вы у своего дату производства смотрели?
Добавлено: 20 июл 2023, 22:34
Игорь71 писал(а):Товарищ недавно купил ремень, которому более пяти лет. Дома увидел, сдал.
Когда я 14 лет подряд эксплуатировал Мазду 626GF, то я всякие ремни лет по пять в багажнике возил, прежде чем поставить (ремень ГРМ в том числе, ибо при обрыве клапана не гнет) - так что не верю я что ремень от срока хранения в 5 лет может как то испортиться. Тем более условия хранения в магазине/складе и в багажнике авто уж очень шибко разные и то ничего не произошло.
Добавлено: 25 июл 2023, 17:14
Aikimax
Всем привет! Подскажите ролик натяжителя для EC5 подходит только INA 532057010? Других вариантов сейчас нет? Тут вроде писали еще про Caffaro 11100, но я так и не понял, ставил ли его кто-нибудь на нашу машину.
И стоит ли вообще менять старый ролик (стоковый), если он не шумит, но мастер при осмотрел сказал, что из-за износа ролик трет ремень генератора?
Добавлено: 25 июл 2023, 18:12
Kashperovskiy
Aikimax писал(а):Всем привет! Подскажите ролик натяжителя для EC5 подходит только INA 532057010.
Дайте вин номер машины и проверим, что и как.
