Страница 29 из 29
Интервал между тех. обслуживанием
Добавлено: 11 апр 2013, 12:08
промежуточное TO замены масла 10 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
3. Уплотнительное кольцо
полное сервисное TO1 20 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 30 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO2 40 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 50 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO3 60 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
промежуточное TO замены масла 70 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO4 80 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
6. Свеча зажигания
7. Топливный фильтр
промежуточное TO замены масла 90 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
полное сервисное TO5 100 000 км
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
По возрасту:
Каждые 2 года меняется
1. Тормозная жидкость
2. Охлаждающая жидкость (Вроде как рассчитан на более длительную эксплуатацию, однако по опыту заводкой очень просился на замену после 2х лет эксплуатации автомобиля)
Каждый 1 год нужно менять , если машина за 1 год не проехала более 10 тыс км.
1. Масло ДВС
2. Фильтр масляный
4. Фильтр воздушный
5. Фильтр салона
А так же есть не официальная рекомендация, что масло в коробке нужно менять каждые 40-60 тыс км.
Как сбросить счетчик интервала (сервисного обслуживания) ТО.
Выключаем зажигание, зажимаем кнопку, которая сбрасывает пробег на одометре, включаем зажигание, держа кнопку нажатой. Начнется отсчет от 10 до 0, кнопку отпускаем и до очередного ТО остается снова 10 000.
Данный метод работает только когда у вас приближается интервал ТО и на панели приборов высвечивается напоминание ключик ТО.
Если кто то считает, что 10 000 большой интервал то перепрограммировать на другой интервал и сбросить счетчик интервала ТО можно в DiagBox при помощи Lexia.
Добавлено: 07 окт 2021, 16:06
SkyRIN
На старом EP6CDT MD следующие отличия:
Замена свечей через 40 т.км.;
Приводной ремень "вечный" (по факту к 40 т.км превращался в тряпку, но еще держался, чтоб не было повода его замены по гарантии);
Замена салонного фильтра - раз в год вне зависимости от пробега;
ОЖ "вечная" (по факту через несколько месяцев из синей превращалась в болотного цвета с дальнейшим выпадением осадка на стенках расширительного бачка).
Не понятно, что за "Специальное ТО" должно проводиться при сложных условиях эксплуатации (считай, 100% всем нашим авто)?
И не понятно, что значит сложное условие - "Постоянная доставка по адресам".
Добавлено: 07 окт 2021, 16:22
SkyRIN
Тоже не понял этих понятий. И причем нигде нет пояснений, что за "специальное ТО"....
"Постоянная доставка по адресам" видимо когда авто работает в режиме доставки (продукты, вещи и т.п.), по сути то же такси.
Добавлено: 07 окт 2021, 16:32
SkyRIN
В мануале на Мазду СХ-5 сложные условия эксплуатации предписывали сокращать интервал замены моторного масла в 2 раза (т.е. вместо 15 т.км через 7.5 т.км).
А тут как то расплывчато. По сути отдают на откуп ОД, а там бывают такие специалисты...
Добавлено: 07 окт 2021, 16:33
frog2050 писал(а):Источник цитаты уточните
Уточнял, делая на это акцент, все равно говорят месяц.
Добавлено: 07 окт 2021, 16:47
miron16 писал(а):Источник цитаты Уточнял, делая на это акцент, все равно говорят месяц.
Месяц то ладно, но вот 3000 км как то многовато (я помню мне в свое время какие то поскромнее цифры указывали, что то типа сотен километров).
Добавлено: 07 окт 2021, 17:43
miron16 писал(а):Источник цитаты все равно говорят месяц.
Это если по времени, а если по пробегу ?
В 2016г. говорили 10т. и максимум 1000 км перепробег был.
Добавлено: 07 окт 2021, 18:48
frog2050 писал(а):Источник цитаты пробегу
По пробегу 3000 суммарно за весь период гарантии
Добавлено: 07 окт 2021, 20:06
Лучше попросить докУмент, "слова к делу не пришьешь".
Потом пойдут в отказ.
Может в мануале мелким шрифтом есть что нибудь по перепробегу между ТО?
Добавлено: 07 окт 2021, 21:12
Ничего не изменилось, как было, так и осталось.
Ещё в 2013г. был перепробег за весь период гарантии 3т.км или не более 1000км за межсервисный интервал.
Или 3 месяца за три года суммарно.
Добавлено: 09 окт 2021, 14:48
ZAN
У меня стоит на 20000 км свечи к замене)
Добавлено: 31 янв 2023, 20:32
Anton142900
Подскажите где найти РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ на С4 2018г.в. турбо? А то с машиной досталась только инструкция по эксплуатации и сервисная книжка, но там такой информации нет.
Добавлено: 31 янв 2023, 21:51
Anton142900 писал(а):Подскажите где найти РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Напишите VIN, скачаю распечатку.
Добавлено: 31 янв 2023, 22:28
Anton142900
Z8TND5GXAJM000495
Добавлено: 01 фев 2023, 07:21
Anton142900
В архиве PDF документ, который выдают при покупке авто, с вашим VIN
