Температура двигателя
- Сержант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Серый
- Пробег: 100000
#77Интересная французская логика управления электронно-механическим термостатом на ЕР6.
При каждом ускроении или подъеме, когда увеличивается нагрузка происходит увеличение времени впрыска, мозги дают команду управляемому термостату. Термостат открывается полностью, t ОЖ за несколько секунд падает до +77С. Как только пропадает нагрузка на дрыг, отслеживается очень примитивно по времени впрыска, мозги посылают команду на закрытие термостата и t плавно растёт до +102С.
Для примера:
1. Едем за фурой/фурами, t ОЖ +102С, появилось возможность для обгона, начинаем обгон, не успел ещё авто поравняться с кабиной фуры, а t ОЖ уже около +88С.
2. Едем с равномерной скоростью на круизе, t ОЖ +102С, начинается подъем, увеличивается нагрузка на дрыг, растёт время впрыска, открывается термостат и за несколько секунд t ОЖ падает до +77С. Поднялись, время впрыска упало и t ОЖ начинает плавно расти до +102С.
Вот такие пироги.
Для примера:
Вот такие пироги.
100% раскоксовка подручными средствами за 100 руб. Добавлять в бензин. Рецепт https://www.drive2.ru/b/492287915590680914/
Масложора больше нет!
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#78NAK это не французская логика. Это совмещенный здравый смысл с борьбой за экологию. Чем выше температура - тем выше экономичность (кпд) мотора и меньше вредных выбросов. Но при вжаривании это чревато перегревом, поэтому при газ в пол на экологию забивают, думая о безопасности. а при овощной езде опять про экологию вспоминают. Это у многих авто с электронно управляемым термостатом такая логика.
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#79NAK писал(а):Интересная французская логика управления электронно-механическим термостатом на ЕР6.
Это стандартная структура автоматического регулирования процессов, ни чего нового. В любом случае система инертна, «догонять рост температуры» чревато последствиями и по этой причине «мозги» работают на опережение. Лучше пусть будут скачки падения температуры ОЖ, чем будут скачки на повышение.
- Пробег: 7 / 142
#80А можно двигатель перевести на постоянно пониженную рабочую температуру и чем это чревато?
#81OlegGF писал(а):А можно двигатель перевести на постоянно пониженную рабочую температуру и чем это чревато?
Если это сделать, со временем всёравно нагреется до максимума и в нужный момент не сможет охладить и поведет двигатель от перегрева.
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#82frog2050 писал(а):со временем всё равно нагреется до максимума
Это почему же, если термостат будет открыт полностью ?
- Пробег: 7 / 142
#83frog2050 писал(а):OlegGF писал(а):А можно двигатель перевести на постоянно пониженную рабочую температуру и чем это чревато?
Насколько я помню из курса УПК "Автодело" от температуры открытия термостата зависит рабочая температура двигателя, т.е. на один и тот же двигатель бывают термостаты с разной температурой открытия (на жигулях так можно было сделать печку на зиму теплее).
Я думаю и с С4 тот же закон - но каковы последствия?
#84OlegGF писал(а):Я думаю и с С4 тот же закон - но каковы последствия?
Именно об этом и разговор.
Ведь имея в наличие всего 1 парафиновую свечку, рыбак согревает внутри палатку до комфортной температуры при наружной в -30 и даже может нагреть до плюс 5 градусов.
Так что угробить наш двигатель, которому надо 103 градуса для комфортной работы, раз плюнуть.
- Пробег: 7 / 142
#85frog2050
Скорее наоборот, если рабочая температура 90, а мы её искусственно повысим до 100, то с большой долей вероятности запорем движок.
А в ТНР он при меньшей температуре прекрасно будет работать, но наверно кату можется со временем поплохеть, да и то не факт.
#86OlegGF
Не спорю, понизишь градус, повысится расход топлива и масла, кату точно придет конец и турбинку быстрей сотрет.
Каждому своё .
Каждому своё .
- Сержант
- Пробег: 100000
#87OlegGF писал(а):frog2050
По каким параметрам будем определять "запоротость" дрыга?
- Пробег: 7 / 142
#88NAK писал(а):По каким параметрам будем определять "запоротость" дрыга?
Наверно по тем же, по каким определяют, что движок был "перегрет" - кстати, при каких температурах это происходит?
- Сержант
- Пробег: 100000
#89OlegGF писал(а):NAK писал(а):По каким параметрам будем определять "запоротость" дрыга?
- Пробег: 7 / 142
#90NAK писал(а):OlegGF писал(а):NAK писал(а):По каким параметрам будем определять "запоротость" дрыга?
Анекдот хороший ,
Но я серьезно спросил, ибо не помню
Я просто думаю, что понизив рабочую температуру ТНР можно облегчить ему существование.
Тут у нас в СПб необычайно теплый май выдался и например в воскресенье проехав по скоростной ЗСД несколько десятков км на скорости 130 с включенным кондеем, я припарковав машину возле дома минут 5 ждал когда наконец выключится вентилятор радиатора (машина все это время молотила на холостых).
Вот прям как то интуитивно чувствуешь, что машине тяжело.
И кондей периодически чудит - бывает не холодит, а тут народ пишет, что это из-за какой то спиральки в термостате - ну вот как то так все сошлось - по идее надо наверно съездить к ОД - пусть проверят (а может просто хладогента нужно дозаправить, я за 3,5 года кондей ни разу не обслуживал).
