Масляный фильтр
Cromium
Пробег: 120000
Золотое перо клуба 6 лет клубу Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 58 раз
Масляный фильтр
Сообщение Cromium » 06 май 2014, 09:26
Для бензиновых двигателей EС5 (модернизированный двигатель серии TU5)
EC5 1.6 VTi, 115 л.с. (~116 л.с.)
Оригинал: 1109 СК (фото) (с уплотнительным кольцом в комплекте имеются проблемы с течью)
Официальная замена на 98 189 149 80 (фото)
16 290 840 80 EUROREPAR SYNTHETIQUE для после гарантийного обслуживания.
Полный аналог/клон:
1. Полный аналог/клон фильтру 1109 СК
Purflux L398A (фото)
FRAM CH10717AECO (фото)
2. Полный аналог/клон фильтру 98 189 149 80
Purflux L358A
FRAM CH9973AECO (фото)
Ответ технического специалиста компании Sogefi Group: В чём разница между фильтрами L358A и L398A?
Для бензиновых двигателей серии EP6
EP6C M 1.6 VTi, 120 л.с.
EP6CDT MD 1.6 THP, 150 л.с.
EP6F DT M 1.6 THP, 150 л.с.
Оригинал: 1109 АH (фото;
Как отличить подделку: #1, #2
Полный аналог/клон:
Purflux L358A
Для дизельных двигателей DV6C
DV6C 1.6 HDi, 114 л.с.
Оригинал: 1109 AY
Полный аналог/клон:
MAHLE OX171/2
Для автомобилей старше 3-х лет (послегарантийных) официально предлагается фильтр Eurorepar 16 192 699 80 Фото.
Список неоригинальных (альтернативных) фильтров: тут.
Уплотнительное (резиновое) кольцо идет в комплекте с масляным фильтром.
Внимание:
Не спешите выбрасывать старое (оригинальное) кольцо – может пригодиться.
Неоднократно обсуждалось в данной теме, что на автомобилях с двигателями EС5 после замены масляного фильтра на оригинальный 1109 СК со временем начинает протекать масло.
Однако, если приобретать этот же фильтр непосредственно под маркой Purflux L398A, то таких проблем не возникает.
В качестве мер с течью масла в теме рассматривались варианты с заменой уплотнительного кольца и крышки масляного фильтра.
Уплотнительное (резиновое) кольцо, согласно Citroen Service, отдельно не продаётся (есть предположение, что может подойти кольцо 1104 39 - для двигателей EW10A), но входит в комплект резинок:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р9, заменён на 16 135 719 80
- для двигателей TU5 (возможно, подойдут и для EC5): 1103 L8
Оригинальные крышки масляного фильтра:
- для двигателей серии EP6: 1103 Р8
- для двигателей EС5: 1103 L7
- для двигателей DV6C: 1103 K4
Крышки 1103 Р8 и 1103 L7, предположительно, взаимозаменяемы.
Аналоги крышек масляного фильтра:
1. Крышки 1103 Р8 и 1103 L7:
- Metalcaucho 03837
- BMW 11427557011
- Ford 1203004 / BSG 30-141-001 (BSG30141001)
- Ford 1303477 / BSG 30-141-002 (BSG30141002)
- Fiat 73500070
- Dello 30103030477
2. Крышка 1103 K4:
- Metalcaucho 03839
- STC T403839
Полезные/интересные сообщения в теме или ссылки на сторонние сайты:#63,#352
ZAN
Пробег: 165000
Благодарил (а): 36 раз
Масляный фильтр
#646
Сообщение ZAN » 20 мар 2021, 19:47
Дилерский фильтр
П.С. фотографии не ленитесь убирать под спойлер.
Масляный фильтр
#647
Сообщение Technics66 » 20 мар 2021, 19:54
ZAN писал(а):Источник цитаты Дилерский фильтр
Не может быть на таком пробеге. Может заводской? ;)
P.S. В профиль напиши какой сейчас движок, а то начинаю путаться что было и что стало.
ZAN
Пробег: 165000
Масляный фильтр
#648
Сообщение ZAN » 20 мар 2021, 20:07
Это не мой фильтр..это мой товарищ на 14 тыс пробега поменял сам а не у дилера..на 7 тыс он менял на дилере они его не пустили в ремзону..хз может и не меняли) мотор у него ер6fd..машина новая но 2018 года
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Если честно, то не понял, чего не может быть?)
Масляный фильтр
#649
Сообщение Technics66 » 20 мар 2021, 20:15
ZAN писал(а):Источник цитаты чего не может быть?)
Не может быть что на пробеге 2500 км может стоять дилерский фильтр, на таком пробеге по теории только заводской может стоять. Вы в следующий раз более подробные комментарии к фото пишите ;) .
ZAN
Пробег: 165000
Масляный фильтр
#650
Сообщение ZAN » 20 мар 2021, 20:21
Может вы в курсе, какие стоят с завода? А то я хочу себе до первого ТО тож поменять на 5 тыс..или там тож оригинал пурфлюкс?
Масляный фильтр
#651
Сообщение Technics66 » 20 мар 2021, 20:32
ZAN писал(а):Источник цитаты Может вы в курсе, какие стоят с завода?
У меня старенькая машина и что сейчас ставят на заводе я не знаю. Скорей всего что Purflux но это не точно. Например топливный фильтр с завода стоит Sogefi груп (Purflux, FRAM), а оригинал с номером 1567.C6 идёт MECAFILTER.
Отправлено спустя 20 минут 30 секунд:
ZAN
И вообще что мешает снять фильтр, посмотреть какой стоит с завода и обратно поставить?
ZAN
Пробег: 165000
Масляный фильтр
#652
Сообщение ZAN » 20 мар 2021, 21:49
Ничего не мешает..так и будем делать)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Масляный фильтр
#653
Сообщение juri » 20 мар 2021, 22:33
Это оригинал от Purflux 9818914980 его мог как дилер поставить так и завод.
ZAN
Пробег: 165000
Масляный фильтр
#654
Сообщение ZAN » 15 апр 2021, 18:11
Поменял сегодня на ТО 0 масло..фильтр заводской для мотора ep6fd прилагаю кому интересно
П.С.Научись фото прятать под спойлер
Пробег: 25лет
Масляный фильтр
#655
Сообщение juri » 15 апр 2021, 21:58
ZAN
У меня точно такой же стоял хотя и 116л.с.
centronix
Авто: C4 Седан 115\АТ 2018
Пробег: 40000
Масляный фильтр
#656
Сообщение centronix » 13 май 2021, 19:59
немного сравнений
решил заказать наперед пару комплектов на ТО - фильтра всякие, так как цены растут на глазах.
имеем Purflux L358A + оригинал с голограммой на коробке купленный осенью + оригинал заказанный сейчас - наверное подделка
Коробка не та. Голограммы нет, все наклейки другие, тактильно и визуально на всех выжжено лазером примерно одинаково, но
лев на сомнительном выгравирован двойными линиями.
Также на сомнительном фильтре нет мазка краски на складках фильтра, но у него самая толстая резинка 4.2мм диам,
у оригинала 4мм, у purflux 3.9-4мм.
все фильтра немного отличаются по высоте и диаметру - в предалах +-1мм
ZAN
Пробег: 165000
Масляный фильтр
#657
Сообщение ZAN » 13 май 2021, 20:10
centronix
А мой норм?)
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
Масляный фильтр
#658
Сообщение miron16 » 13 май 2021, 20:13
centronix
А оригиналы производство чьё, А то последнее время маде ин Россия, может и вашь также? А не потделку.
ZAN
Пробег: 165000
Масляный фильтр
#659
Сообщение ZAN » 13 май 2021, 20:16
miron16
Я ж писал по хенгст..товарищ там мастером в зап германии..из России приходят фильтра на них немцы ставят штампы и они уходят назад мадэ ин дойчланд) но это не факт что плохо
centronix
Пробег: 40000
Масляный фильтр
#660
Сообщение centronix » 13 май 2021, 20:26
miron16 писал(а):Источник цитаты centronix
там все маде by франсе написано
ZAN писал(а):Источник цитаты centronix
А мой норм?)
твой да - как мой оригинал с голограммкой
Отправлено спустя 3 минуты 10 секунд:
хотя вот щас на фото вижу что оригинал купленный в 20 году - дата 19 год производства,
а сомнительный куплен в 21 году, а дата производства стоит 17 год - может такая и была упаковка 4 года назад (
